  2. Oliver
Beiträge von Oliver
  • Limmer Basshorn 2x15" ?
    • Oliver
    • 25. Oktober 2003 um 19:49
    Hier ein gutes Foto von der Anlage. Tops an der Säule und die Subwoofer. Einmal sieht man ein 3er Paket und man sieht links den Ultrasubwoofer.
    Geht schon sehr gut gegen. Sind das die besagten Limmer Bässe?
    • Oliver
  • Aussergewöhnliche Subwoofer(chassis)
    • Oliver
    • 25. Oktober 2003 um 17:58
    Das Ding ist ja auch nur zum laut machen da oder man nimmt ihn als Trampolin :D
    Auf der Seite gibt es übrigens noch etwas anderes interessantes was hier aber eigentlich nicht reinpasst, ich poste es aber trotzdem mal.
    http://nexxon.com/dbdrag.htm
    Die Drag Queen :D
  • Anlage für Jugendhütte
    • Oliver
    • 25. Oktober 2003 um 14:14
    Also bei dem Budget gibt es wohl nur entweder/oder. Wie gesagt, kauft euch einen T.Amp bei http://www.Thomann.de und 2 HK PR115X und ihr könnt schon laut Musik hören.
    • Oliver
    • 24. Oktober 2003 um 18:23
    Was haltet ihr davon?
    http://nexxon.com/quadrasub/quadrasub.htm
    :D
  • Limmer Hörner 2x15" aber was dazu??
    • Oliver
    • 17. Oktober 2003 um 15:45
    Also in der Disco die ich meine stehen 4 3er Blöcke und ein Block mit 4 Bässen die irgendwie nur für den unteren Subbereich da sein sollen (laut Production Partner) wenn man sich vor einen 3er Stack stellt schiebt das schon sehr ordentlich und die Waden werden ordentlich massiert aber wenn man sich vor den 4er Stack stellt und die Gas geben ist das schon sehr extrem, Druck am ganzen Körper hoher Pegel, Furztrocken und eine "sehr krasse Reichweite". Da kommt kein Bandpass- oder Bassreflexbass mit.
    • Oliver
  • DJ-Monitoring
    • Oliver
    • 17. Oktober 2003 um 13:07
    Also mit 10" kommst du im richtigen Bass absolut nicht weit.
  • DJ-Monitoring
    • Oliver
  • Steckverbindungen für Lautsprecherkabel??
    • Oliver
    • 16. Oktober 2003 um 20:23
    Nich streiten, wir wissen nu das XLR diese Spannung und den Strom aushält und wir wissen das die Stecker bei den Leistungen heutiger Endstufen berührungssicher ausgeführt sein müssen.
    • Oliver
    • Oliver
    • 16. Oktober 2003 um 16:12
    Also in meiner Stammdisco steht auch sowas rum (16 Subs in 4 3er Blöcken und einem 4er Subhornblock) und ich bin schwer begeistert von den Teilen, wenn das noch lau ist will ich mal was richtiges hören.
    • Oliver
  • Syrincs S5 - Erfahrungen
    • Oliver
    • 16. Oktober 2003 um 00:43
    Von wem der 10er ist weiss ich gerade nicht, der 2" ist aber glaube ich noch der 2" Neodym von Evoice. Die Dinger reissen übrigens mal gerne....
    • Oliver
    • 15. Oktober 2003 um 22:30
    Ich wette Dynacord hat sich nicht geirrt, die wollten sowas bauen. Nur ob das wirklich gut ist steht auf einem anderen Blatt. Es geht wohl eher ums Geld machen wie so oft in der Branche.
    Das MPA ist wirklich schon der Hammer, es ist halt ein richtiges Top mit einem Hoch und einem Mitteltöner und nicht irgendeine 15" 2" Kombination die vielleicht ein bisschen Bass kann aber sonst schlecht klingt.
    Kennst du eigentlich das S5 Top Wellenfront?
    • Oliver
    • 15. Oktober 2003 um 21:32
    Dynacord Alpha ist ja sowas von Assi. Das hängt hier in der Nähe in einer Disco rum.
    • Oliver
    • 15. Oktober 2003 um 15:07
    Zitat von "willi2"
    Hallo Oliver,
    erstmal danke für deine Antwort.
    Wenn ich die Daten richtig lese dann spielt das MPA minimal tiefer, ist nur vollaktiv betreibbar, hat im HT einen Neodym Treiber und strahlt mit 90x40° ab.
    Das S5 hat eine Passivweiche für den HT, macht etwas weniger Pegel, ist schwerer, lt. Preisliste deutlich billiger und strahlt mit 70x40° ab.
    Meine Fragen:
    1. Funktionieren 2 Stack´s pro Seite mit dem S5 vernüftig?
    Also 2 Stacks pro Seite gehen auf jeden Fall gut wobei ich für einen Stack 2 Bässe und ein Top nehmen würde da man damit einerseits höher kommt und das Top das auf jeden Fall auch schafft.
    2. Klang / Pegelunterschiede vom S5 zum MPA?
    Vom Pegel her ist das MPA lauter, mein Chef meinte aber das es schlechter als das S5 klingen soll. Von den Bässen her geht das S5 eigentlich auch ziemlich tief aber klingt halt nicht so wie das MPA wo 18er dazu gehören. Von den Trennfrequenzen kommt das S5 Top etwas tiefer, angekoppelt werden beide aber ungefähr gleich
    3. Kann auch ein normaler Contoller ala BSS, Klark,XTA usw. eingesetzt werden?
    4. Wie bist du mit dem S5 zufrieden?
    5. Was waren eure Gründe für den Verkauf des MPA?
    Danke
    Das MPA wurde nur für die Beschallung eines Stadions angeschafft und da wir den Job nicht mehr machen, brauchen wir das MPA auch nicht mehr. Mit dem S5 ist man auch flexibler (Frequenzweichen, Amping).
    Hast du Interesse an einem Syrincs System oder hast du einen Job wo du auf Syrincs arbeitest? Wir sind Syrincs Vertragshändler und bei uns kann man Syrincs mieten (S5,S3,S25,SM12,SM15,SPS,Eurosub).
    Falls du noch Fragen hast, einfach stellen.
    Oliver
    • Oliver
    • 12. Oktober 2003 um 07:40
    Zitat von "willi2"
    Hallo Oliver,
    Meine Fragen:
    Danke
    Zu:
    1. Also 2 Stacks pro Seite gehen schon sehr gut. Haben damit z.B. in einer Eishalle Coolio (Hip Hop) gemacht und in 20 - 30 Metern Entfernung am FOH konnte man den Bass noch spüren und der Klang war ausgewogen. Ausserdem kommt man ohne viel EQ'ing aus.
    2. Da kann ich dir leider nicht wirklich helfen da ich nicht beide im direkten Vergleich gehört habe, werde aber meinen Chef mal fragen. Das MPA ist aber schon ein extrem gutes System wenn man mal bedenkt das es eigentlich nur als kleine PA gedacht war...
    3. Ich denke schon, werde aber sicherheitshalber nochmal nachfragen.
    4. Ich finde das S5 System ziemlich gut, es macht gut Pegel und klingt ordentlich. Am Handling gibts eigentlich auch nicht wirklich was zu meckern.
    5. Da frag ich nochmal nach.
  • DJ-Monitoring
    • Oliver
    • 11. Oktober 2003 um 19:22
    Hör dir mal das Syrincs S3 an, das ist "sehr klein" aber extrem laut bei gutem Klang. Kostet aber auch einiges. Falls du was von Syrincs brauchst kannst du dich bei mir melden, wir sind Syrincs Vertragshändler.
  • DJ-Monitoring
    • Oliver
