  2. audio-pip
Beiträge von audio-pip
  • Suche Vorschläge für Basshörner - vorwiegend DnB
    • audio-pip
    • 11. Januar 2005 um 18:37
    was für Bässe? Die 18er vom S3 oder MPA Bässe oder Eurosubs?
    In der Eile haste bestimmt überlesen das da was von Bassreflex stand und Syrincs hat keine S3 18" Bassreflexkisten... Logische Schlussfolgerung: MPA-Bass.
    in diesem Sinne
    Sebastian[/quote]
    • audio-pip
    in diesem Sinne
    Sebastian[/quote]
  • Membrankontur Kappa12
    • audio-pip
    • 10. Januar 2005 um 17:02
    Kickhorn mit Phase Plug :shock:
    Was soll das denn werden :?:
    Also ich habe mal ein 12" Horn mit Phase Plug gebaut, quasi in der Art wie bei meinem Link, und mit Kick-Bass war da nicht mehr viel. Ich habe hierzu auch eine Messung gemacht... http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=30863
    Ich denke die Messung sagt alles (Seite 2).
    Sebastian
    • audio-pip
    Sebastian
    • audio-pip
    • 10. Januar 2005 um 13:00
    doublefishdesigns
    ich nehme an es wird in die Richtung gehen sollen:
    http://www.users.bigpond.net.au/ggoodacre/cent…iy/mh12400.html
    Sebastian
    • audio-pip
    doublefishdesigns
    Sebastian
  • Tips zu 12" TMT ?
    • audio-pip
    • 10. Januar 2005 um 12:53
    @ audio-zenit
    Hallo Jürgen, den P.Audio und die Emis hatte ich schon in den Händen, in einigen Boxen und vor der Messe... :lol:
    Nun der Delte, ... was soll man noch zum dem groß verlieren, das er nicht das "non + ultra" hat sich ja bestimmt herumgesprochen.
    Bei meinen Aussagen orientiere ich mich an den Wünschen und Vorstellungen der Auftraggeber, wenn dann da steht bis 120,00 Euro kann ich kein 300,00 Euro Chassis empfehlen, auch wenn das meist wesentlich besser ist. (bei 5kHz kopple ich den 1"er nicht erst an. Wobei das ja leistungsmäßig fast unkaputtbar ist :wink: [bei verzerrungsfreiem Signal!])
    Zu Asiatischen Produkten will ich dich mal was fragen: Welche Chassis im unteren Preissegment sind nicht von da?
    Denn auch wenn da steht "Made in USA" glaub ich nicht alles (EV) :wink:
    Die Verallgemeinerung "asiatisches = Schrott" ist wohl mittlerweile überholt, natürlich gibt es immer Produkte die nix taugen, man muss sie nur aussortieren können...
    Das die Frequenzweiche etwa 50% einer "gut-klingenden" Box ausmachen ist mir bekannt. Nur, wer ein Frequenzdiagramm lesen kann, sollte auch die nötigen Korrekturen ausführen können. Verlassen tue ich mich dabei nur auf Werte die vor meinem Mikro entstanden sind und nicht auf wunderschönen Herstellerangaben.
    Aerocell
    Hast du dir die Preisliste mal genau und in ruhe angesehen? „o“ zwischen Bezeichnung und Preis ... „solange Vorrat reicht“ will meinen, sind so „billig“ damit das Lager entlisch leer wird.
    Den SP-12A/300PAM finde ich auch ganz ordentlich! Wobei ich mir den in Zukunft bei P.Audio kaufen werden (E12-200A) macht 50% im Preis aus. :D
    Sebastian
  • Tips zu 12" TMT ?
    • audio-pip
    @ audio-zenit
    Aerocell
    Sebastian
  • Subwoofer Erweiterung (PA für Hard Rock Band)
    • audio-pip
    • 8. Januar 2005 um 14:15
    :shock: entkich weiß ich mal was das "IHMO" heist... :D
    @ panthersgoalie
    kurze Frage zur Klärung deines "Ansteckproblemes"
    Was kommt den aus dem Verstärker .... Fullrange oder nur Bass ?
    naaa ... dämmerts :wink:
    Mit dem Selbstbau, must du selber durchrechnen. Einfach mal überall anfragen was welche Komponenten kosten und dann wirst du merken ob es sich lohnt... (wahrscheinlich nicht...)
    Sebastian
    • audio-pip
    @ panthersgoalie
    Sebastian
  • Tips zu 12" TMT ?
    • audio-pip
    • 8. Januar 2005 um 13:21
    ich hätte einen kompromiss anzubieten:
    Denn den Treiber an dem Monacorhorn (welches ja bei P.Audio gefertigt wir: http://www.paudio-europe.com/products/db_pr…_23_pht-415.htm) gibt es auch einzeln http://www.paudio-europe.com/products/db_pr…34_pa-de34s.htm
    den könnte man mit dem Horn MRH-83 ( http://www.monacor.de/de/produktseite_suche.php?artid=4539&spr=DE&typ=full ) kombinieren und hätte somit den "vermeintlichguten" Treiber an dem Horn was in die, schon fertigen, Gehäuse passt. 8)
    (mit Zauberschein kommst du dann auch noch 3 Euro günstiger als wenn du den MHD-152 kauft :wink: )
    Vom SP-12A/300PA würde ich abraten, denn sollte mal etwas sein gibt es keinen nachschub mehr (der Lagerbestand wird nur noch abverkauft)
    Vorschlag:
    P.Audio C12-300MB
    Eminence Delta 12
    Eminence Kappa 12
    Oberton 12B pro
    Servicevorteil: kommen direkt vom Hersteller (kein OEM) und lassen sich meist auch Reconer (...im Fall X)
    Sebastian
  • Tips zu 12" TMT ?
    • audio-pip
    Vorschlag:
    P.Audio C12-300MB
    Eminence Delta 12
    Eminence Kappa 12
    Oberton 12B pro
    Sebastian
    • audio-pip
    • 7. Januar 2005 um 17:33
    --> mit Bassreflexkisten bin ich nicht so gut bedient... hatten auch schon eine DnB party mit alles BR! kam halt nicht so doll dass mans "im Bauch spürte" dafür kommen si schön tief runter
    Wenn da ein t.amp dran hängt kommt mit sicherheit nicht viel raus :wink: .
    Bei meiner letzten VA hatten wir in einem Raum 16x16x4m eine Syrincs 8 x 18" Bassreflex als Amping 2 x Crest P 8002 und 4 x Club 122 Tops. Nach meinem empfinden viel zu laut... aber die Veranstallter... Und es war eine Herzdruckmassage wenn man sich auf die "Tanzfläche" begeben hat.
    (jetzt nicht schimpfen ich hatte am Abend den Limiter zu gedreht das uns da niemant umkippt)
    So sind die Clubleute ebend... was ich damit nur sagen will ist das bei Drum & Bass in erster Linie BR-Kisten gut gehen, natürlich auch Bandpässe bzw. Bassrutschen denn da kommt viel raus was ganz tief ist...
    Pauschal würde ich nie an eine Sache herrangehen, denn es gibt so viele Boxenbauer, klar das da mache "Hamsterkäfige" nicht gehen und ander brutal gut... :wink:
    Überlege es dir nochmal mit den Hörnern...
    Sebastian
    • audio-pip
    Sebastian
    • audio-pip
    • 7. Januar 2005 um 17:15
    Naja "Markenware" es steht halt was dran :D was dann wohl ne Marke sein soll...
    Ich will da auch niemanden etwas vormachen, es ist wirklich das billigste vom billigen, aber hier stand ja auch nicht der klang zur debatte sonder eine Erweitung die, wenn möglich, nicht mehr als 1000 Euro schluckt. Denn wer Klang will, kauf keine Thomann Hausmarke :wink: !
    (...15" & Mittelton :shock: -> :roll: -> :D)
    Und was in gottes Namen heiß hier stendig dieses "IMHO" :shock: kann das mal jemand einen unwissenden erläutern.... :?::?::?::?:
    Sebastian
    • audio-pip
    Sebastian
    • audio-pip
    • 7. Januar 2005 um 13:04
    Hallo Panthersgoalie,
    ich sehe du steigst langsam dahinter...
    Wie gesagt Leistung ist alles (bitte nagelt mich nicht mit dieser Aussage fest, ein Piezo Horn z.B. kingt bei richtig Leistung auch nicht besser...:wink:)
    Als keines Beispiel: ich hatte mal einnen Lautsprecher mit 3 Watt Belastbarkeit 4 Ohm (aus einem uralten Röhrenradie von Omas Zeiten) den hatte ich als test in ein Mitteltonhorn gepackt (ich war zu der Zeit 14 Jahre :oops: ) Daran hatte ich, meinen ganzen Stolz, Crest VS 900 in Brücke angeschlossen Leistung: 1100Watt (4 Ohm) und mit einer Aktivweiche (Inkel) getrennt.
    Solang das Signal nicht geclipt hatte war alles super, richigt fett, laut! Naja bis ich mehr wollte... ein mal erleuchtete die Clip anzeige und das wars für den Speaker ... Spule abgebrannt (wie gesagt ich war 14 Jahr und hatte nicht wirklich ahnung was ich da getahn hatte!) Das soll jetzt aber nur einz zeigen, solange die Leistung verzerrungsfrei ist kann man wesentlich großer Leistungen "fahren" zum anderen klingt es dann auch fetter...
    Um wieder zum Thema zu kommen die PA 215 von Thoman verkraftet 350 W und hat eine Impendanz von 4 Ohm passt also prima zum TA 1400 der genau das doppelte an Leistung bei 4 Ohm haben soll... Schließ das einfach mal so zusammen an und dann merkst du ja das es ordentlich "laut" wird (den klang lass ich jetzt mal außen vor!!!) wenn du nun einen großen Amp noch kaufst (Boost PX 2400 298,00€) dieser soll 2 x 800 an 8Ohm machen und 2 x 1200 an 4 Ohm und du packst je Kanal zwei von den SB 18 ran, sollte das gut & laut werden. Da würde dann jeder so ca. 600 Watt abbekommen. Sollte für einen 18" kein Problem darstellen. Ich geh mal davon aus das die 18ner etwa eine 76mm Schwingspule haben und eine Polkernbohnung zur Belüftung haben.
    Bis jetzt bis du bei 748 Teuros, wenn du jetzt noch einmal mit dem Sparstrumpf rumgehst und dir einen Digitalcontroller holst, bist du auf der ganz sicheren Seite. Nehmen wir mal an du entscheidest dich für den einfachsten (Omnitronic DXO-24, ich vermute der wird bei Alto hergestellt und kostet 325 Teuros) Alles in allem bist du bei 1073 Teuros plus ein paar Kabel...
    Mit so einem Digitalcontroller kannst du den Frequenzgang bearbeiten die Frequenzübergänge bis zu 48dB/Okt. steil gestallten einen Lowcut setzten den max. Ausgangspegel begrenzen (Limiter) und und und... Ist wie ein kleiner Computer der vieles für dich regelt, eben digital...
    (... ja ich weis "Omnitronic"... aber was kommt heute nicht aus China)
    Also meiner Meinung nach ist das der einfachste und relativ sichere Weg.
    Um den "blindflug" zu vermeiden mach einen Test. Zwei Subs hast du, stell die zusammen (nebeneinander oder aufeinander) und pack ein Top darauf, dann schliß die subs zusammen (Parallelout am Bass) und geht damit auf den einen Kanal des Verstärkers, dann steck das Top auf den anderen Kanal am Amp. Die TA 1400 auf Paralletmode schalten (so kannst du mit den Potis am Amp die Kanäle noch regel braust aber nur einen Eingang vom Apm (kanal 1)zu belegen...Mono) Jetzt kannst du so lange an den Lautsärken optimieren bis dir das Verhältnis zwischen Bass und Mittelhochton gefällt.
    Bedenke das ist dann nur ein Kanal, die ganze Anlage hat dann das selbe nochmal als zweiten Kanal. Wenn du jetzt zufrieden bist kannst du kaufen und bist auf der sicheren Seite. (bei Thomann gibst doch auch 30 Tage Geld zurück 8) )
    Sebastian
    • audio-pip
    Sebastian
  • Denon DN2000F MKII defekt
    • audio-pip
    • 7. Januar 2005 um 11:05
    Danke erstmal,
    ich glaube es badarf hier noch einiger Erläuterungen mehr...
    Ich habe ihn gerade einmal aufgebaut und verkabelt und was soll ich sagen, es tut sich nix mehr, weder ein noch ausschalten, kein Schacht öffnet sich mehr. Sehr mergwürdig, denn beim letzten test konnte man noch die Laufwerke öffnen und schließen.
    Als ich derzeit die Lasereinheit getauscht hatte, hatte ich natürlich alles ordentlich geschmiert (Vaseline), die Motoren liefen auch, er hat versucht die CD zu lesen. Kann es sein das er zwischen den Zeilen ließt?
    Im Moment wird der L780S05 verdammt heiß, um den MC34051P ist wie eine Wasserspur (als wär da mal was entlanggelaufen).
    Ich hoffe das hilft weiter...
    Sebastian
    • audio-pip
    Danke erstmal,
    Sebastian
