das sind aber nicht meine bei ebay... ![]()
Beiträge von Fabs
auch auf die gefahr hin jetzt hier von einigen dumm angeschaut zu werden... weil das ja ein PA forum ist
könnte ich dir sowas anbieten.. 4x10"+2xtweeter
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3803762892&category=21991die gab es als fertigbox oder selbstbausatz... ich hab die aus mdf gebaut
bei interesse kann ich dir auch bilder schicken
preis ca 300Euro für 2Stück incl. 2x5m 4qmm kabelda kommt sicher mehr raus als aus der regalbox :wink:
achso und die hat nicht wie der schreibt 1500w rms^^ sondern 500w rms (nach herstellerangaben)
Fabian
Fabian
naja ich glaub nicht das du damit glücklich wirst... 88db/1w/1m 150watt rms
also den von dir gewünschten "druck" wirst du da nicht rausbekommen :wink:
Fabian
Fabian
sooo Ultradrive ist da... kabel sind zusammengelötet
adapter 1und3 gebrückt
funktioniert gut... aber wieso wird am Ultradrive (Eingangspegel) ca. -20db angezeigt wenn der mixer bei 0db ist??
Fabian
einfach bei selbstbau auf der 1./2.seite nach dem thread "Low Budget PA-Stack 1kw" ausschau halten
aber ich will ja mal nicht so sein
http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=15767
Fabian
Fabian
hä? "ich warte..." ich kann irgendwie keinen zusammenhang zu meiner frage herstellen
aber is auch egal... hab mich mittlerweile eh schon entschieden das lowbudget stack zu bauen
und bezüglich urps, später wenn ich mal zeit habe selber bisschen rumprobieren (weil ich das prinzip interressant finde... das ganze dann in der praxis zu nutzen ist für mich eher zweitrangig)
Fabian
zum vergleich ravemaster kappalf kann ich nix sagen... könnte mir aber vorstellen das der kappa einen etwas höheren wirkungsgrad hat
"so nen mittelding" -> arls
wieso willst du selber "rumentwickeln" wenn es schon erprobte und für gut befundene gehäuse gibt??
Fabian
Fabian
ist es sinnvoll möglich einen urps bis ca 120Hz zu betreiben...
spricht urps + top ohne filler??
müßte man dazu evtl die reso freqenz etwas höher legen... so um die 130Hz vielleicht damit es auch noch dem under resonance prinzip entspricht :wink:
Fabian
hab grad mal an meiner nachgemessen... bei 45cm rack hättest du so ziemlich genau 4,5cm platz von der hinterkante des amps
+die erwähnten 3-5cm (keine ahnung ob das so ist ich hab noch kein rack)
wären das dann 7,5-9,5cm
wiegesagt ich hab meine noch nie in einem rack dringehabt
Fabian
also die tamps sind für ihren preis wirklich ok
aber die kleine hisys 500watt continous und 1000Watt programm bei 8ohm??also wenn die das wirklich aushalten sollten... dann wär meiner meinung nach eine tamp 2400 mit 2x650Watt/8ohm eigentlich ganz gut dimensioniert
aber ich denk mal eine 1400er mit 2x450Watt/8Ohm sollte langen... je nachdem was du damit vorhast
Fabian
Fabian
hab gedacht jens bezog sich auf den mehraufwand bei 1x15" gegenüber den 2x15"...
Hi Björn
zu den lowbudget tops gibts einen bauplan dazu und ich glaube bei dem kleinen war das gehäuse auch als monitor ausgelegt... stand irgendwo mal in dem lowbudget thread konnts aber auf die schnelle nichmehr finden
es sei denn du willst selber eins entwerfen :wink:
Fabian
Hi Björn
Fabian
@folker&jens
also wenn ich das richtig mitbekommen habe :roll: wird es keine passivweiche für den bass geben... weil zu teuer
