  2. imyourdj
Beiträge von imyourdj
  • Was muss alles auf einen Karnevalswagen?
    • imyourdj
    • 26. Januar 2004 um 16:52
    Also ich hatte gedacht, dass ich 6 Kappas auf einen Wagen packe, 2 für die leute auf dem Wagen, und den rest auf die Menge strahlend. Dazu dann 4 Tops. Strommäßig weiß ich das nmicht geanu... also 2 Amps bekomm ich schon angetrieben...
    DAzu nen Pioneer CMX 3000 und nen Behringer mixer. hab ich was vergessen, reicht das system, oder ist das zu viel?
    Ist in Kevelaer am niederrhein, fall das jemandem was sagt.
  • Woher anschulssfeld für amprack?
    • imyourdj
    • 24. Januar 2004 um 11:17
    http://hama-light-sound.de/STG/STG16_0-6/stg16_0-6.html
    http://hama-light-sound.de/STV-PA/16_PA_S/16_pa_s.html
    die würden mir gefallen. WO kann man die bestellen, und wo kann ich Preise dafür einsehen?
    • imyourdj
    • 24. Januar 2004 um 01:48
    Ich bin auf der suche nach einem anschluss feld für mein Amprack.
    Ich hatte das so gedacht, dass das eine 2 oder 3 HE platte ist, wo vorne ein CEE 16 A stecker drauf ist, kein kabel dran, und dahinter dann auf der rückseite 3 schukos (oder auch 6) sind.
    dann kann ich das case nämlich auch zu machen, so wie bei der Dynacord Cobra.
    Wo bekomm ich das her?
    Wenns nix Fertiges zu kaufen gibt, dann bitte eine Bezugsquelle angeben, wo ich die Einzelteile bekomm. (lass ich dann natürlich von einem elektriker verdraten)
    Und wenns das gibt auch eine 32 A CEE alternative.
    mfg
    imyourdj
  • Wieviele Kappa 15 Lf maximal auf einen Haufen?
    • imyourdj
    • 24. Januar 2004 um 01:21
    also 8er stack maximal? geht es denn, dass ich dann 4 punkt beschallung mache, wo jedes stack aus 8 Kappas besteht?
    auf einer tanzfläche von 15*15 m?
  • Cee32 kabel günstig?
    • imyourdj
    • 23. Januar 2004 um 16:12
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2590559413&category=40492
    das hat auch nur 2,5² und hat tüv? was is denn jetz aktuell?
  • Low Budget PA-Stack 1kW
    • imyourdj
    • 22. Januar 2004 um 22:40
    Wie sieht das jetz mit dem Bass aus? bin schon sehr gespannt darauf.
    • imyourdj
  • Kappa 15 lf niederrhein
    • imyourdj
    • 22. Januar 2004 um 17:09
    ALSO:
    Ich suche Subwoofer, deren Standort am niederrhein sein sollte.
    Bestückt mit:
    Eminence Kappa 15 LF
    Bassreflex 40 hz abstimmung.
    Lakiert, mit Speakon anschlüssen.
    Möglichst ohne weiche.
    das hätte man sich aber denken können---
    Also, wer hat den Kram auf lager? Evtl im sommer muss ich ne was größere VA im Kirmeszelt fahren, so 400 Mann, mit 8 wollte ich da nicht aufkreuzen, sollten so 16 werden...
    dann mal danke im vorraus.
    • imyourdj
    • 22. Januar 2004 um 16:35
    ja, suche, weil ich evtl mal später material brauche, zum zumieten, also nochmal, wer hat noch welche?
  • DRY HIRE KARAOKE-ANLAGE (RAUM 47XXX)
    • imyourdj
    • 22. Januar 2004 um 16:34
    was brauchst du denn genau? evtl kann ich dir da helfen. kommen aus kevelaer (47626)
    • imyourdj
    • 22. Januar 2004 um 16:19
    ich weiß sehr wohl, das strom töten kann. und ich weiß auch damit umzugehen. nur bin ich kein augebildeter elektriker, jedeoch ein bekannter, der ist allerding in rente und hat selber keine zulassung mehr. darf der den kram für mich verkabeln, oder muss das ein Elektriker machen? (einer mit Zulassung) und bitte jetz nicht mehr vonwegen strom ist gefährlich.. ich weiß was strom ist.
    danke..
    und wo bekomme ich bauteile dafür günstig her?
    • imyourdj
    • 22. Januar 2004 um 06:45
    en tamp amprack. bestückt mit 3 ta 3200. da wollte ich für jede ne eigene phase. verkabeln kann ich den kram, nur die frage ist, ob das zulässig ist, wenn ich das selber mache?
    Mit der sicherung war ich mir nicht sicher, bzw ob da noch ein fi reinmuss..
    • imyourdj
    • 21. Januar 2004 um 23:03
    WO bekomm ich denn 6²mm kabel her? und woher 2,5²? so 50 m?
    danke.
    und wie sieht das aus, kann ich mir den Stecker selber da dran machen, oder muss das ein elektriker machen, oder darf ich das schon, das das dann nur abgenommen wird?
    Muss ich in das Amprack ne sicherung einbauen? sind 3 amps drinn, die sollen jede ne einzelne 16 A phase bekommen. dann spluitte ich ein 16 cee auf 3 schuko und schzu und null leiter sind ja vorhanden.
    Muss ich das dann auch abnehmen lassen? oder gibt es da günstige fertig Konstruktionen?
    mfg
    imyourdj
  • Wieviel kann ich dafür nehmen?
    • imyourdj
    • 21. Januar 2004 um 06:22
    mit. also das, was der kunde zahlt.
    • imyourdj
    • 20. Januar 2004 um 23:06
    4 Kappa15LF 2 tops(beyma, b&c bestückt), alles aktiv geampt mit crest cpx 2600+ cpx 1500, pioneer mixer und cd player, incl auflegen von 20:00 bis 2:00 (solange dauer die va, 1 stunde vorher aufbau)? mit limiter und eq
    ich hab so 300€
    incl allem.
    is das ok, oder zu teuer, oder zu billig?
    Alles natürlich in bestem zustand und gala tauglich.
  • Boxen für kleine Partys,und Heimgebrauch !!???
    • imyourdj
    • 19. Januar 2004 um 21:39
    kauf dir ne vernünftige Hifi anlage. älter als 16 wirst du nicht sein, also kann man dir vermutlich keine teuren sachen empfehlen. sag nen budget, und wenne eh nur laut willst, hol dir ne hifi. die kann halbwegs laut und du rikierst keinen stress mit deinen eltern. easy.
    • imyourdj
    • 18. Januar 2004 um 22:57
    tthorsten, entweder, du sagst was vernünftiges, oder lässt es. nur weil du möglichst viele beiträge haben willst... kann doch nciht wahr sein. überall bist du alles am zumüllen. und jetz wünsche ich nur noch produktive Beiträge. danke.
    • imyourdj
    • 18. Januar 2004 um 22:13
    Das maximalste waren 4 pro seite, und das ging gut für 300 man. so mit 16 pro seite müsste man doch locker 3000 mann machen können, oder?
    das wären 32 pappen a 600 watt, sind knapp 20 KW. mit Tamp geampt.... billiges Großbeschallungs projekt..
    Oder macht das die pappe nicht mit?
    sonst überleg ich mir nen groß stack davon zuzulegen.
    mfg
    imyourdj
  • 404 € steuern bei einem umsatz von 300€ letztes jahr?
    • imyourdj
    • 16. Januar 2004 um 19:31
    Also, wir hatten letztes jahr nicht viele aufträge, haben aber einen Gewerbeschein. dabei sind so 300-400€ in die kasse gekommen. Jetzt will das Finanzamt von uns 404 € euro haben. geht das??? wir haben ja nicht mal genug letztes jahr eingenommen, um die steuern zu bezahlen... alles einwenig seltsam bitte um hilfe, da wir sonst das gewerbe abmelden. für arbeit noch draufzahlen seh ich nicht ein..
    vielen dank im vorraus.
    • imyourdj
    • 13. Januar 2004 um 16:59
    Wer hat am NIederrhein plz 47*** Kappa 15 lf? Mal so als allgemeine Frage, um zu wissen, wo man was herbekommt, wenn man was braucht...
    Ich kann 8 stück hergeben.
    mfg
    imyourdj
