  2. Boxenguru
Beiträge von Boxenguru
  • 18-Sound 18NLW9600
    • Boxenguru
    • 5. Oktober 2009 um 09:16
    Zitat von "Reini"
    welch eine Fachkompetenz :D
    ich glaube nicht das dir zusteht darüber zu urteilen.
    • Boxenguru
    • 4. Oktober 2009 um 23:10
    nein den plan von 18sound
    • Boxenguru
    • 4. Oktober 2009 um 23:02
    :D wir auch
    • Boxenguru
    • 4. Oktober 2009 um 22:26
    wir zangeln grad an 2 prototypen rum nach dem bauplan von 18sound.
    sind aber noch nicht fertig daher noch keine werte wie gut die konstruktion ist.
  • 10" Chassi hats zerlegt
    • Boxenguru
    • 23. September 2009 um 13:18
    Zitat von "Thomas"
    Ich vermute, dass es hier eher darum ging, dass die Chassis zuviel Hub in beide Richtungen machen mussten...
    z.B. sinusartige Töne bei 20-30 Hz, Fehler im Signalweg oder Fehler beim Amping...
    da fällt mir spontan nur dazu ein das rote licht am mischpult darf beim DJ nicht ausgehen.
    und wenns mim mixer verzerrungen produzierst kriegst die auch nicht mehr weg und
    das ergebnis sieht man eh oben.
  • Parcans mit Deckel ohne Gitter noch zulässig?
    • Boxenguru
    • 16. September 2009 um 18:17
    ja ich habe raylight als erstes erwähnt das stimmt.
    aber wiederum nur wegen der rückwärtigen lichtabstrahlung im vergleich.
    weil der tread starter ja nicht gesagt hat ob er pressglaslampen verwendet oder nicht.
    was aber für seine frage keine rolle spielt.
    • Boxenguru
    • 16. September 2009 um 17:07
    Zitat von "olli666"
    Wie oft denn noch...Raylight´s sind im ernstzunehmenden Geschäft unpraktisch, weil die Leuchtmittel aufgrund der fehlender Vorspannung leicht rausfallen, und zum anderen die Abstrahlwinkel, sofern man bei Raylight überhaupt davon sprechen darf, nicht variabel sind. Ich denke nur an "schief" justierte Leuchtmittel.Genauso sieht der Lichtkegel dann auch aus.Und bei 500W ist Schluss...
    Summe=unbrauchbar
    Olli
    schön das du deine meinung dazu kundtust
    aber das ist nicht gebiet des gespräches
    um raylight ja/ nein geht die disskussion nicht. :roll:
    • Boxenguru
    • 16. September 2009 um 06:08
    wenn du gerne dein rigg mit ausleuchten willst dann kannst deine deckel alle abmachen
    weil pressglas lampen haben auch nach hinten eine lichtabstrahlung.
    verwendest du raylight ist das nicht so schlimm.
  • SUCHE LICHTPULT mit "Preset Programming" (oder so!)
    • Boxenguru
    • 9. September 2009 um 21:01
    Zitat von "andi.bt"
    Für den Theaterbereich nutze ich eigentlich nur PC mit Martin Lightjockey..
    Dem kann ich mich nur anschliessen ich verwende martin lightjockey seit 10 jahren.
    wir ham nen alten pc mit win98 drauf (nicht lachen :lol: ok ihr habt es dochgetan)
    der pc ist leergeäumt da ist nur blank win98 drauf und lightjockey
    hatte da noch nie schwierigkeiten.
    kein absturz kein hänger oder sonst was hat mich nie im stich gelassen das teil.
  • Preheating
    • Boxenguru
    • 4. September 2009 um 11:25
    jo is klar aber jedes mal gehäuse auf zu nerft auch tierisch
  • Preheating
    • Boxenguru
    • 4. September 2009 um 08:15
    bei normalen halogenbrennern.
    muss ich sagen das nur die billigesten am schnellsten kaputt werden.
    die etwas teuereren Leuchtmittel haben bei mir immer länger gehalten.
    ja und transport macht viel aus
    bei uns werden die Leuchtmittel der 400 watt uv Bomben immer nur wärend des transport kaputt.
  • Preheating
    • Boxenguru
    • 2. September 2009 um 17:11
    es geht aber nicht um die differenz zwischen 600 C° und 3000 C°
    sondern von zimmertemp auf 300-600C° die machen den unterschied zur lebendauer
    und das schont die glühlampe enorm
    weil ab 250 C° kann kein wolfram sich am gehäuse (glaskolben) ablagern. somit verschleist der glühfaden weniger. ergo längere lebendauer.
  • Preheating
    • Boxenguru
    • 2. September 2009 um 08:36
    Zitat von "david kammerer"
    Ob der geringere Temperaturunterschied an der Wendel was ausmacht, wie von yamaha4711 angesprochen, weis ich nicht, kann ich mir aber auch nicht so richtig vorstellen.
    David Kammerer
    geringe unterschied ??
    Glühfaden kalt 20-30 C°
    Glühfaden preheat 300-600 C° (mindesten muss 250° sein)
    Glühfaden 100% 3000 C°
    also ich weis nicht was daran gering ist :D
  • Wartung von GLP YPOC 250 / Lüfter
    • Boxenguru
    • 12. August 2009 um 21:18
    zum thema zu heiss.
    Hast du mal die Spannung auf den lüftern kontrolliert.
    bzw die drehzahl mit nem drehzahlmessgerät.
    die Ventilatoren neigen dazu nach vielen betriebstunden nachzulassen und nicht mehr die luftleistung zu erbringen was neue erbringen.
    dann ist das ergebnis das die lampen zu heiss werden.
    1) also drehzahl schaun bzw luftleistung ob die in ordnung ist.
    2) spannung kontrolliern ob das netzteil genug bringt vor allem dann nach längerm betrieb wenn alles mal "warm" wird.
  • Frontgitter/ Frontschaum/Bespannung
    • Boxenguru
    • 5. August 2009 um 14:12
    Haken band verwenden wir immer geht prima und man kann den schaumstoff auch wieder abnehmen wenn der mal in die wäsche muss. (ist das gegenstück zum klettverschluss).
  • Woher Weichenbauteile?
    • Boxenguru
    • 6. Juli 2009 um 21:30
    Zitat von "F.A.Bi.A.N."
    um himmels willen, nein!
    du brauchst natürlich die silber/ öl-kondensatoren - das silber sorgt für die passenden, schillernden klangfarben. das öl hingegen glättet das gesamtkunstwerk zu einer cremig-eingängigen gesamtmasse.
    O_O Klobrille auf buchstaben rein *rööööööhhhhrrr*
    und weg.
    ich mein hallo kannst du auf ne normale frage auch ne sinnvolle antwort geben :?
    • Boxenguru
    • 6. Juli 2009 um 21:22
    also ich habe meine weichenbauteile immer im elektronik laden gekauft.
    da gibts eigenlich jede menge zb der mit dem grossen C am anfang.
  • Suche Bauplan für eine Horn Konstruktion mit Tiefklang
    • Boxenguru
    • 25. September 2005 um 23:56
    Zitat von "EDE-WOLF"
    was ist denn 5te ordnung?
    sorry 6th order meinte ich :lol:
    hab mich vertippselt
    • Boxenguru
    • 25. September 2005 um 23:20
    nicht selber konstruiert sondern abgekuckt von hersteller.
    selber entwickeln ist sehr aufwendig und braucht viel erfahrung
    das nicht jeder hat.
    ich bin nur nachbauer
    nachbauen testen nich so toll
    nächstes modell usw
    bei der infra bin ich hängen geblieben 8) für meinen geschmack perfekt
    • Boxenguru
    • 25. September 2005 um 18:34
    ich verwende selber bandbass 6th order.
    ich mag diesen abgrundtiefen bass.
    aber ist eben sehr mit dem wow effekt verbunden.
    th: töck töck kann das konstrukt net.
    es muss drücken im gesicht :D
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
