duck dich, gleich kommt der Beschuss....
(tu mal en paar Daten zu dem Speaker (T/S parameter)
also ich kann nicht durch Letung die lautstärke ermitteln... verrate mir, wie du das machst
@ erich, für mich klingt das genau so
es st auch eminent wichtig, dass das Teil schön aussieht, da es wahrscheinlich hinteher eh in nem amprack is und niemand das ding jamals wieder shen wird...
und von noch höherer Bedeutung ist es, dass man ablesen kann, wie wenig leistung das Ding produziert. Der Limiter bringt dir fast nix, dann der amp verändert das Signal heftigst, dass es schon ohne clipp verzerrt rauskommt, und die hochtöner tötet... Bei cli, regelt der nur die Pegelspitzen weg, die Verzerrung blaibt da, und DAS is das tödliche..
mfg
imyourDJ
hast du überhaupt eine von beiden Boxen schon gehört? vermutlich nicht, als nicht so pauschal irgendwas nach labern
wenn man sich das ding in dieser 34d ansicht anschaut, dann sieht man den schuko anschluss auf der rückseite. is en kabel und am ende en schuko stecker
irgendwie hab ich so das gefühl tt audio = dj rider.. nur so halt das gefühl.. vonwegen neidisch usw...
kann auch sein, dass ich mich hier vertue...
Blind muss man sein:
http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?t=20356
NOch im Selber brett, nur einwenig tiefer. ![]()
Vergiss den Bauplan, das DIng ist viel zu grpß, geht nicht tief, und braucht holz in Mengen... Bau dir lieber en W-BIN, das is zwar auch riesig, aber verbraucht den Platz effektiver.Oder wenns nur für dich ist, dann bau dir doch en Paar ARLS, die gehen gut ab... und wenn du es ganz hart brauchst, dann bau dir ein paar California, dann is dein Amp aber zu groß..
ein cee passt nicht auf 1 he....
das ist ja schon fast perfekt... wenn ich den bis ende april nirgens billiger finde, dann nehm ich den...
Bei seeburg hab ich mal geschaut, uvp 180€
Weis keiner mehr weiter?
selbstbau kommt nicht in FRage, is zu gefährlich. Ich meine eher was fertiges.
http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-120874.html
braucht keine Sicherung, soll nur 19" sein, und einen 16 A stecker als eingang haben, ohne Kabel.
Die Serie is grad erst neu, ich denke nicht, dass es da schon jemanden gibt, der Erfahrungen hat.
