  2. kater
Beiträge von kater
  • Fotos in Signatur
    • kater
    • 11. Januar 2005 um 01:32
    Zitat von "ChiefNapalm"
    Besorg dir Firefox als Browser, wenn du ihn nicht bereits benutzt. Hier lassen sich über einen Rechtsklick auf das jeweilige Bild, die Grafiken bestimmter Adressen ausblenden.
    Holla,
    hab Firefox, aber das wusste ich nicht, habs mal probiert, funktioniert in der Tat, ein Klick und nun is dein Bildchen wech ,O)
  • Fotos in Signatur
    • kater
    Holla,
  • Outdoorfähigen Leuchtballon
    • kater
    • 10. Januar 2005 um 18:33
    ich nochmal ;o)
    Kann einer in etwa sagen was so ein Teil kostet?
    • kater
    • 10. Januar 2005 um 18:06
    Zitat von "Pfälzer"
    Die Teile gibt es auch von Airstar in München:
    Airstar / Demblerstraße 8 / 81549 München / Tel 0049 (0) 89 68073423
    Ham die keine HP ? Google gibt nix her....
    Das hier is nix?
    http://www.licht-technik.com/bag-o-light.html
    • kater
    • 10. Januar 2005 um 14:28
    Wer baut denn sowas?
  • Billig-Splitting für Monitor-Mischung
    • kater
    • 10. Januar 2005 um 01:29
    Schade, erst geht hier die post ab, und dann nix mehr los :o(
    Wie is nun der Stand der Dinge? Darf ich es weiterhin so machen wie immer:
    Passiv-Y-Splitt
    Phantom vom FOH-Pult
    Abschirmung lediglich beim XLR Stecker der ins Monitorplut geht getrennt
    Oder habt ihr da nun eine andere, revolutionär bessere Lösung gefunden? :D
  • Anschluß von Effektgerät am Mischpult???
    • kater
    • 9. Januar 2005 um 22:57
    Zitat von "bassix"
    Die Bed.Anl. vom Virtualizer habe ich gelesen, aber da wurde eben immer von der Return Buchse gesprochen, und die is bei mir eben nicht. Gut jetzt weiß ich, daß die Input..... heißt.
    Ein Effekt-Return-Eingang ist einfach nur ein Eingang ( meist Stereo ) der für das Effektsignal vorgesehen ist und deswegen auch so heisst, ansonsten aber einfach nur ein ganz normaler Line-In.
  • live recording low budget
    • kater
    • 9. Januar 2005 um 22:55
    Zitat von "Marteen"
    Inselgert
    andere hardware ist nicht drin wegen budget, der alesis ist fix!
    hast du nen heissen tip für ambience-mics?
    Ich nix Gerd, will aber auch was sagen ;o)
    Nimm auf jeden Fall 2 Richtmikros, die kannst du dann seitlich auf die Bühne stellen und hast auch wirklich nur Ambience drauf.....
  • Flightcase Selbstbau
    • kater
    • 9. Januar 2005 um 22:52
    Zitat von "C H"
    wenn wir gerade bei der folie sind, wo gibt es die zu kaufen?
    Bei Adam Hall.
    • kater
    Bei Adam Hall.
    • kater
    • 9. Januar 2005 um 18:41
    So, jetzt hab ich mir auch noch das Handbuch vom Virtualizer gezogen.... 8)
    Schau mal auf Seite 26:
    4.2 Der VIRTUALIZER PRO im Aux-Weg
    Das sollte auch helfen.
    Ansonsten schau auf chat.pa-ratgeber.info , heute Abend is da sicher wer da der dir in "Echtzeit" hilft!!!
    • kater
    • 9. Januar 2005 um 18:36
    Zitat von "bassix"
    Das heißt, ich muß mit den aux 1-6 Tasten rechts am Pult den Jeweiligen freigeben(?)
    NÖ!
    Tasten rechts, da steht "Aux-Sends-PFL", PFL steht für "Pre-Fader-Listening", damit kannst du dir das, was aus dem Aux-Output kommt, also das was du an den Effekt schickst, auf den Kopfhörer legen.
    Mal komplett.
    Du verbindest den IN des Virtualizers mit der Buchse 1 Bei den Aux-Sends, die findest du auf der Rückseite des Pultes links ganz unten. Wenn der Virtualizer 2 Eingänge hat ( liks und rechts ), dann steht bei einem Mono, den benutzt du dann, ansonsten den linken.
    den Ausgang ( links und rechts ) das Virtualizer verbindest du mit den Stereo-Inputs z.B. A, die findest du mittig über den Aux-Sends.
    Jetzt drehst du vom Stereoinput A den 1. und 2. Regler ganz nach links, die brauchen wir nicht, den 3. lassen wir mal mittig, den 4. auch.
    Dann schaust du das auf allen Kanälen der mit "Pre" beschriftete Schalter unter dem Poti Aux 2 NICHT gedrückt ist.
    Dann kannst du mit dem Aux-1 Poti der jeweiligen kanäle einstellen was du zum Effektgerät schickst.
    MAch das mal, und probier dann mal mit einem Mic ob du selber weiter kommst, wenn nicht, dann meldest dic wieder.......
  • Chor-monitoring -- wie geht ihr vor?
    • kater
    • 9. Januar 2005 um 17:17
    Servus Schorsch,
    gerade geflogene Sidefills stelle ich mir bei Chorabnehme per Overheads als porblematsich vor.... die srahlen jadann voll in die Mikros, und der pegelunterschied gesang zu Monitoring is dann wohl nicht all zu große.....
    wie nimmst du den Chor ab?
    edit. vorallem Erfahrungen zu In-Ear würde mich interessieren....!
    • kater
    • 9. Januar 2005 um 16:09
    Weiter oben wird ja gerade darüber dikutiert ob In-Ear für einen Chor Sinn macht
    Daher würde mich mal interessieren wie ihr vorgeht? Wäre nett wenn jeder der schon mal eine andere Lösung als ein paaar Wedges vor dem Chor prktiziert hat das hier kurz beschreiben würde.
    Ich kann bieten:
    Gar kein Monitoring für den Chor, der Dirigent sollte die anderen Musiker gut hören können, dann geht das.....
    Weiss jemand genaueres zu der Lösung bei der Nokia-Night ( Chor mit Headset ) ?
  • Yamaha 02R mit TC-Unity Card
    • kater
    • 9. Januar 2005 um 16:01
    Zitat von "Mischbär"
    2.Beim Aufrufen verschiedener kommt es ab und an mal wieder vor das dieselben 2 Fader nicht ihre programmierte Position finden.Fader leicht angschubst, gleitet er dahin wo er soll.Im Livebetrieb schlecht !!!
    Hat das mit den Motoren der Fader zu tun, sind diese verdreckt,verschlissen oder was.Wer kennt dieses Problem ??
    Denke mal Ersatzfader wären bei Yamaha oder Audio-Service zu beziehen.
    Weiß jemand welche Fader ( Marke/Typ ) hier verbaut sind und gibt es evtl. eine alternative Bezugsquelle.
    Hört sich nach einem Mechanischen Problem an. Wenn der Fader an der falschen Position stehen bleibt, hört man dann den Motor? Sprich will der Fader die Richtige Position anfahren oder mein er er wäre schon da?
    • kater
    • 9. Januar 2005 um 15:48
    So, ich hab mal eben bei Behringer ins andbuch des MX-2642 geguggt.
    Das Ding hat sehr wohl AUX-Returns, die heissen da Stereo-Input a,b,c,d
    Schau mal im Handbuch unter Punkt 6.2
    Mods: evtl ein wenig weiter nach untern?
    • kater
    • 9. Januar 2005 um 15:43
    nein, so war das nicht gemeint
    Für ein Effektgerät ( oder was auch immer der Vitualizer ist ) brauchst du einen Aux-Send und, da du keinen Aux-Return hast, 2 Kanäle ( oder zu Not auch nur einenem, also Mono ) um das Effektsignal wieder zurück ins Pult zu führen.
    • kater
    • 9. Januar 2005 um 15:14
    Zitat von "Funzelpit"
    2. Siebdruckplattte oder 'echtes' Casebauholz verwenden
    So wie ich das sehe haben die Casebauer meistens auch nur Sperrholz welches dann mit PVC beschichtet ist. Und diese Folie gibt es auch als Meterware........
    Oder seh ich das falsch?
    • kater
  • Welche DI-Boxen benutzt ihr?
    • kater
    • 9. Januar 2005 um 15:11
    Zitat von "Daniel M."
    Und hat jemand von euch selber die Stage Line DI-100 und hat keine Probleme wenn er Phantompower drauf legt?
    4 Stück beim Kollegen und kein Problem mit Phantom!
    Ansonsten der Test aus der Tools:
    aktive http://www.t4m-online.de/archiv/vgl_diboxenaktiv.doc
    und passive http://www.t4m-online.de/archiv/vgl_diboxpassiv.doc
    einfach mal lesen.........
