  2. andirr
Beiträge von andirr
  • 15" mit Doppelschwingspule max. 200 €
    • andirr
    • 23. Dezember 2003 um 11:46
    Ich kauf jetzt erstmal noch ne Endstufe.
    Der ta-450 reicht locker für meine Tops, die können auch mehr
    wie 40 Leute im Freien...
    Das Problem war nur immer der Bass. Also neuer Sub
    und für ihn alleine den ta-600.
    Das dürfte dann auch für draussen einigermaßen reichen.
    Ich verwende dann je einen passiven TP bei 150 Hz.
    Mit der zweiten Enstufe wirds zwar eng im Rack, aber es passt *freu*
    Andi
    • andirr
    Andi
  • Hilfe mit Endstufe(n)!!!?!?
    • andirr
    • 23. Dezember 2003 um 11:26
    1-Watt: Funktioniert die Anlage jetzt ? Wenn die Membranen
    schwingen, dann geben sie auch Schall ab. In diesem Fall kann
    es eigentlich nur sein, dass einer der beiden Bässe verpolt angeschlossen
    ist. Besonders deutlich merkt man das, wenn man die Bässe
    mit ca. 1m Entfernung gegenüber stellt.
    Es sollte nämlich nicht sein, dass ein kappa15lf weniger Bass
    wie ein 12"er in einem Top macht.
    • andirr
    • 23. Dezember 2003 um 11:01
    Wow, es gibt da ja mehr Möglichkeiten als ich gedacht habe !
    Ich werde wohl für den Craaft 15/400+400 nehmen und dann
    noch nen t-amp extra für die Tops.
    Die Palmer wäre spitze, ist mir aber leider etwas zu teuer.
    Würden 9,4 cm ausreichen für einen zweiten 2HE Verstärker ?
    Wenn das passt, würde ich den ta-450 noch dazu kaufen und den
    ta-600 für den Bass allein verwenden.
    Andi
    • andirr
    Andi
    • andirr
    • 22. Dezember 2003 um 23:25
    Ich behalt meinen 600er, denn ich war bisher sehr zufrieden damit.
    Mit Selenium + Ravemaster waren schon sehr hohe Pegel machbar.
    Macht jede Hifi platt und ist robust ! Mehr wollte ich ja auch nicht.
    Das ist auch keine richtige PA, nur ne ordentliche Partyanlage !
    Mit nem neuen Sub sin dann auch doppelt so hohe Basslautstärken
    wie mit dem Ravemaster möglich und selbst dieser hats schon
    gebracht.
    Andi
    • andirr
    gebracht.
    Andi
    • andirr
    • 22. Dezember 2003 um 22:21
    Das Rack ist selbstgebaut und genau so hoch, dass es unten in den
    Hifischrank unter das Brett passt, wo die Hifigeräte draufstehen.
    Drin ist ein ta-600, ein Vorverstärker und hinten Kabel, Adapter, Steckdosenleiste,... und über dem pre-amp ist nur noch etwas mehr
    wie 1 HE Platz...Naja, mein Verstärker wird das schon schaffen !
    Der 15/250+250 reicht aber locker für meine Zwecke aus, er
    hat sogar noch 1db mehr, wieso sollte ich nicht einfach den nehmen ?
    Zusätzlich hängen ja auch noch die Tops dran...
    Danke @all
    Andi
    • andirr
    Danke @all
    Andi
    • andirr
    • 22. Dezember 2003 um 18:06
    Das ist ja ein toller Bass ! Soll der wirklich auf beiden Spulen
    gleichzeitig je 400 W RMS aushalten ?
    Eine zusätzliche Endstufe fällt wohl auch noch an, denn ich besitze
    nur einen amp (ta-600), der den Bass und gleichzeitig die Topteile nicht
    sättigen kann...Die Topteile sind selbstgebaut mit 8"/1" Selenium
    und halten 150 W RMS 8Ohm aus.
    Nur welcher 1HE Verstärker bringt 2*400 W RMS ?
    Da gibt es doch nur Digi-amps und die sind sauteuer.
    Würde der 15/250+250 nicht schon reichen ?
    • andirr
    • andirr
    • 22. Dezember 2003 um 17:28
    Der fällt durch, denn das Loch ist halt für nen 15" ! :D
    Ich hätte da noch ne Idee: Dazu brauch ich noch eine
    Endstufe, die man bridgen kann, mit 1 HE.
    Ich kann doch einen normalen 15" nehmen und ihn mit passivem
    Tiefpass gebrückt an einen separaten Amp hängen, oder ?
    Der darf aber maximal 1 HE haben und muss was bringen !
    Wieviel Leistung braucht man denn für nen 15"Sub und welchen
    kann ich nehmen ? kappa15lf oder was geht da sonst noch so?
    Erst mal danke Pille666
    • andirr
    • andirr
    • 22. Dezember 2003 um 15:35
    Das wär schonmal was, nur leider hab ich keinen Platz für nen
    18" :( .
    Gibt es da auch was in 15" ? Ich hab mal einen bei eBay entdeckt,
    allerdings hatte der nen QTS von 0,9 !
    Andi
    • andirr
    18" :( .
    Andi
    • andirr
    • 22. Dezember 2003 um 15:18
    Ich suche einen guten 15" Bass mit Doppelschwingspule,
    der das obige Budget nicht wesentlich sprengt.
    Außerdem benötige ich noch einen Tiefpass, um ihn parallel
    zu meinen Tops an die Endstufe zu hängen.
    Er sollte besser als das vorhandene Ravemasterchassis
    drücken. Gehäuse: 125 l, 3*90 mm Ports mit 200mm Länge
    (kann gekürzt oder verlängert werden).
    Er sollte min 200 W RMS an 8 Ohm belastbar sein, vielleicht
    kaufe ich später noch eine zweite Endstufe dazu, jedoch
    mit max. 1 HE ! Musik: Alles ein bisschen, eher Hintergrund
    oder kleine Party draussen bis 40 Leutchen ! Auf jeden Fall
    sollte er hart aufgehängt sein und sich halbwegs in dem Gehäuse
    wohlfühlen.
    Wie schauts denn mit Doppelspulen im PA-Bereich aus ?
    Ist halt praktisch bei meiner Anlage.
    MfG
    Andi
    • andirr
    wohlfühlen.
    MfG
    Andi
    • andirr
    • 22. Dezember 2003 um 12:15
    @1 Watt: Hast du schon mal den schwarzen Schalter hinten an
    der Endstufe gedrückt ? Wenn man diesen drückt, dann leuchtet
    vorne an der Endstufe eine grüne LED und alles ist normal.
    Hast du auf die richtige Polung geachtet ? In der Mitte sind
    die Massen und aussen "+", wenn du jetzt noch den Schalter
    drückst, dass vorne die GRÜNE LED leuchtet, dürften deine
    kappas loslegen.
    Die XXL600 hat nicht 2*256 W RMS, sondern 2*140 W RMS,
    die XXL480 hat nicht 2*224 W RMS, sondern 2*110 W RMS,
    Die XXL256 hat nicht 2*106 W RMS, sondern 2*70 W RMS,
    Dies sind die echten Daten dieser Endstufen
    Eigentlich sind die Endstufen gar nicht so übel zum eBay Preis
    (Man bekommt einen kräftigen und robusten HIFI amp im 19" Gehäuse !)
    Für PA sind die nichts, aber für Parties, zu Hause,... tun sie es ganz gut.
    Ich hab den XXL480 und meine sogar, dass er gut klingt.
    Kaputt geht so schnell nichts, auch wenn er mal Stunden lang auf
    Volllast läuft. Innen sind sie ordentlich aufgebaut, haben aber etwas unter-
    dimensionierte Bauteile.
    Man sollte aber, wenn man etwas professionelles will mindestens zu
    t-amps greifen, einfach , weil sie mehr Leistung haben und mehr
    Ausstattung bieten ! Die Daten oben sind an 4 OHm !!!
    MfG
    Andi
