Hallo zusammen !
Hat jemand von Euch "ganz zufällig" noch ein Datenblatt des Beyma CP-550 greifbar ?!?
...... ein paar Erfahrungsberichte wären auch nicht schlecht ![]()
Danke im voraus
Nikki
Neues Benutzerkonto erstellenHallo zusammen !
Danke im voraus
Nikki
die folgenden Daten hab ich mal aus den Untiefen meiner Festplatte gezogen ![]()
Filename: L12P400K.unt
Manufacturer: RCF
Model: L12P400K
Sd: 456.00 cm^2
Vas: 130.00 l
Cms: 4.47e-04 m/N
Cas: 9.29e-07 m^5/N
Mmd: 44.49 g
Mms: 50.00 g
Rms: 1.51 Ns/m
Fs: 33.7 Hz
Bl: 15.50 N/A
Re: 6.00 ohm
Qms: 7.00
Qes: 0.26
Qts: 0.25
Pmax: 400.0 W
Xmax: 12.00 mm p-p
Hoffe, es hilft ein wenig ...
bis dann Nikki
Manufacturer: RCF
Model: L12P400K
Sd: 456.00 cm^2
Vas: 130.00 l
Cms: 4.47e-04 m/N
Cas: 9.29e-07 m^5/N
Mmd: 44.49 g
Mms: 50.00 g
Rms: 1.51 Ns/m
Fs: 33.7 Hz
Bl: 15.50 N/A
Re: 6.00 ohm
Qms: 7.00
Qes: 0.26
Qts: 0.25
Pmax: 400.0 W
Xmax: 12.00 mm p-p
bis dann Nikki
Hallo Fux
Zitat von "Fux"....... bin immer noch auf der Suche nach den gescheiten 5"ern. Vorher brauch ich mir die Schreinerarbeit gar nicht zu machen.
Der 1"er und die beiden 12"er sind dann das geringere Problem.
Wo sind denn nur die schönen Multicel MS130 geblieben???
Einige Multicel Teile waren ja Beyma. Die Breitbänder aber offensichtlich nicht.
Für sachdienliche Hinweise.......
Nachdem ich soeben "zufällig" in meinen "alten" Unterlagen fündig geworden bin....
...wusstest Du, das die UR-Unity "Modell VFL" mit insgesamt 13 Chassis bestück war ?!?
Davon 8 x 6,5" / 4 x 4" / 1 x 1" Compr. !
100Hz - 20 kHz (+/-2dB) / 400 Watt RMS / 800 Watt Peak / 102 dB/1W/1m
Viel Spass bei einer erweiterten Chassisauswahl ![]()
und bis dann
Nikki ( Gerd )
Hallo Fux
und bis dann
Nikki ( Gerd )
Jens Droessler schrieb am 2002-10-30 17:10 :
Ein Coax im Limmerhorn? Ist da nicht ein Phaseplug drin? Wenn ja, wer ist auf diese GENIALE Idee gekommen? :smile: Wo soll denn da der Hochton rauskommen?
@ Jens - ich bin ja manchmal ein bischen blöd, .... aber von PhasePlug ist bei dem 17er Horn (zumindest bei MEINEN) nix zu sehen :wink:
Mit Plug würde die Geometrie wohl etwas anders aussehen ....
Aber gut das andere sowas immer besser wissen ..... Dirk hat schon recht..
Schönen Tag noch
Gerd
@ JF & Frank
Bez. PHL schick euch lieber ne Mail :wink:
Schönen Tag noch
Gerd
@ JF & Frank
In ein Mitteltonhorn kann man einen Koax nicht einbauen. Wie schon vorher gesagt, da reflektiert es ohne Ende. Da hätte man vor dem Horn schon keinen Direktschall mehr :smile:
Recht haste.....aber Versuch macht Kluch :wink:
...und den hab ich hinter mir - 17er PHL-Coax im Limmerhorn - Ergebnis = :sad:
..aus der Traum vom ultrakompakten Topteil mit wenig Aufwand.
Gerd
PS
Kennt zufällig jemand den Innenaufbau der "ISO-TOP™ Driver" von APG ??
HP: http://www.apg.tm.fr/apg/dhcommapg/uk/html/index.html
Gerd
PS
Hi Jupp :wink:
ZitatAlles anzeigen
Anonymous schrieb am 2002-10-27 19:35 :
möchte zu meinen Topteilen 2 Basswürfel bauen und diese aktiv trennen.
Welche bauteile benötige ich dafür, und wie hoch würden sich die Kosten belaufen.
Muckenjupp
Kurz und knapp :
..... eine Aktivweiche, einen 2.ten Amp und ein paar Kabel ( NF & LS ).
Der Kostenfaktor ist - je nach Qualität - so ohne weiteres nicht schätzbar - zumindest sollten die ergänzenden Teile den vorhandenen Standard halten.
Liste mal auf, was an Equipment vorhanden ist ... dann sind "passende" Vorschläge mit Sicherheit einfacher zu gestalten !
Gerd
Hi Jupp :wink:
Muckenjupp
Kurz und knapp :
Gerd
Anonymous schrieb am 2002-10-27 19:20 :
Die Obertonfuzzis sollten dem ADMIN jetzt mal ein paar Euro überweisen für die preisgünstige Werbefläche...
.... anstatt mit Vermutungen im dunkeln zu stochern, sollte man schon dankbar sein, REALES Wissen über die Qualität der Oberton-Produkte von Usern und Anwendern zu bekommen - und welche Chassis/Boxen man letztendlich verwendet, bzw. kauft liegt immer noch in den eigenen Händen !
Gerd
PS
Wo gib´s eigentlich keine versteckte Eigenwerbung ?? - hier find ich eigentlich immer genug davon :wink:
Gerd
PS
Hi tbf,
nei nkein Vertreib istn OEM laden also wünsche äussern mit stückzahl und anfragen an mini stückzahlen sind die allerdings nicht interessiert
bez. Oberton Vertrieb : http://www.nikkus.de/
O-Text von deren Website ....In Zukunft wird Nikkus - Veranstaltungstechnik den deutschen Vertrieb übernehmen .......
Erfahrung mit den Speakern ist bei denen nicht auszuschliessen :wink:
Gerd
Hi tbf,
Gerd
ZitatAlles anzeigen
Thomas schrieb am 2002-10-26 14:15 :
Waaah, was ist denn das fürn Kabelsalat.
Bauteile wild durcheinander aufgelötet...
Da sehen meine Selbstbau Endstufen, die ich vor Jahren mal gebaut habe ja noch besser aus :smile:Mal erlich, meinste das lohnt die zu reapieren.
Also auf den Bildern sieht das ganze nicht wirklich vernünftig aufgebaut aus.
Mhh aber wofür brauchste da nen Schaltplan, sicht gar nicht so wild aus.
Den Fehler müsste man auch so finden können.
Naja, wenn man weiss, wann, wie und wo die ersten Profi-Endstufen der Fa. Daub (Delat) entstanden sind, würde man darüber wohl etwas anders denken...........und jeder fängt mal klein an :wink:
Kleines Beispiel: Um zum damaligen Zeitpunkt ( müsste so Ende der 70er/Anfang der 80er Jahre gewesen sein ) das Niveau der als Vorbild dienenden BGW-Endstufen erreichen zu können, wurden einige Bauteile auf recht ominösen Wegen aus den USA "importiert", da hier in D keine wertigen Alternativen erhältlich waren.
Im Laufe der darauf folgenden Zeit wurde aus dem kleinen (Handwerks)betrieb - auch aufgrund der stetig verbesserten Technik - ein recht angesehenes und finanziell äusserst gesundes Unternehmen mit Weltruf.
Als Amp-Ausstatter für die Olympischen Winterspiele (Daub-Endstufen), sowie als OEM-Lieferant für div. andere recht bekannte Firmen, wie z.B. Bose mit einer Serie der 1800er Endstufe oder die Clayton-Endstufen, muss man schon etwas KnowHow aufweisen können.
( BTW - zwei Inhaber der heute recht angesehenen Fa. Camco sind ehemalige Mitarbeiter der Fa. Daub/Delat )
Leider musste die Fa. Daub vor ein paar Jahren aufgrund einiger - na sagen wir mal Unpässlichkeiten - Insolvenz anmelden.
Gerd
PS
AR-Sound - mit Schaltplänen für die Daub-Endstufen sieht´s eigentlich schlecht aus, aber ich werde Mr. Daub himself bei Gelegenheit mal darauf ansprechen :wink:
Gerd
PS
Aber nochmal die Frage welcher PD Treiber wäre für das horn geeignet ???
und gibt's von PD ne Deutschland-Vertretung oder Großhändler ???
ähem ....
.. in Rog´s Bauplan zum HD 15 ist eindeutig der PD 154 empfohlen ..
PD-Homepage: http://www.papl.co.uk/
D-Vertrieb: http://www.pse-audio.com/
Gerd
PS@Fux
Na - wieder im Lande ? :wink:
Die versprochenen PDF´s mit den Speaker-Daten kommen noch - der upload per DSL will zur Zeit mal wieder nicht :sad:
ähem ....
Gerd
PS@Fux
ZitatAlles anzeigen
Anonymous schrieb am 2002-10-08 21:16 :
Hallo Nicki,
Wie sieht denn dann deiner Meinung nach die Schaltung für einen passiven Allpass aus? :wink:
Wenn du das bis Freitag rauskriegst mail ich dir ein Bier. (Wenn mein Provider so 'nen "3D-Upload" unterstützt)
Grüße,
Hi Fux - dann mail mal Deine E-Mail-Addi rüber, und ich schick dir was nettes - geht auch noch vor Freitag :wink:
Gerd
