  2. imyourdj
Beiträge von imyourdj
  • Horn-PA-Topteil?
    • imyourdj
    • 22. Juli 2004 um 19:36
    Wir haben ein Problem: Wir haben jetzt eine Horn-PA, aber noch keine Topteile, und "normale" 12" 1" kommen schon lange nicht mehr damit mit.
    Als Subbas Doppel 15" W-Bin JBL Bestückt, dann ein Kickbass Exponential 15" peavy, und dann sollte halt das Topteil kommen. Alles Aktive, 3 oder je nach Topteil auch 4 Wege.
    Endstufen sind genug da.
    Was soll ich da bauen? hab so an 2*10"+1,5" Horngeladen gedacht?
  • Horn-PA-Topteil?
    • imyourdj
  • XLR Kabel
    • imyourdj
    • 8. Juli 2004 um 18:17
    Ist das richtig, dass diese Kabel nur 2 Adern haben? XLR hat doch 3 Pole?
    UNd wo bekomme ich günstig 20 m Kabel her? Und woher günstig XLR Stecker und Buchsen?
  • XLR Kabel
    • imyourdj
  • 5x2,5mm2 Kabel mit 32A CEE Stecker bei ebay
    • imyourdj
    • 7. Juli 2004 um 22:14
    das mit den 26 A kommt auf die Verlegeart an, aber das Problem liegt woanders:
    Das Kabel könnte ja mal jemand in die Finger bekommen, der nicht ganz Sachkundig ist, und allein die Möglichkeit, dass jemand darüber 32 A ziehen KÖNNTE, macht es gefährlich. Im Verleih ist sowas üblich! (Wozu leih ich mir 32A Kabel, wenn ich keine 32 A Drüber laufen lassen darf?)
    Denn Fakt ist: Ein 2,5mm² Kael wird bei 32 A so heiß, dass man es nicht mehr anfassen kann, und dann ist die Brandgefahr sehr hoch!
    Also bitte überlgen, ob man nicht an der Falschen Stelle gespaart hat.
    • imyourdj
    • 7. Juli 2004 um 17:03
    6mm² ist für 32 A
    2,5mm² 16A (wenn 3 Phasen beieinander, sonst 1,5mm² wenn nur eine phase verlegt wird)
    16mm² 63A
    50mm² 125A
    alles VDE
    hoffe geholfen zu haben
  • Schlagzeug abnehmen - wie mics positionieren?
    • imyourdj
    • 6. Juli 2004 um 23:19
    Es handelt sich um ein 300-400 Personen open Air, ich denke, dass man hier das schlagzeug abnhemen sollte. Musik... rock und sowas
    • imyourdj
    • 6. Juli 2004 um 22:07
    Wie muss ich die einzelnen MIcs anbringen, gibt es da einen Mindestabstand?
    Welche Mic brauch ich für was? (schlagzeug hat 2 Becken, 3 Toms, 1Bassdrum, 1snare, 1hihat)
  • 8 arls subs
    • imyourdj
    • 5. Juli 2004 um 23:05
    hmmm rechnen wir mal amextrem beispiel: für 100 Leute stell ich 2 bässe hin, für 200 Leute 4, bei 400 Leuten 8, dann ist es aber Extrem Pegel...
    500-600 Leute, nicht mehr mit 8, aber ob man 8 Kappa 15 lf auf einen Haufen in nem horn (?) schmeißt... naja.. ich würd lieber 2 4er haufen bauen-.. sieht auch besser aus.
  • Suche Boxen für kleine PA
    • imyourdj
    • 13. Juni 2004 um 18:56
    WÜrdest du mir die auch kaufen? *kopfschüttel*
    • imyourdj
    • 13. Juni 2004 um 14:15
    sehr unglaubwürdig, dass das visaton ding das LBP top abzieht...
  • Equipment für 400 Leute
    • imyourdj
    • 13. Juni 2004 um 14:07
    kannst ja nachfragen, obv du an ein HK cohedra dran kommst...
    wäre für 400 en bissel übertrieben, aber man hat Reserve...
  • Erfahrungsberichte zur Low Budget PA
    • imyourdj
    • 11. Juni 2004 um 15:23
    das sind 2 verschiedene sachen - wie als wenn man einmal nen spielzeug hammer aus plastik, oder nen richtigen aus stahl kauft. Du kannst zwar auch mit den tbox dinger zufrieden sein, aber gut ist das nicht. Wenn du etwas gutes willst, dann spaare, wenn du was billiges, schlechtes willst, dann kauf dir den tbox kram. Ich brauche hinterher deine Entscheidung nicht zu bereuen, merk selber, wo das Problem ist, oder lass es.
    • imyourdj
    • imyourdj
    • 11. Juni 2004 um 14:02
    Ich denke nicht, dass die thomann Boxen mit den PA tops mithalten können...
    • imyourdj
  • Wieviel Strom habt ihr bei Zeltveranstaltungen?
    • imyourdj
    • 11. Juni 2004 um 06:46
    Oktoberfest ist ja dann noch ne Liga höher, als die meißten hier spielen....
    • imyourdj
    • 10. Juni 2004 um 20:31
    Grundsätzlich wird 63A gefordert, da kann man schon so einiges mit machen, zusätzlich ne 32 A Leitung, und dann bin ich komplett glücklich. genug Saft für alles.
  • Crown XLS Amps
    • imyourdj
    • 10. Juni 2004 um 19:58
    Wenn du 117 db auf die Tanzfläche haustm, dann solltest du evtl nochmal deinen Beruf überdenken... 117 db in mittelton und höhen - da hab ch schmerzen und will raus aus dem schuppen!
    • imyourdj
    • 8. Juni 2004 um 22:29
    DEn Vergleich zu ziehen is schon heftig. Bei dem LOw Budget Top handelt es sich um ein echtes PA-Top, das arbeitet, und gut klingt, nicht nur laut datenblatt.
    Dap = Spielzeug
    LBP = Arbeitswerkzeug
