Zitat von "Leuchtturm"in dir größere, die Ice-Fogger kann man sehr gut Trockeneis einfüllen...................Das Nebelergebniss ist deutlich besser (langanhaltender) als mit Trockeneis!
Grüße Andi
Wie meinen???
Grüße Andi
Wie meinen???
Ne das alte 01V zumindest, also das OHNE "96" hat die Adatschnittstelle nich serienmäßig, aber die will ich sowieso......
Nochmal: ich rede ausschliesslich vom alten 01V OHNE "96"
Das ist schon Interessant,
also übers 03D können nicht viele was sagen, aber beim 01V bin ich doch verwundert! Das Pult hat seinen Namen, ohne Zweifel, aber wenn man mal genauer nachfragt, dann sind die Aussagen doch sehr sehr unterschiedlich...........
@ fossi:
wie findest du das 01V denn sonst? findest du es auch so beschissen???
Mir geht es ja darum: eine von mir betreute Band hat im Moment nur ein meiner Meinung nach sehr schlechtes Mackie-Pult ( aus der CFX-Serie ) und damit lässt sich nicht gut arbeiten.... und leider haben die auch nur den Effekt der im CFX ist. Die Band findet es für kleinere Sachen ausreichend, aber ich werde nicht auf meine Kosten ein analoges Pult mit Siderack mitschleppen.
Daher der Gedanke mit dem 01V, da is der Preis ok, und ich könnte es auch sonst noch gebrauchen ( kleine Sprachbeschallung und so ). Behringer will ich nicht. Und jetzt bitte auch keine Belehrungen ich solle nicht so dumm sein und auf meine kosten ein 01V mitnehmen, is nu mal so.
Mich interessiert:
Ob es ein 01V genauso machen würde ( an der Geschichte mit dem CFX kann man ja sehen wie hoch deren Anspruch ist ) oder ob ein 01V klanglich kein Gewinn ist?
Oder ob das 03D besser wäre bzw. wenn es besser ist, ob das hier überhaupt eine Rolle spielt?
Warum das 03D dann so billig verkauft wird?
Wie alt die Dinger sind ( von wann bis wann gebaut )???
Nutze ich die Vorteile des 03D mit meiner Anwendung überhaupt aus? Die 16 Kanäle des 01V reichen mir.......
Wie lässt sich ein 03D eigentlich an den PC anbinden? Hat das irgendwas serienmäßig ( ADAT oder so ) und was gibt es da an Interface-Karten bzw. gab???
MFG
Christian
Wien ist es denn klanglich?
Und lassen sich die Kanäle 9-16 auch als Mic-In nutzen?
Ist die Ausstattung besser als beim 01V??? Monitor z.B. is ja größer....
Ich hab gehört es soll klanglich nicht so der Renner sein, das wurde mir vom 01V jetzt aber auch gesagt, wobei da ja sehr viel zufrieden sind.....
ich sehe immer wieder mal Angebote bzgl. Yamaha 03D.
Auf den ersten Blick geht das eher in 02R, aber der Preis eines gebrauchten liegt kaum über dem eine 01V.......
Was taugt das? Ist das Live zu gebrauchen? wo ist es anzusiedeln? ws hat es neu gekostet?
MFG
danke, aber mir reicht eigentlich ein ganz normaler ventilator, wegen mir auch einer der ganrichts mit VA-technik zu tun hat, sollte nur stabil genug sein, und die drehzahl muss man auch nicht fernsteuern können.......
sollte aber recht große sein, damit er auch bei wenig drehzahl viel luft bewegt........
aber die von dir vorgeschlagenen geräte werd ich mir mal ansehn!
Folgendes habe ich nuelich gesehen:
Auf derBühne stand keine Hazer, sondern eine Nebelmaschine und davor ein kasten mit einem modifizierten, langsam laufendem Lüfter. Dieser hat den Nebel gleichmäßig auf der bühne verteilt und, es war zwar eh unproblematisch weil in geschlossenem Raum, aber es war ein dermaßen gleichmäßiger und "unauffälliger" Dunst auf der Bühne, mich hat diese Lösung sehr angesprochen.
Drum meine Frage:
Es gibt ja auch immer wieder Musiker die einen Ventilator auf der Bühne wollen.
Was bietet der Markt an roadtauglichen, ruhig laufenden Gebläsen die sich auch auf sehr niedrige Drehzahl herunterregeln lasssen?
MFG
Dangäääää
Zitat von "Loloverde"Kennst du einen Anbieter, der da macht?
Rainer
Ja, ich habe jemanden an der Hand der das macht. Habe dafür auch eine extra Halterung entworfen, damit das Mikro schnell eingespannt ist und damit, wenn der selbe Typ Mikro schon mal gelasert wurde, man nicht mehr justieren muss. Somit hält sich auch der Preis in grenzen. Jedoch habe ich das dann erst mal aufgeschoben, weil zu viel anderes zu tun war.
Ich kann da gerne mal wieder weitermachen.
Sollte jedoch ein Hersteller mal die Garantie verweigern weil da was eingelasert wurde oder graviert wurde, das wäre dumm. Wobei ich von so einem Fall noch nir gehört habe, und es mir auch kaum vorstellen kann..... aber man sollte sich darüber im klaren sein.....
MFG
Christian
sagt mal was steht da für ein Teil vor Eros? ( bei den letzten Bildern vom ersten Link )
Gravieren ist aber nicht mehr aktuell, heute wird gelasert!
Mit Laserbeschriftung kann man ganz feine, kleine beschrifzungen machen, die genauso wie beim gravieren nur mit Matrialabtrag wieder wegzubekommen sind. Bei nem SM58 z.B. wird die Schrift dann hellgrau, fast weiss. Wenn man da z.B. gan am Ende des Mikros mit 4mm hoher Schrift den Firmennamen einlasert, dann könnte man, wenn man das Mikro mal verkauft, einfach drüberlasern. Hätte dann halt einen 4mm breiten wissen Ring am Ende das Mirkogehäuses, aber das sit sicher schöner, als ein Mikro bei dem der Vorbesitzer seinen Namen eingraviert hat.
Nachteil: Das Lasern ist auch nicht so ganz billig.....
@ djobi
Sorry, aber was heisst "Full ACK" ???
hier wurde ja schon des öfteren über Rider, deren Formulierung, was rein muss, etc. geschrieben. Damit das auch mal Früchte trägt, hier folgende Idee:
Wenn der VPLT irgendwelche Standards in die Welt setzen kann, dann wir auch ;o)
Wieso machen wir mal nich zusammen einen Standard-Rider der so weit wie möglich alle wichtigen Punkte beinhaltet? Wie genau das dann aussehen sollte, das würden wir im Vorfeld ausführlich diskutieren, da bin ich mir sicher
Diesen müsste man dann halt individuell anpassen. Aber wenn wesentliche Punkte in einem einheitlichen Schema vorkommen würden, und sich das ganze durchsetzen würde, dann könnte das auch dem lesenden manches mal die arbeit erleichtern..........
"Wo steht denn nun was die an Parkplätzen brauchen??? Ach, ist ein StandardRider, dann wird es unter Punkt XY zu finden sein......"
Was haltet ihr davon?
Zitat von "KlangTerrorist"Größere Kabel kann man auch mal lose...........
Es geht hier wohl mehr um Disko, aber mich regt es total auf wenn mir im LKW ständig irgendwelche Kabel im Weg legen.
Beim Ausladen legt man dann zwar immer wieder mal welche auf Cases mit Rollen, aber am Ende geh ich dann doch immer noch mit beiden Armen voll Kabeln zu Bühne........... mich kotzt das an!
Das bezieht sich nun alerdings auf chaotische Jobs für chaotische Firmen, wo mal ein oder zwei Kabel lose sind das geht ja noch, aber wenns geht doch bitte ein Case mit Rollen!
ich mache gerade meine ersten Gehversuche in Sachen recording, das ist zwar nicht PA, aber evtl. kann mir ja wer helfen.
Sänger hat sich neulich sein AT-Großmembran selbst hingestellt, und zwar stehen, also Gitter oben. Sein Kollege hat dann gemeint er soll es doch hängend hinstellen, also Gitter unten, weil er hätte irgendwo gelesen das würde besser klingen.
Und wenn man im TV oder so SängerInnen im Studio sieht, dann sind die Mikros da ja auch meistens hängend aufgestellt.
Wieso?
Unterschied?
Worin ist der Unterschied ( wenn es ihn gibt ) begründet?
Ich bin zwar mit den Ergebnissen mit stehend aufgestelltem Mikro total zufrieden, aber warum das viele so machen und wo der Unterschied ist würde mich schon interessieren.
Dangääääää
Zitat von "Delta"..............damit mussten auch keine bühnentechnische Vorschriften beachtet werden..........
.......................konnte die Haftung an den jeweiligen Veranstalter abgetreten werden......................
Es geht nicht nur darum ob die Vorschriften gelten oder nicht....... manches macht auch Sinn wenn man nicht auf eine Bühne ist.............
Und das mit der Haftung abschieben ( aleine bei dem Wort.......... ![]()
Das liest sich so: Scheiss egal ob da eine wie Pudding aufm Bodem liegt, haften tut ja der Veranstalter.......
Gute Besserung!
Zitat von "Delta"Für die Bedienung muss man nicht gleich einen Bergführer engagieren, es reicht wenn man einen erfahrenen Kletterer um Hilfe bittet, der kann sein Material auch gleich mitbringen.
Aha, und Sachen wie Haftung etc.???
Zitat von "Clyde"...........würde ich es auch nicht verraten.......
Er braucht nichts verraten wenn er nicht will, aber dann soll er nicht immer mit diesemThema anfangen!
