Sehr ähnlich dem 1. Entwurf, aber der Ortsbezug wurde noch mit aufgenommen.
mal schaun wie er sich auf seiner 1. VA (anfang juni) hinter der bühne so macht
Danke für die tipps....
Banner ist in den Druck gegangen!
Neue Version:
Besser?
das is ne Festnetznummer ![]()
Steht aber in der isdn-Anlage auf dauerweiterleitung aus handy... da kann jede x-beliebige nummer drauß werden...
Danke "bassfaceb" sehr informativ!
würde mich über ein paar Anregungen für unseren neunen PVC-Banner freuen. Maße 3m x 0,6m
Mehr Text? Welcher?
selbstverständlich ist das original nicht so verpixelt sondern ne Vektordatei.
Daniel
Hey, ne das währe schön aber es ist leider ArtNr.: 119790 für 49 Eur. Hab das schonmal tauschen müssen...
Welche Hochtöner würdet Ihr als Alternative empfehlen?
Daniel
ZitatDie Umkreisregelung wurde mit der neuen Fahrpersonalverordnung (FPersV) ab 31.01.2008 geändert! Der 50Km-Umkreis gilt nur noch ab 3,5t zulässiges Gg.
Sehr schön, da bleibt mein Auto mit ca. 1,5t und der Hänger mit 1,3t drunter
Zitat!!! Tachograph ist Voraussetzung bei Touren über 50 km Entfernung vom Firmenstandort !!!
Auch wenn das Zugfahrzeug Privatwagen ist und nur der Hänger Firmeneigentum?
Ich setzte nach Fahrtenbuch nur Firmenrelevante Fahrten ab. Und ich hab noch nie gehört, dass ich deshalb nen Fahrtenschreiber brauch, wenn ich z.B. mal wieder nach Amsterdam muss...
Sichere Informationsquellen währen toll!
Zitat von "DJheini"Alles anzeigenDie Box kenne ich, steht bei unserer Band im Übungsraum. Vor meiner Zeit haben die
da auch schonmal einen Hochtöner geplättet durch stark verzerrtes Signal.
Beim Musicstore gibt es das Diaphragma dafür, kostete ca. 20,- € das Stück.
Dafür wirst du vermutlich keinen neuen Hochtöner bekommen.
Durch Auswechseln hast du (technisch gesehen fast) einen neuen HT.
Einbau ist recht einfach, nur auf Schmutz im Magnetspalt achten.
Nichts reinfallen lassen, also erst wechseln, wenn du das Ersatzteil da hast.
Kannst du mir eine Artikelnummer geben? ich finde es leider nicht bei MS und bei Thomann kostet es 49 Eur.
Zitathmmm...bevor man jetzt das diaphragma ersetzt sollte man erstmal Fehleranalyse betreiben... WARUM ist das Teil denn kaputt gegangen?
Rückkopplung? --> kein mikro
Überlast des Hochtöners? --> möglicherweise
Überlast des Amps(DC)? --> Deke nicht... Möglicherweise war die schlechte Stromversorgung des Amps durch das Strom-Aggregat des Kunden schuld.
Wie das passiert ist, würde mich auch interessieren...
mir sind in einer meiner Peavey-Messenger Pro 12 die Hochtöner durchgegangen. (Schon zum 2. Mal)
Empfehlt ihr die selbigen durch neue Diaphragmen zu reparieren oder andere Einzubauen?
Ich benötige 1" Treiber: Suchanforderung: "Gut und Günstig"
Daniel
Hey,
ich hab einen in ca. 2,5 - 3,0m Holzaufbau.
Was sehr von Vorteil ist, ich hab hinten ne normale Tür und an der rechten Seite 2 Doppel-Flügeltüren. Die seitlichen Türen haben ein Verschluss-System wie es LKW Container haben, sehr stabil!
Ich kann dir nur Raten auf jeden Fall nen Tandem-Hänger zu kaufen!
Wenn das Buget groß ist, ist ein Voll-Alu Aufbau auch zu empfehlen!
Die 100er Zulassung hat mehrere Faktoren. Das eingetragene Auto muss Schwer und PS-Stark sein, Die Stoßdämpfer müssen spezielle sein und die Kupplung muss eine "Anti Schlinger Kupplung" sein.
Daniel
Hey,
der Standort währe interessant zu Erfahren.
Daniel
Danke für eure Bemühungen, aber ich denke nicht, dass da noch etwas reparabel ist.
Ich werde mal noch die Tipps befolgen, den Magneten um 180° zu drehen. Und wenn ich Zeit habe auch mal die Spule ablichten.
Daniel
Ich würde euch bitten den aktuellen Wiederbeschaffungswert ansetzen!
Alles andere ist Verzerrung der Realität.
Hey Jungs,
Mich würd mal interessieren, in welcher Größenordnung ihr hier rumschwirrt.
Würde mich über Rege Teilnahme Freuen
Zitat von "Lukas Pieper"Sehr Merkwürdig das ganze... Naja Eurolite gibt ja schon eine Leistungsaufnahme von 3,5 kW an. Denke mal das sich da DMX und nicht DMX-Version nicht unterscheiden oder?
Wobei ich sicher sagen kann, dass an dem Leitungsschutzschalter nix anderes dran war. Messen kann ich die Leistungsaufnahme ja auch nicht. Vielleicht am Wochenende mal noch nen andern ungenutzten Stromkreis suchen und testen.
Ich gehe davon aus, das ein Stroboskop kein Ohmscher Verbraucher sein wird. Und dann ist womöglich die Scheinleistung deutlich höher als die Wirkleistung. Das würde Bedeuten, dass auch ein höherer Strom fließt, verbunden mit Stromspitzen kann das nen 16er Automaten schnell raushauen.
Ich hab mal eine allgemeine Frage,
ich habe letztens jemanden kennen gelernt der seine Amps immer voll aufdreht.
Ich würd mal gerne hören, ob das gängige Praxis ist? Und wo der Vorteil / Nachteil liegt.
Zur Info, es geht um Verstärker wie z.B. Proline 3000 usw.
Meines Wissens nach, verstellt man ja nicht die Verstärkerleistung sondern verändert ja nur den Eingangspegel.
Hallo Bernd,
ich weiß leider nicht, was an dem Chassis genau defekt ist.
Es scheint mir so, als wenn die Spule am Magneten kratzt.
Wenn man von hinten leicht die Pappe nach vorne drückt wird der Klang wieder klar. Die Spule ist leicht verdunkelt aber noch nicht wirklich verbrannt.
Was genau ist denn ein "DC-stabilisierender Spider"? Heißt das, dass der Korb DC Ströme aushält?
Vielen Dank, Gruß
es werden 2 4-Acoustic Chassies rein kommen.
Vielleicht ist es besser aktiv zu trennen. Klar Verstärkerleistung ist kein Problem, hab noch 4 Doppel 18er mit den besagten chassis, die wollen auch versorgt werden.
Was währe denn ebenfalls in der Leistungsklasse 500-800W und nem Preisrahmen Stück bis 200 Eur zu empfehlen.
gruß
Hallo Jungs,
mir ist leider in einer 18er nen Bass-Chassis durch gehauen.
Meine Frage:
Bisher waren 500W an 4 Ohm drin. Jetzt überleg ich 800W an 8Ohm rein zusetzten.
Macht das wohl die interne Frequenzweiche mit?
Es sind Peavey Hisys / UL 118
Daniel
