  2. kurzschluss_meister
Beiträge von kurzschluss_meister
  • Proberaum, aber wie?
    • kurzschluss_meister
    • 9. November 2010 um 16:00
    Braucht jemand Steckdosen an seinem Platz (nöö – oder)?
    Sehr interessantes Projekt.
    Als Tipp:
    Ich würde so viele Steckdose wie möglich verbauen. Ein Proberaum besteht aus mengen an Elektrogeräten. Und ich steht so rein gar nicht auf lange Reihen an 3-Fach Steckdosen.
    Viel Erfolg!
  • Motorbässe
    • 9. November 2010 um 14:33
    Möchte mal jemand der jüngeren Generation erzählen was ein Motor in einem Bass zu suchen hat?
    Vielen Dank!
  • Freestyler: Cue Listen - Faden?
    • 7. November 2010 um 20:00
    Das hört sich super an, werde ich morgen mal testen.
    Danke!!
    • 7. November 2010 um 00:17
    ich betreue nächste Woche eine Sportgala.
    Wenn ich nun für jeden "Abschnitt" der Veranstaltung die gewünschten Einstellungen (Szenen) als Cue abspeichere und auf einen Button neben der Cue-Liste lege habe ich das Problem, dass ich beim Wechsel den einen Button ausschalten muss und den nächsten einschalten.
    In der Sekunde dazwischen wird jeweils die gesamte Halle dunkel werden.
    Gibt es da eine Andere Möglichkeit? Z.B. das ganze zu Faden?
    Es wird gearbeitet mit Mengen an Pars ein Paar Scannern und ein paar Effektgeräten.
    Vielen Dank!
    VG
    Daniel
  • Gutes, praxisnahes Lichttechnik Buch!
    • 4. November 2010 um 17:13
    Hey,
    cool, das gibt’s bei uns in der Uni-Bibo, das leih ich mir doch gleich mal aus.
    • 4. November 2010 um 16:53
    Vielen Dank für deinen ausführlichen Erfahrungsbericht.
    Hättest du vielleicht eine Alternative, die die Erwartungen decken könnte?
    VG
  • The Box Pro: Achat Serie
    • 4. November 2010 um 15:00
    Zitat von "Mark Halbedel"
    Wenn man pfiffig ist, geht auch mehr.
    Man könnte zum Beispiel auch in seine 12er Tops den Hochtöner von aussen abschaltbar machen. Ein Auftrennen einer Hochtönerzuführung und ein gescheiter Schalter (oder eine zusätzlich angebrachte Speakonbuchse mit den Kabelenden auf 1- und 2- und ein auf 1- und 2- durchverbundener Speakon als Schalter), und schon kann ich zwei 12"/1,4" Tops aufeinander stellen. Unterer Schalter aus, wenn der Hochtöner hoch muss und Phasing mir egal ist, und oberer aus, wenn die Höhe ohnehin da ist, und das 1kHz für die Gitarre auch beim Barpersonal einschlagen soll.
    Zwei 5 x 30mm Stahlbleche mit richtigem Lochabstand links und rechts, fertig ist die Universal 212. Und wieder kommt man mit einem Boxentyp weniger aus.
    Geht natürlich nur mit EQ, aber keine Sorge, das hält ein guter( :grin: ) Kompressionstreiber auch aus.
    Der 112M HT-Treiber läuft auf 5dB höherem Niveau im horngeladenen 112 Top, bis jetzt hat ihn keiner kaputtbekommen.
    Ach ja, bei einem eingebauten Schalter erlischt die Garantie nicht.
    verstehe ich die richtig, das du mir empfiehlst bei dem Setup auf dem Bild die Hochtöner der unteren Boxen (Peavey Messenger) abzuschalten?
    VG
    Daniel
    • 1. November 2010 um 20:27
    Hmm, da muss es doch was geben?
    Was ist davon zu halten: Lichtdesign von Marie-Luise Lehmann ?
    • 27. Oktober 2010 um 10:06
    im Party-PA Forum wird anscheinend nicht so viel gelesen, daher möchte ich euch bemühen:
    Ich möchte euch um Empfehlungen bitten für ein euch bekanntes Lichttechnik Buch, mit dem man einiges anfangen kann.
    Ich hörte von diesem Buch: "Das Praxisbuch der Lichttechnik: Einführung in die professionelle Bühnenbeleuchtung" (Rainer Bewer).
    Jedoch weiß ich nicht ob ich damit glücklich werde.
    Ich suche kein Buch, das mir erklärt was ein Dimmer ist und wie er funktioniert. Zudem sind mir auch z.B. der Unterschied zwischen Lux und Lumen bekannt.
    Ich suche vielmehr ein Buch, das aus einer undefinierten 90er Jahre Blinkshow eine professionell wirkende Lichtshow macht. Mit Themen wie z.B. Abstimmung von Scannern auf Kannen oder die optimale Farbwahl, Geschwindigkeiten von Szenenwechseln usw.
    Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
    VG Daniel
    PS: Wer was Gebrauchtes hat: Her damit!
  • Gesucht: Boxentransfer aus Den Ilp (Troostwijk-Auktion)
    • 26. Oktober 2010 um 13:50
    Ist die Frage noch aktuell? Wahrschenlich nicht...
    Falls doch fahre Silvester nach NL.
  • Stative, mindesthöhe 3,50m, mind.30kg ...
    • 26. Oktober 2010 um 09:53
    Kauf dir doch die STV-40 sind ganz gut zu Gebrauchen und bezahlbar.
    Alternativ würde ich wirklich das ST132 nehem sehr stabil, leider auch sau schwer...
  • Woher kostenloser Webspace?
    • 26. Oktober 2010 um 09:47
    Vorschlag:
    Richte einfach nen guten Mailverteiler ein, lass das nächste mal ne Liste rumgehen auf der sich jeder einträgt und fertig. Eine saubere Lösung um Informationen jedem bereitzustellen. Mit sehr wenig Aufwand!
    VG
    Daniel
  • Nebelmaschine - nur welche?!
    • 26. Oktober 2010 um 09:30
    Das sollte dir weiterhelfen:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=51&t=34528&hilit=nebelmaschine+reinigen
  • Gescheitertes Beschallungsimperium zu verkaufen ;-)
    • 23. Oktober 2010 um 14:29
    Zitat von "bassbandit"
    [size=14]
    Behringer BDJ 2000, USB MIDI-DJ-Konsole, optisch und technisch 1, 100,- VHB
    Google findet das Gerät leider nicht, meinst du zufällig den "BCD2000"?
    Dieser kostet aber bei MS neu lediglich 95Euro...
  • BIETE: VERKAUFT
    • 23. Oktober 2010 um 00:34
    up
  • Suche gutes, praxisnahes Lichttechnik Buch!
    • 22. Oktober 2010 um 10:02
    ich möchte euch um Empfehlungen bitten für ein euch bekanntes Lichttechnik Buch, mit dem man einiges anfangen kann.
    VG Daniel
    PS: Muss nicht neu sein, bin auch an Gebrauchtexemplaren interessiert...
  • viel UV Licht - nur womit ?
    • 20. Oktober 2010 um 19:06
    Das ist unser 400W Fluter (rechts am Stativ).
    Ein Fotografieren von UV Licht ist relativ unmöglich... Das kommt ehr auf das persönliche Empfinden an und wie gut die Kleidung und die Deko das UV-Licht reflektiert.
  • Scanner
    • 20. Oktober 2010 um 18:54
    Zitat von "Eike Mache"
    Habe zur Zeit auch die oben genannten ADJ Scanner hier (geliehen).
    Ist das normal die so ruckeln bei langsamen Bewegungen?
    Ich sehe das als klares Anzeichen, dass man die Finger von Marken wie American DJ lassen sollte sofern man hohe Ansprüche hat.
    Bei einem guten Marken Gerät, das leider auch deutlich teuere ist, werden die eingebauten Schrittmotoren deutlich besser sein und einen runden Kreis statt ein 8 Eck fahren...
    • 20. Oktober 2010 um 10:55
    was ist denn eine Proline 9000 (Min. 4:45)? Ich hörte bisher lediglich von 1800, 2700, 3000...
    Und 4 Doppel 15", sprich 8 Chassis an einer Endstufe? Ob das so ideal ist... Bei wie viel Ohm und Gesamt-Anschlussleistung bist du denn gelandet?
  • Entscheidungshilfe Leihen/Komplettanlage/Topteile 1000-2500€
    • 13. Oktober 2010 um 14:42
    Zitat von "markusgragert"
    Liebe grüße aus Halle
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
