  2. FAudio
Beiträge von FAudio
  • "SoftwareAudioConsole" - na(t)iv mischen am PC:-)
    • FAudio
    • 29. November 2011 um 23:30
    Durch so Sachen lernt man immer wieder was neues.
    Die Oberfläche für TouchOSC fürs iPad ist soweit fertig, wenn alles funktioniert bei der Midi-Zuweisung wird sich der Aufbau mit F- und Wide-Mixer und das Umschalten von FoH zum Monitor 1-24. Falls es nicht mit dem Mackie Universal Control Template funktioniert, werde ich Bob anfragen wegen nem angepassten Template.
    • FAudio
    • 29. November 2011 um 22:17
    Oh, übersehen, danke.
    • FAudio
    • 29. November 2011 um 21:42
    Zitat von "Wurst Werner"
    Du darfst nicht vergessen, auch die ADAT outs des zweiten und dritten ADA8000 im Stagerack zu verkabeln. Da laufen zwar keine AudioSignale raus, aber die ADAT in Buchsen müssen verkabelt sein, weil es sonst kein Sync Signal gibt! Mit WordClock wäre das egal, weil dieser Part dann von der Clock übernommen wird. Clock Source in den RME Settings ist ADAT, Digiface ist Master, Auto Sync unbedingt abschalten!
    Die ADAT Outs vom 1., 2. und 3. ADA sind an den Inputs 1-3 vom ADX und am Output 4 vom ADX hängt das ADAT In vom 1. ADA. Oder meintest du "Du darfst nicht vergessen, auch die ADAT ins des zweiten und dritten ADA8000 im Stagerack zu verkabeln."? Hinten die Schiebeschalter auf der ADAs auf "ADAT In"?
    • FAudio
    • 29. November 2011 um 21:29
    FAudio: An meinen ADXen verwende ich nur ADAT Sync, mir reicht das.
    Ich glaub ich steh grad aufm Schlauch.
    Ich beziehe mich jetzt mal auf dein kleines SAC-Rig mit dem Digiface und den 32er ADX, das wahrscheinlich 24/8 hat.?
    Wie sind dort die Einstellungen hinten (Schiebeschalter)? Wie hast du die Sachen über ADAT verkabelt? Was ist die Clock Source in den RME Settings?
    • FAudio
    • 29. November 2011 um 21:07
    Hab mal noch ne Frage wegen Synchronisation.
    Wie stellt ihr die ADAs ein bei einem 24/8-Kanal Aufbau bei der Verwendung eines ADX (Cat5 Connection 1)? Oder Wordclock?
    • FAudio
    • 29. November 2011 um 15:58
    Danke
    • FAudio
    • 29. November 2011 um 15:21
    Zitat von "TomyN"
    ich nutze den Wordclock, speziell weil ich nicht alle Ausgangs-Adat LWLs gesteckt habe.
    Tomy
    Ist die Soundkarte der Master oder eine externe Clockquelle?
    • FAudio
    • 29. November 2011 um 12:19
    Hab ne Frage wegen der Synchronisation von der Soundkarte zu den Wandler.
    Lohnt sich Wordclock zur Synchronisation gegenüber der Variante mit Adat?
  • SAC geht auch groß, aber geht es noch größer?update nötig
    • FAudio
    • 29. November 2011 um 12:15
    Ich würde mal den Scott von Stillwell anmailen, der hatte sich ein i5 SAC rig zusammengebaut, dass selbst bei 32 Samples noch unfassbar gut performt.
    Da der gute Mann zudem feine Plugins coded, dürfte er ein passender Ansprechpartner sein.-->
    http://www.stillwellaudio.com/contact/form.php
    User "905shmick" ist ebenfalls ne Bank, der hat auch immer gute Tipps auf Lager.
    Oder "KUI":
    http://www.kuiaudio.com
    WW
    Werd ich mal machen und dann von dort die Empfehlungen kund geben
    • FAudio
    • 29. November 2011 um 09:12
    Also hab Antwort von Bob bekommen, jedoch hilfreich war diese nicht. Er hat mich auf die "Signatur" der User im Forum verwiesen. Dann werd ich wohl dort nen Thread aufmachen
  • Show us your SAC Rig
    • FAudio
    • 29. November 2011 um 06:25
    Zitat von "TomyN"
    Schee....
    wo ist denn das PC Gehäuse her?
    Tomy
    Das würd mich auch interessieren. Will mal umrüsten auf ein 3 oder 4 HE Pc-Gehäuse.
    • FAudio
    • 29. November 2011 um 06:22
    Werd ich machen. Hab jetzt mal für Intel i5 bzw i7 Prozessor nachgefragt, was er da an RAM, Motherboard etc empfiehlt und sich bewährt bei ner RME RayDat.
    • FAudio
    • 28. November 2011 um 18:14
    Dann werd ich mal Bob ne PN schicken, was er an i5, Motherboard etc empfiehlt bei einer oder zwei RME RayDat
    • FAudio
    • 28. November 2011 um 10:11
    Es wär glaub ich mal interessant zu wissen, mit welchen Pc-Bauteilen und Soundkarten die beste Performance bekommt.
    • FAudio
    • 28. November 2011 um 09:31
    i5-650 mit XP Pro 64bit und 8GB RAM...hat hier ein Kollege im Dorf. Damit geht das, ein guter Schwung am VSTs Plugins ist außerdem noch machbar.
    XP deshalb, weil mit WIN7 und gleichzeitig SAW im Hintergrund die CPU Load in SAC antiproportional steigt.
    Bob weiß auch nicht genau warum, aber im Schnitt hat die Kombi WIN7+SAC&SAW ca. 10% mehr CPU Load als XP+SAC&SAW.
    "Glückwunsch" noch zur erfolgreichen Großbaustelle :D
    WW
    Was für ne genaue Ausstattung hat denn der Host?
    Will mir nochn Leistungstärkeren zusammenbauen.
  • Tablet PC als SAC Remote
    • FAudio
    • 26. November 2011 um 15:13
    Das hier wäre das Alternativlayout
    Ich denke mal, dass es über dieses Layout einfacher ist zu arbeiten.
    Wenn ichs villeicht diese Woche noch fertig kriege werde ich es Samstag und Sonntag bei den Konzerten ausprobieren.
    Hat sich schon jemand mit OSC zu Midi befasst oder hat mit TouchOSC schon erfolgreich gearbeitet?
    • FAudio
    • 25. November 2011 um 18:18
    Die Oberfläche ist jetzt für ein iPad erstellt worden. Wenn das ganze dann funktioniert, kann man es auch für Android versuchen.
    Jetzt fange ich mit der Zuweisung in MidiMap an und werde dementsprechend sehen, was alles von dem was ich vorbereitet habe geht.
    Hat jemand eine Midi Map vom Mackie Control für SAC?
    • FAudio
    • 24. November 2011 um 20:46
    So ich habe mich jetzt schon mal an die Oberflächengestaltung mit TouchOSC fürs iPad gemacht. Screenshots gibts die Tage, wenn es schon mal Hand und Fuß hat
    • FAudio
    • 22. November 2011 um 23:41
    Ich werde mich vermutlich mal mit TouchOSC die nächsten Wochen befassen, sodass ne gescheite Bedienung darüber möglich ist.
    Was mein Ziel hauptsächlich sein wird, ist die Anzeige der Kanalbeschriftung, der Wechsel zwischen FoH und den Monitormixes. Und darauf aufbauend vllt den Channel-Mode.
    Die Frage ist wieweit sich das Ganze über TouchOSC umsetzen lässt, der Vorteil TouchOSC gibt's auch für Android.
  • DAW-Controller
    • FAudio
    • 21. November 2011 um 21:49
