  2. andirr
Beiträge von andirr
  • Mal wieder Fullrange-Boxen
    • andirr
    • 24. Februar 2004 um 11:56
    Bei mediazero gibts unter anderem die mz soundline sup 15. Schau dir
    diese Box doch mal an. Sie ist sicher besser als die thomann Kisten und
    auch günstiger wie dap:
    250 W RMS, 96 db (W/m), 1" Hochtontreiber !, 15" Bass, für 99 €
    Gruß,
    Andi
  • Gute und günstige Onlineshops ?
    • andirr
    • 23. Februar 2004 um 21:17
    wäre nett wenn ihr hier mal ein paar Links zu dem Händler eures Vertrauens postet.
    Gruß,
    Andi
    • andirr
    Gruß,
    Andi
  • Kappa 15 lf kaufen.
    • andirr
    • 19. Februar 2004 um 21:50
    Hi cyberlight,
    Na da ist mir wohl ein kleiner Fehler unterlaufen ! :D
    Das Gehäuse habe ich nach dem Bauplan von Ravemaster für das Ravemasterchassis aufgebaut (vor etwa 2 Jahren) und jetzt habe
    ich mir einen kappa15lf gekauft und den da eingebaut.
    Ich muss jetzt erst noch zwei Tops kaufen, bevor ich den Bass
    verbessere, weil ich meine alten (auch selbstgebauten) bei eBay verkauft
    habe.
    Und ja ich bin mit dem PA Virus infiziert, allerdings fehlt mir manchmal
    ein bisschen Geld... :(
    Gruß,
    Andi
    • andirr
    • 19. Februar 2004 um 20:04
    andirr
    Da hättest du dir ja auch gleich einen anständigen Kasten bauen können.
    Nimm dazu mal eine ordentliche Frequenzweiche (superx). Dann dazu einen stärkeren amp, der ohne Brücke die Leistung bringt.
    Das Gehäuse war ursprünglich für den Ravemaster. Es ist komplett
    selbstgebaut. Jetzt hab ich es nur noch auf den kappa umgebaut.
    Die einfache Weiche erfüllt ihren Zweck und der eine kappa reicht
    erstmal, also spricht auch nichts dagegen den amp zu brücken.
    Kurz: Ich bin zufrieden. :D
    • andirr
    • 19. Februar 2004 um 19:14
    Wo wir gerade beim kappa15lf sind; ich habe ein Gehäuse von Ravemaster genommen, Dämmwolle raus, die drei 90mm Rohre auf 15cm
    gekürzt, Frequenzweiche ausgebaut, Kabel angelötet und mit
    einem selbstgebauten Anschlusspanel verbunden. In dem Gehäuse hab
    ich zwei Verstärkungen eingebaut und zum Schluss wieder die
    Schallwand rein, kappa rein, festschrauben, fertig ! :) Das ganze hat
    nicht einmal 2 Stunden gedauert und es ist absolut spitze. Der kappa
    hat im Vergleich zu dem Ravemaster einen viel stärkeren Sound,
    kickt schnell, sauber und laut und drückt unerträglich in meinem Zimmer
    :D genau wie es sein muss. Ach ja, Schutzgitter nicht vergessen !
    Als Verstärker benutz ich für diesen einen kappa eine gebrückte ta-600,
    zur aktiven Trennung wird eine Syrincs Carhifi Weiche verwendet.
    Schon ist die kleine Bassanlage für etwa 50 Leute fertig. Mit zwei
    Stück sollten etwa 80-120 Leute brauchbar beschallt werden können.
    Ich habe noch eine Frage: auf welche Frequenz ist mein kappa eigentlich
    getunt ? 3 90mm Durchmesser, 150mm lange BR Ports, 125 l Gehäusevolumen. Wäre sehr nett wenn mir das jemand berechnen könnte
    :roll:
    Andi
  • Selbe Amp wie T.amp ta2400?
    • andirr
    • 17. Februar 2004 um 18:46
    Die Endstufe ist vom Hersteller boost. Die werden irgendwie für den
    Markt in Frankreich produziert, weil bei meinem boost NPA-220 war nur
    eine Bedinungsanleitung auf französisch dabei !? Meine Endstufe ist
    in 2HE, sieht aber auch optisch ganz anders auf. Ich habe eine ta-600
    und einen boost NPA 220. Bei der NPA-220 ist trotz fast gleicher
    Leistungsdaten alles auf eine Tiefe von 26cm gepackt. Ich hatte ihn auch
    mal offen. Ordentliche Kühlung, Ringkerntrafo, guter Gesamteindruck.
    Das einzig negative ist der laute Lüfter. Die Tamp Kühlung hält
    sich da mehr zurück...
    Andi
  • Was haltet ihr von dieser LowBudget-PA-Zusammenstellung?
    • andirr
    • 15. Februar 2004 um 14:52
    Kann ich vorerst einmal normale Hifi-CD-Player an den Mixer anschließen?
    Wieso nicht ? Ich mach das immer so mit einem portablen CDP von
    Panasonic mit Antishock. Du solltest nur darauf achten, dass du auch
    einen CDP nimmst, der nicht auf Vibrationen empfindlich ist.
    Die Anlage ist ausreichend fürs erste. Wenn es aber mehr wie 120 Personen werden, solltest du dir die Anschaffung von noch mal einem
    Sub und einem Amp überlegen.
    Andi
  • Kompakte PA Tops
    • andirr
    • 14. Februar 2004 um 14:50
    Behringer soll ja vom Wirkungsgrad her wirklich nicht so der Bringer sein,
    wie sind denn die HK PR-112 ?
    http://www.netzmarkt.de/thomann/hk_aud…6bf1ef463edad69
    Die haben auch einen Strukturlack :) sind nur leider wieder ziemlich
    teuer :(
  • Kompakte PA Tops
    • andirr
    • 14. Februar 2004 um 14:14
    Das wären doch tolle Boxen ! Für 495 € gibts auch die Version mit 1" HT,
    mir reicht aber auch die mit 0,75" HT, bei 12/2 ist das ja kein Problem.
    Sie sind nur leider etwas teuer...
    http://www.netzmarkt.de/thomann/ev_sx1…6bf1ef463edad69
    Hat niemand die thomann Kisten ?
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artike…6bf1ef463edad69
    Die Thomann Dinger sind halt erheblich günstiger und von den Daten
    her mit den EVs verleichbar.
    Andi
  • Kompakte PA Tops
    • andirr
    • 14. Februar 2004 um 13:28
    Ich hatte früher Boxen mit Filz und der sah schnell sehr strapaziert aus
    und wenn die Boxen mal nass werden sind sie gleich hinüber.
    Dazu kommt noch, dass sich Gerüche festsetzen und die Boxen stehen
    nachher wieder in meinem Zimmer und sie stinken nach Bier und Rauch,
    also ich weiss nicht so recht :-? :evil:
    12/2, aber bitte mit Kunsstoffoberfläche ! :wink:
    Gruß,
    Andi
  • dap-schrott!!!
    • andirr
    • 14. Februar 2004 um 13:20
    Hört sich nach Überspannungen im Stromnetz an, weil das Netzteil
    von dem PC auch hochgegangen ist.
    Dap ist nicht unbedingt Schrott ! ( die Endstufe jetzt aber schon :D )
    Andi
  • Kompakte PA Tops
    • andirr
    • 14. Februar 2004 um 11:09
    Sind dir 12/2 er zu schwer????
    Nein, das nicht, ich habe nur möglichst kleine Boxen gesucht. Wie ich
    schon weiter oben geschrieben habe sind 12/2 schon noch in Ordnung.
    Die Peavey Hisys hab ich mir bei Thomann angeschaut. Eigentlich
    wären die sogar sehr gut, aber diese Filzteppichoberfläche wie bei Raveland ist mir ein ziemlicher Dorn im Auge :o .
    Verbessert mich bitte wenn ich da falsch liege.
    Andi
  • welche endstufe für peavey hisys 2 rx und die 118 subs?
    • andirr
    • 13. Februar 2004 um 21:06
    soll ich zwei magnat( hifi boxen 200watt sinus) als tops nehemn und 2 peavey subs?
    Das ist nicht dein Ernst, oder ? :o
    Das geht nicht lange gut, denn der Hochtöner wird dir sicher kaputtgehen,
    weil er das auf Dauer nicht aushält, ebenso schlägt die Schwingspule
    des Tieftöners bei hohen Lautstärken auf. Das Gehäuse
    einer Hifibox sieht schnell alt aus und früher oder später wirst du merken,
    dass es keinen Sinn hat.
    Kauf dir lieber zwei RICHTIGE PA BOXEN und dann erst die Subs !!!
    Andi
  • Kompakte PA Tops
    • andirr
    • 13. Februar 2004 um 19:37
    Hi, hab mir auch gedacht, dass die EV am besten sind. Ganz schlecht
    können die ja nicht klingen, sonst würde nicht EV draufstehen :D.
    Ich habe mal zwei EV Boxen mit 10/2 Bestückung gehört und ich
    fand die erstaunlich druckvoll für ihre Größe :o . Die 8/2 Version wird
    wohl einen ähnlichen Effekt erzeugen. (auch wenn viele jetzt sagen
    kauf dir ne 12/2)
    Gruß,
    Andi
  • Kompakte PA Tops
    • andirr
    • 13. Februar 2004 um 15:07
    Ich weiß Leute, es nervt, aber jetzt trotzdem nochmal. :D
    Ich brauche zwei kompakte und leichte PA Boxen, die 30-40 Leute
    in Kombi mit einem kappa15lf halbwegs laut beschallen können.
    Hauptsächlich Konserve,
    wenn live dann nur ein bisschen Keyboard. Nachdem ich meine
    8/2 Selbstbauten verkauft habe und mir einen neuen Verstärker
    (Boost NPA 220, 2 mal 175/250 W RMS 8/4 Ohm) sowie eine einfache
    Aktivweiche besorgt habe, fehlen mir jetzt nur noch zwei PA-Tops.
    Meine Preisvorstellung liegt bei 250 € je Box, mehr oder weniger
    ist auch ok, die 250 € sind mehr so ein Richtwert.
    Könnten diese Boxen für meine Anwendungen ausreichen ?
    The Box PA 110:
    http://www.netzmarkt.de/thomann/the_bo…x_prodinfo.html
    The Box PA 202:
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-160810.html
    EV SX 80B (etwas teuer aber vielleicht gut ?)
    http://www.netzmarkt.de/thomann/ev_sx8…m_prodinfo.html
    Behringer B1020 Eurolive:
    http://www.netzmarkt.de/thomann/behrin…e_prodinfo.html
    oder DAS factor 8 ( wo bekommt man die günstig ?)
    http://dasaudio.com
    Für einige dieser Boxen wäre der Verstärker sogar etwas zu schwach,
    aber man muss ja nicht immer bis zum Clip aufdrehen. :wink:
    Könnt ihr noch andere Boxen empfehlen, oder zu welcher der o.g.
    würdet ihr mir raten ?
    Andi
  • JBL Control 1g
    • andirr
    • 12. Februar 2004 um 16:25
    Doch wenn du schon darüber nachdenkst mehr Geld auszugeben, kannst du dich doch gleich in der Klasse einer Yamaha S112 umschauen.
    Klar, die haben mehr Power, aber es geht mir auch um das Gewicht
    der Boxen, da sie oft transportiert werden sollen und sie sollten auch
    nicht zu groß sein, eher kompakt. Eine 12/2 ist schon noch zu verkraften...
    Allerdings müssen die Boxen nicht viel beschallen (max. 40 Leute,
    eigentlich nur Konserve und ein bisschen Keyboard, Hifi, etc.)
    Ich werde also mit zwei Plastikboxen leben können :D
    Es ist natürlich besser, wenn die Boxen unter 150 € pro Stück kosten,
    ich sehe es aber auch ein, wenn ich z.b. 239 € pro Stück ausgeben
    muss, damit es dann was taugt. Für das Geld könnte ich auch
    schon eine 15/2 bekommen, nur ist die dann nicht gerade spitze.
    So was fällt schnell auf Raveland Niveau. Deshalb denke ich lieber
    "klein aber fein" und eine EV Box, als z.B. dieses dap Zeugs.
    Ich hatte früher zwei selbstgebaute 8/2 Boxen, die für all die o.g.
    Anwendungen locker ausgereicht haben.
    Ich bewege mich schon in der richtigen "Klasse". Die das factor8 gefallen
    mir auch sehr gut und ich habe sie mal in meine nähere Auswahl
    gezogen. Wisst ihr wo man die günstig bekommt ?
    Andi
  • JBL Control 1g
    • andirr
    • 12. Februar 2004 um 12:40
    UliOhr: Danke, du hast mir so einiges erspart ! Ich habe schon
    ernsthaft überlegt meine Control 1 gegen die Control 5 zu tauschen,
    aber wenn die C5 wieder so eine blöde Schaumstoffsicke hat wie
    die C1 lass ich es lieber bleiben, auch wenn sie besser klingt.
    Ich brauche eigentlich noch mal etwas mehr Power, damit die
    Plastikboxen als kleine "Tops" zu meinem kappa15lf laufen.
    Kennt jemand die EV EVID Boxen (sollen angeblich über 100 W RMS
    belastbar sein und für ihre Größe ganz schon Krach machen ?!)
    JBL mit ihren Taiwan-Control-Boxen nerven so langsam wirklich !
    Wieso sind die nicht in der Lage eine Kompaktbox zu bauen, die 10
    Jahre hält ? :evil: EV kann das doch auch !
    Was sagt ihr zu denen da ?
    http://www.netzmarkt.de/thomann/ev_sx8…6bf1ef463edad69
    Gruß,
    Andi
  • Partybeschallung für 500-1000 Leute!
    • andirr
    • 11. Februar 2004 um 21:35
    Welche Peavey Boxen meinst du ? Die sind schon in Ordnung,
    jedoch würde ich nicht unbedingt zur Messenger Serie greifen
    wenn es um 500-1000 Leute geht. :D Lieber was ordentliches nehmen !
    min 4 mal kappa 15lf Kisten für den Bass pro Seite und min ein
    Doppel 12/2 Top ! Als Amping sind die größeren t-amps in Ornung.
    Welche Musikrichtung wird bei euren Parties hauptsächlich aufgelegt ?
    indoor oder outdoor ?
  • JBL Control 1g
    • andirr
    • 11. Februar 2004 um 20:13
    Ich hab da etwas gefunden. Der Verkäufer schreibt, dass die Hochtöner
    sogar besser wären als die Originalen von JBL, allerdings sehen die
    auch anders aus, als die von meinen Control 1Xtreme, aber wenn
    sie passen würden ist es sicher besser als ohne Hochtöner .
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3272671144&category=22003
    Gruß,
    Andi
