Wer billig kauft, kauft 2 mal.
Beiträge von Dennis13
Wenn das die Leuchtmittel sind wo ich denke... dann würd ich mit den Farbwechslern vielleicht höchstens 70 Leute "beleuchten" sind halt net sooo hell wie Entladungslampen..sind eben 150Watt Glühlampen. Ansonsten weiß ich nix über die Dinger.
Ich hätte ja Spontan Bell V2 gesagt...aber 40 Meter bis zur 1. Box von den Zuschauern aus??? oder muss das Kabel so lang sein? Bell V2 ist Outdoor tauglich (laufen sogar ohne Überzug ala Müllsack drüber wenns Regnet) eben wetterfest... Aber ich denk bei 6 Stück 2000€... des wird knapp ich glaub eine kostet um den dreh 500€. Was anderes kann ich net empfehlen weil ich ansonsten nix Wasserfestes kenne. :wink:
Hallo Hörnli,
In den Eli kommt der Original EVM 15B rein.
Aber solangsam versteh ich wie du das meinst!
Aus was ne Pappe ist weiß ich auch. :wink:
Also wenn dann die Schaumstoffsicke auf diesem Haltebrett montiert wird (Chassis hat die Schaumstoffsicke) brauch ich dann dieses Abdichtband? Eigentlich net weil ja durch den Schaumstoff doch schon es Abgedichtet ist oder?
Aaaalso jetzt nochmal für ganz Blöde wie ich. :wink: Du meinst jetzt auf dieses extra Haltebrett schraub ich den Speaker drauf, Ok. Mit den Einschlagmuttern oder? Werde die Dinger aus Span bauen, ich weiß das net so wirklich die beste Lösung ist aber Multiplex is mir doch etwas zu teuer. Also dann habe ich das Chassis auf dem Haltebrett aber noch nicht eingebaut! Und dann soll ich mit nochmal 4 Einschlagmuttern das Haltebrett an die Schallwand dran schrauben, also 4 Löcher bohren jeweils im Haltebrett und in die Schallwand? Also ich versteh dass dann so das ich den Speaker auf dem Haltebrett habe fest draufgebaut (weil ja der Speaker viel mehr einbau Löcher hat zum befestigen an dem Haltebrett) und diese 4 extra Löcher dann zum leichteren Ein- und Ausbau ist damit ich mir net die Finger verdreh und es einfacher einzubauen ist! Stimmt das so? Ich werd dann die Kammer für das Chassis extra gut verspachteln, verkleben und verschrauben das ja auch keine Luft rauskommt oder reinkommt. :wink: Und wie mach ich das dann mit der Service Klappe? Auch mit Einschlagmuttern? So ich hoffe das ich das ganze jetzt endlich verstanden habe, und in ca. 2 Wochen mein Ergebnis präsentieren kann. :wink: -
Hallo Hörnli,
So..ich glaub jetzt hab ichs aber langsam kapiert. :wink: Aaaalso, dieses extra Brett wo das Chassie draufkommt wird rund ausgesägt, damit das für die korrekte Einleitung ins Horn verhilft!? Und das runde Loch wird so groß rausgefräst das nur die Membran durchs Loch schaut und allein nur diese Schaumstoffsicke wird dann auf dieses Holz geschraubt? und in diese Grundplatte kommt dann dieser Schlitz! Oder? Und das Dichtband kommt dann zwischen Holz und Schaumstoffsicke!? und auf diese Platte wo dieser Schlitz ist kommen dann noch Einschlagmuttern rein und dann natürlich Imbus Schrauben für den Speaker.... brauch ich da noch Unterlegscheiben für die Schrauben? Mach ich die Schrauben dann mit Lock-Tite oder wie dieser Kleber da heißt für Schrauben damit die sich von alleine net mehr lösen auch noch drauf? Ich hoffe dann mal das dass was wird :wink: :oops:
Moin Hörnli,
Also das Chassie kann ich ja dann net einfach ohne abstand auf diesen Schlitz einbauen oder? Ist dieses extra Halte PLatz jetzt rund ausgesägt oder mit diesem Schlitz? Wenn ich ja das Chassie ohne abstand einbauen würd (ich könnt doch eigentlich wirklich das mit der nut machen oder net? Also diese Nut so reinfräsen damit es genau nur für den Rand für den Speaker ist oder? also das der Schaumstoff genau auf der Nut ist? Dann kann ja das Chassie frei schwingen! Ohne würds ja bei der Auslenkung nach aussen ja volles Kararo gegen das Haltebrett knallen!!? KannstDu mir vielleicht ein Bild machen von dem haltebrett machen? Ich will unbedingt wissen wie das aussieht. :wink:
Moin Hörnli,
Die Zeichnungen hab ich ja schon :wink: Bin nur durch den Schlitz für den Speaker verunsichert gewesen. :wink: Also die Platte wo der Speaker drauf ist hat also diesen Schlitz..und die Grundplatte kann ich dann rund aussägen oder?
Ahhhhhhhh Danke! Du bist mein Retter!
:lol: Genau das wollte ich wissen ob das in dem Eli ist! Wenn du mir noch ein Bild von diesem "Schlitz" schicken könntest wäre ich dir mehr als dankbar! :wink:
Nee :wink: die Chassis kommen schon nächste Woche, ich will mir nur die Gehäuse bauen! Trotzdem, Danke!
Ich will eigentlich nur wissen wie das aussieht wo das Chassie eingebaut wird, oder halt Bilder vom Bau eines Eli's :wink: -
Die Öffnung zur Rückwand wo das Chassis entlangstrahlt ist ja wie auf dem Original Plan vom Eli aber net so wie bei einem normalem BR Gehäuse. Also net komplette Öffnung, sondern nur eine wie soll ich sagen...*gg*.. halbe Öffnung. :wink: Wird das dann so mit der Öffnung gebaut? Das sind ja 2 Holzplatten übereinander also einmal die normale Grundplatte und dann nochmal 1 für den Speaker, macht man das mit der Oberfräse?? Ich weiß, komische Fragen aber so wirklich zurecht komm ich mit der Platte net wo das Chassie drauf kommt :? :oops:
Mmhh.. das Erste ist doch einfach.
Wenn dein Speaker 100dB bei 1W/1m macht tut sich folgendes:
1W = 100dB
2W = 103dB
4W = 106dB
8W = 109dB
16W = 112dB
32W = 115dB
64W = 118dB
128W = 121dB
256W = 124dB
512W = 127dB
1024W = 130dB
............usw. -
Da ich mir demnächst vorerst 2 Ur-Eli's Bauen möchte hätte ich da noch eine frage. Hat jemand Bilder vom Bau des Hornes? Ich versteh net so wirklich wie das Chassie eingebaut wird also auf der Öffnung.
