Leistung hat überhaupt nichts mit Klang und Lautstärke zu tun ! Lass die Finger von den vielen ebay Angeboten.
lieber sowas:
Endstufe t-amp 600
Boxen dap ax 15
lieber sowas:
Endstufe t-amp 600
Boxen dap ax 15
Kommt drauf an was du unter Druck verstehst... Ein bisschen Punch ist mit den mediazeros bestimmt drin, man darf aber kein Wunder erwarten...
Nein, der HT kreischt nicht so durch die Gegend. Um 100 € gibt es keine 3 Wege PA Box. 2 Wege sind doch völlig in Ordnung. Der Mittenbereich bündelt dann eben etwas mehr... In dieser Preisklasse kein Thema !
Also im Vergleich zu den Cat sind das Welten. Um 99 € machst du mit denen mit Sicherheit nichts falsch ! ![]()
In der Dynacord Schrottserie (Acus Line) wurden Piezos verbaut und früher sogar in amtlichen Boxen. Das war aber wie mit Asbest. :? Heute haben es die meisten begriffen, dasss mit kreischigen Piezos nichts zu reißen ist. Wenn ein Piezo verbaut wurde besteht außerdem die Gefahr, dass keine Weiche drin ist. :wink:
muss es denn unbedingt aktiv sein ? Es gibt doch für lange Kabelwege die 100 V Technik. 60 qm bekommst du auch mit 2 JBL Control 28 T hin. Die können max. 114 db/ 1m und klingen gut, ca. 350 € eine. :wink:
Wenn du noch etwas warten kannst (ca. 2 Monate) kommen die neuen Behringer Eurolive Pro heraus (kein Filzmist), sollen auch um 200 €/Box liegen. Würde für Fullrange die 1520 Pro nehmen (240 €).
Kannst dir auch die dap ax 15 mal anschauen, auch unter 200 €/Box.
Hab auch nichts dazu gefunden, gerademal 1 Treffer und das ist dieser Thread hier... aber die Tatsache dass Piezos verbaut wurden verzeihe ich Dynacord nicht.
:wink:
Für was soll es denn reichen ? Wieviel willst du denn ausgeben ? Um den Preis von knapp 100 € von so einer Box kann man natürlich nicht viel erwarten, immerhin haben sie aber keine Piezos... ![]()
Die 95 db W/m sind bei Behringer immerhin als Fullspace angegeben, nicht wie bei anderen Herstellern Halfspace (dann hätte die Behringer schon knapp 98 db W/m) Eine Hifibox kann aufgrund der Bestückung nicht solche Wirkungsgrade haben (ausgenommen Hörner, große Vintage Boxen...)
Mit China Chassis wäre ich auch zufrieden, besser als so manches USA (Eminence...) OEM Chassis in HK Kisten. ![]()
Gruß,
Andi
haben die Powerworks nicht Piezos drinne ?? ![]()
Leider sind sie noch nicht lieferbar, wohl erst in 2 Monaten...
Hab gestern 2 Behringer Eurolive B1520 Pro bei musik-service bestellt. ![]()
Klar, es gibt dann einen ausführlichen Bericht über die Boxen. Bin schon gespannt ob sie was taugen. ![]()
Gruß,
Andi
Schonmal danke euch,
Ich meine auch dass das Gehäuse lackiert ist. Aussehen tun sie auch gut, von den Daten her sind sie realistisch. Die 800 W sind Peak Leistung, für einen 15" auch wirklich eine Kunst... Behringer sollte weniger Worte wie extrem, ultra und super verwenden, dann wirkt das Material amtlicher.. ![]()
Bleibt noch die Frage der Lieferbarkeit. Ich würde sie mir bestellen, aber ich weiss nicht wie schnell sie lieferbar sind. Es ist etwas verwirrend, weil bei musik-service sind sie im Shop und es steht nirgendwo etwas von "vorbestellen", auf der Behringer HP steht aber ab 2 Quartal 05... :?
Werde bei ms mal anfragen. :roll:
Gruß,
Andi
Behringer hat eine neue Boxenserie rausgebracht oder besser gesagt die alten Eurolive überarbeitet, heißen jetzt Pro... ![]()
Was haltet ihr davon für kleinere Sachen ? Lautstärke ist nicht so wichtig, eher der Klang...
Laut Behringer sind die erst ab 2 Quartal lieferbar, aber schon bei musik-service ?
http://www.musik-service.de/ProduX/PA/Boxe…e_B1520_Pro.htm
Ist das jetzt eine lackierte Oberfläche ? ![]()
Gruß,
Andi
Warscheinlich, dass sich niemand um die Teile gekümmert hat... :wink:
Zitatjo, so sehen auch die werte aus, mit 500 Watt belastbar und max 122 db
power compression... :lol:
Zitatund geht nur bis 78 db runter
du meinst wohl hz ![]()
Gruß,
Andi
Auf der HP von Crest steht, dass die CP Serie nicht zur Verstärkung einer Heavy Metal Band entwickelt wurde... Das sagt mir schonmal, dass die Speaker keine Power haben... ![]()
hm, dann kann crest keine Boxen bauen ! ![]()
Aber Amps... das muss man ihnen lassen... ![]()
