  2. audio-pip
Beiträge von audio-pip
  • Selbstbau für 500 Persoenen
    • audio-pip
    • 26. Juli 2007 um 14:46
    Zitat von "Thomas"
    eine pse sm-2900 im bass (absolutes minimum)
    :lol: ...da lachen ja die Hühner!
    bevor du solche wilden Thesen in den Raum wirfst sollte man mal ergründen was Beschallt wird. Es soll ja doch den einen oder anderen Blasmusik-Onkel geben der gerne mal ne eigene Anlage hätte. :wink:
    Also bitte, Step by Step.
    Die 500 Pax, bekommen die das Musikmaterial um die Ohren "gedroschen" oder ist eine Tanzfläsche zu beschallen. Man unterscheidet in der Tonauslegung zwischen Disco und Live (Tanzfläche vs. Bühne)
    ....Sebastian
  • selbstbau sub pimpen
    • audio-pip
    • 25. Juli 2007 um 18:23
    Ja ein Glück das ich ich noch den alten Ratho Katalog da habe...
    empfehlung für Car-Subs 20l geschlossen... :)
    Z:4 Ohm
    Re:3,1
    SD: 346 cm²
    fs: 29 Hz
    Qms: 10,7
    Qes:0,38
    Qts 0,37
    VAS: 53l
    Cms: 0,31
    MMD: 91g
    P: 450W
    SPL: 87 dB
    bitteschön, viel Spass beim Rechnen...
    • audio-pip
    • 25. Juli 2007 um 17:57
    so ganz ohne zu wissen wovon du schreibst wird dir niemand etwas genaues sagen können.
    Stell dir vor du gehst in den Autoteilehandel und bestellst pauschal ein ersatzteil für dein auto... Du wirst ohne weitere Angaben keins bekommen... :wink:
    Generell kann man an allen sachen was verbessern / individualiesieren...
    ...Sebastian
  • Doppel 12er vom Nachbar
    • audio-pip
    • 24. Juli 2007 um 15:39
    Hee Peerless,
    hast den 1,5" von GBS schonaml vermessen? würde mich jetzt mal interesieren wie der sich so verhält... Den 2" hab ich da auch diverse 1"er...
    zurück zum Thema:
    ohne Messen geht wirklich nicht viel, und wenn es das Rosarauschen mit einer Ultracurve ist und ein Messmikro. Aber anhand der Datenblätter wird das Ergebnis nicht so dolle werden.
    • audio-pip
    • 24. Juli 2007 um 11:00
    Hi zusammen,
    22mm MDF, geht erstma garnicht, schliese ich mich meinen Vorredner an.
    600-800 Euro für zwei brauchbare 212mit Horn sind duraus kein unding, nicht in jeder Box die laut geht müssen 18Sound oder B&C Neos arbeiten... :wink:
    15mm Multiplex ist ne gute wahl für ein Top, bei der Bestückung können wir uns gerne bekriegen, es gibt für jedes Chassis ein für und ein wieder, zum Schluss wird das Budget entscheiden was verbaut werden kann...
    ...Sebastian
  • Kabeldicke Speaker-Terminal Verlust?
    • audio-pip
    • 18. Juli 2007 um 23:48
    Zitat von "deep-house"
    mal vergleichsweise einen Verstärkerdeckel aufgeschraubt, und siehe da: die Innenverdrahtung vom Netzteil zur Platine ist nur geschätzte 1,5qmm, bei ca. 700Watt :shock:
    :shock: AUA mir bluten die Augen wenn ich sowas lese!
    Ein blick ins Tabellenbuch sollte doch eigentlich genügen um die Grenzbelastungen von Kupferleitungen zu ergründen...
    Tip: miss mal nach wieviele cm es vom Netzteil zur Platine sind... :wink:
  • dV-Sub (Vented bandpass triple 15" design)
    • audio-pip
    • 17. Juli 2007 um 14:34
    Zitat von "F.A.Bi.A.N."
    ja?
    ich meine, mir ist es ja eigentlich egal, aber vom reinen draufgucken...:
    Also ich hab das in Papierform da und solange da keine Ovalchassis verbaut sind würde micht die Gehäusetiefe im Verhältnis zur Kammertiefe der 18ner schon etwas Stutzig machen. Als ich dann bei einigen MTL´s Chassis tauschen durfte erbab es alles einen Sinn ... und es waren definitiv keine Ovalen DL 18MT verbaut... :lol:
    Aber so einen Woofer baut doch keiner nach, unmenschliches Gewicht unhandliche größe...
    ...Sebastian
  • Topteil mit Low Budget 2"er
    • audio-pip
    • 16. Juli 2007 um 14:08
    Vieleicht sollte man herausfinden was es für ein Topteil werden soll...
    Denn in meinen MuFus arbeiten auch 2" Treiber, was ja bekannt ist, ist der fehlende Hochton (15kHz +)
    Nur die meisten hören das ja nichtmal mehr, die Beurteilen dann nach Messungen... (etwas OT)
    Also ich würde vorschlagen bevor es zu einer Trteiberwahl kommt, ersteinmal genau zu definieren wozu das Top benutzt werden soll, den Meist gibt es schon fertige Lösungen die auch Praxiserprobt sind und somit "besser" als eine undurchdachte Neukonstruktion.
    - MuFu
    - 212+2
    - 212+2 Horngeladen
    - oder was ganzanderes
    ...Sebastian
  • neue Box, aber welche? für vier EV15L
    • audio-pip
    • 16. Juli 2007 um 13:58
    90% des Party Forums wird sich gerade in Freibadeanstallten herumtreiben, kein wunder beim Wetter...
    Was solls den Werden neue Bässe?
    ...Sebastian
  • Restbestände verwerten, dass noch was brauchbares rauskommt
    • audio-pip
    • 13. Juli 2007 um 15:12
    etwas bauen um zu bauen? ich weiss nicht... wäre wohl das beste zu Eibei mit dem Zeugs...
    die 10" könnte mann mit dem P.Audio Horn PTH.408 Verheiraten gäbe dann ev ein schönes kleines Sprachtop oder nen Mufu mit Monischräge...
    die 12" ... keine Ahnung
    die 15" zur Not als Bass wenn der dann auch recht Bassschwach werden würde aber bitte keine Versuche den auf 30Hz oder so einen Murks abzustimmen... :wink:
    Viel Spass beim Basteln...
    ...Sebastian
    • audio-pip
    • 13. Juli 2007 um 15:07
    Um Himmels Willen,
    wer hat den diese stumpfsinnige Zeichnung von der MTL-4 gemacht? :shock:
    Vollkommener Blödsinn! :lol:
    Ansonsten ist der da produzierte Bass eher geschmackssache...
    ...Sebastian
  • AW-Audio 18" BPHorn vs. MARTIN WSX
    • audio-pip
    • 5. Juli 2007 um 22:02
    Zitat von "audionrg"
    Das der WSX ein infra ist, ist quatsch.
    Kannste so nicht sagen....
    Guck dir mal das System an wo der dazugehört...
    ..."Wurde konstruiert um extrem Tiefebässe sehr effizient wiederzugeben." ... Logischerweise ist Konstruktionsbedingt der "Kickbassanteil" entsprechent gering. Mid-Highhörner haben Konstruktionsbedingt nicht so wahnsinnigen Tiefgang. Was kommt wohl als nächstes? Genau: es fehlt ein Stück Pegel... wer damit leben kann OK, aber das bitte nicht als Standart setzen. :wink:
    ...Sebastian
    • audio-pip
    • 5. Juli 2007 um 16:08
    :shock: ich dachte eigentlich du kommst selbst drauf...
    Subbassunterstützung... also das sollte es jetzt sagen.
    Um Bass zu unterstützen muss ich erstmal welchen haben, gel
  • Martin Modular aufwerten
    • audio-pip
    • 5. Juli 2007 um 16:03
    Zitat von "Christian Hofmann"
    Was würdet ihr machen, was ist sinnvoll?
    ...Es über die Kreissäge schieben, der Nächste Winter wird kalt... :)
    Im Ernst: Den Mittelhochton in so viele Systeme zu unterteilen ist heut-zu-Tage nicht mehr "Mode" denn es gibt Lösungen die mit einem Treiber auskommen (BMS-Coaxial)...
    Man hat dann nur Klangeinbusen und so laut geht das auchnicht...
    Vieleicht könnte man es mit billigmaterial bestücken und zur Show hinstellen und an wichtigen Punkten die richtigen Treiber einbauen und dann sollte es gehen... (is nur so ne Idee)
    ...Sebastian
    • audio-pip
    • 5. Juli 2007 um 15:50
    :idea: TIP:
    WSX-Horn ist eine Subbasunterstützung von Martinsystemen...
    Damit sollte dann die Wahl eindeutig sein, oder?
  • Sub für elektronische Musik!?!
    • audio-pip
    • 5. Juli 2007 um 13:53
    :shock: 68V~ mehr würde ich dem nicht zumuten.
    ...Sebastian
    • audio-pip
    • 4. Juli 2007 um 13:54
    Zitat von "Hörnli"
    Ich möchte dringend empfehlen mittels Controller Limits fernab des Clippings zu setzen, denn moderne Bassbursts bei 0 dBFS saugen die Endstufennetzteile gnadenlos aus, und begünstigen zerstörerisches DC- Offset. Die Limiter bitte mit langem Release, die Musik ist hinreichend komprimiert.
    dito, Controller mit ordentlichen Limitern setzte ich eigentlich vorraus... :wink:
  • Eminence Delta 15 LF - gehäusevorschlag
    • audio-pip
    • 4. Juli 2007 um 12:29
    Selbiges erechnete ich für einen Bassisten.
    BR mit ~120l
    2x 11er Loch in der Schallwand
    passive Weiche mit 0,82mH in Reihe und 200µF+2,2Ohm paralell
    = ideal
    f3 bei etwa 55Hz SPL bei 90Hz 101dB (rechnerrich)
    Sound = Praxisnah
    ...Sebastian
    • audio-pip
    • 4. Juli 2007 um 12:19
    Hallo Zusammen...
    Was die Verstärker angeht bin ich ja immer der Rebell! Wenn du halbwegs auf Marke stehst dann käme für mich ein American Audio V5001 plus (~800Euro) in frage, klar gerna auch die V6001 plus (~ 950 Euro) wenn denn mal lieferbar... :? Vor allem habenm diese Verstärker in der Preisklasse einen super Limiter der sehr sehr sauber greift schaltung per VCA, ne super sachen wenn richtig gestalltet.
    Natürlich hätte ich auch einen extrem Preiswerten Knaller im Gepäckt der bei mir schon seit fast 2 Jahren im harten Dauereinsatzt läuft mit 2x1kW bei 8Ohm und Preislich unter 500 Glocken aber das ist ja nicht jermanns Sache besonders nicht in einem "Markenfetischistenforum", deswegen kein Name!
    Bei der Basswahl würde ich mal nicht den Subbassanteil so verpöhnen den gerade der mach den "Punsh" auch bei Techno. Nicht um sonst setzten große Diskotheken auf Tiefbassstarke Systeme (Tarmcenter ... etliche Dynacord Alpha B3, f3= 35Hz und bei 45 Hz noch zusätzlich gepusht)
    Natürlich kann man jetzt sagen der Sound gefällt mir jetzt garnicht und ich will nur Bass ab 70 Hz bei Techno, nun dem kann ich nur einen Lowcut bei 65Hz mit 48dB/Okt empfehlen :lol:
    ...Sebastian
    PS: direkte Fregen per PN erwünscht...
  • 4-in-1-Horn-Adapter
    • audio-pip
    • 2. Juli 2007 um 13:30
    Den kenn ich auch nicht, aber neu ist das nicht wie man sieht hat auch EV in den 80érn verbaut:
    ...Sebastian
