Hallo
okay dann lass ich das wohl besser.
Meinst du es würde eher sinn machen noch zwei weitere arls pro seite zu bauen ?
gruß tobi
Beiträge von audionrg
Hallo
bei 150 hz wird getrenn (nich bei 200)
ein top hält locker mit 8 arls mit dann wir es 4 + infra wohl auch noch schaffen.
Die arls sollen ja nicht direckt kickbass sein sie sollen nur im tiefbass
bereich unterstützt werden.
gruß tobi -
Hallo
gruß tobi -
Hallo
weiß jemand ab wann das la kaufbar ist ?
weiß jemand wo man genauere infos bzw. daten bekommt ??
gruß tobi -
ich wollte pro seite einen infra, darüber dann 4 arls und da uben drauf
dann ein doppel12" horntop.
gruß tobi -
gruß tobi -
Hallo
ich würde gerne ein 2x18" Bass als infra bauen für 4 arls.
Frage 1: ist es überhaubt sinnvoll für diese bässe einen infra zu bauen ?2: Wie soll ich trennen ? soll ich bei den arls nur einen low cut bei 40 hz
machen, oder muss ich den infra bis ca 80 hz laufen lassen und ab da
dann die arls.3: Was für einen ? ACL oder lieber B2 oder gibts noch mehr pläne ??
freu mich auf antworten.
PS: es wäre schön wenn man den infra auch als "normalen" bass einsetzen könnte, aber nicht notwendig.
gruß tobi
Hallo
gruß tobi
wie liegen die dinger eigentlich preislich ??
kann man die auch open air verwenden ?
ich dachte so an 3 pro seite für 2500 personen
gruß tobi -
gruß tobi -
Hallo
weiß jemand genaueres ?
was sind da eigentlich für ls drinn ???hat die inzwischen nochmal jemand gehört ??
sind das reine infras oder normale bässe ?
gruß tobi -
Hallo
gruß tobi -
Hallo
von powersoft gibts ne 4 kanal endstufen die 1 ohm stabil ist.
das wären dann 4 ls pro kanal ergibt 16.
Ist aber ziemlich teuer.
Hat glaub ich 1000 w pro kanal an 1 ohm.
gruß tobi -
Hallo
8x arls
2x doppel 12" Limmerhorn 60 Grad + 2" JBLgemessen in 4 meter 132 dB pro stack
Bilder kommen bald
gruß tobi
Hallo
8x arls
Bilder kommen bald
gruß tobi
Hallo
ich find die großen bässe besser, aber so 300 personen
sollten machbar sein. -
Hallo
kann man den auch anders bauen ?
und zwar so das die br öffnung nicht zwischen den ls ist sondern wenn die box liegt über den ls.
dann wäre die box nicht so lang und würde besser zu den tops passen.
gruß tobi -
Hallo
gruß tobi -
Hallo nochmal
ich hab immer gedacht der oberton ist nen hornspeaker ??
berichtigt mich wenn ich falsch liege.
gruß tobiPs: freu mich über weitere tipps und anregungen.
Hallo nochmal
