  2. DSH-Audio
Beiträge von DSH-Audio
  • Ur- Eli- Fan
    • DSH-Audio
    • 2. Februar 2005 um 09:26
    Also. dann will ich auch mal mitreden...
    Ich Stacke meine Elis am liebsten zwei nebeneinander und drei drauf.
    Klingt gut, sieht gross aus, kommt tief genug und schiebt... :D
    Die Bestückung solltest Du wirklich von einander trennen,könnte sonst Phasen schweinereien geben.
    Gruss Dirk
  • Peavey HiSys 4XT
    • DSH-Audio
    • 1. Februar 2005 um 14:41
    Hi Diddi
    Die Tieftöner sind garantiert nicht parallel geschaltet.
    Der untere wird bei etwa 300 Hz mit ner Serienspule ausgeblendet.
    Die Lämpchen gab's nicht in allen 4XT, aber wenn dann waren die in Serie vor dem HT.
    Nimm eine 24V Soffitte mit mehr als 18W, glaube 24W ist da der nächste Wert.
    Hatte die Tops mal zur Reparatur da und da waren die auch durch.
    Gruss Dirk
  • e-bass im metal
    • DSH-Audio
    • 31. Januar 2005 um 15:56
    Wer hat denn den Sound verbrochen?
    Überhaupt ne seltsame Mischung wenn man's genau nimmt...
    Der B2 ist nur ne Image-Sache bei so nem kleinen Gig.
    Den E-Bass von Dir sollte man doch locker leicht mischenkönnen.
    Schaffst es ja selbst bestimmt auch, oder? :D
    Gruss Dirk
  • ARLS Gewicht ?!?
    • DSH-Audio
    • 27. Januar 2005 um 17:35
    @ Nordiki:
    Frag doch mal Deinen Chef wie gross der Gewichtsunterschied ist zwischen MPX und Span pro qm...
    Also meine in MPX sind deutlich leichter als die in Span
    Gruss Dirk
  • ARLS Gewicht ?!?
    • DSH-Audio
    @ Nordiki:
    Gruss Dirk
  • Welches Gehäuse ist am bessten für den 18LW1400
    • DSH-Audio
    • 24. Januar 2005 um 14:18
    Es gibt da auch noch ein Module-Horn für den Speaker...
    Wäre bestimmt auch ganz lustig. :D
    Gruss Dirk
    • DSH-Audio
    Gruss Dirk
  • gebrauchtes Seeburg Sytem
    • DSH-Audio
    • 24. Januar 2005 um 09:20
    MPA, hört sich nach JBL an...
  • PA auf Karnevalswagen
    • DSH-Audio
    • 24. Januar 2005 um 09:12
    Solltest Dich vieleicht erstmal mit dem Wagenbesitzer und den Wagenbauern auseinandersetzen wie weit man die Boxen sehen darf... Wo ist denn das?
    Ich hab letztes Jahr nen Wagen in Düsseldorf gemacht wo man nur zwei der 4 Tops "sehen" konnte weil sie vom Wagenbaumeister mit Gaze überzogen worden war die extra in Wagenfarbe (Diebels) lackiert waren.
    Die Bässe waren garnicht zu sehen.
    Als Aggi solltest Du mindestens 6 KW haben und am Besten noch nen Überspannungsschutz.
    Gruss Dirk
  • Infra-Selbstbau (B2/BPH118/X1)
    • DSH-Audio
    • 20. Januar 2005 um 13:22
    Als Infra-Ergänzung könntest Du ja auch auf tief abgestimmte 18BR gehen die untenrum richtig drücken...
    Ala HK's SB 218 oder das Gegenstück von L'Acoustics nur als Single.
    Gruss Dirk
    • DSH-Audio
    Gruss Dirk
  • Peekersound Boxen
    • DSH-Audio
    • 20. Januar 2005 um 10:04
    Wenn ein Hersteller schon so unglaubwürdige Angaben macht wie HK oder schlimmer, naja...
    Gruss Dirk
  • weiche für bms 4548
    • DSH-Audio
    • 19. Januar 2005 um 17:43
    Der Plan von der LP115 fliegt hier irgendwo rum, aber ich denke nicht das Du damit was anfangen kannst...
    Gruss Dirk
    • DSH-Audio
    Gruss Dirk
  • Plan für Kickhorn
    • DSH-Audio
    • 18. Januar 2005 um 10:17
    Ich geh mal davon aus das die Quarterspace Simu einfach nur auf den Pegel bezogen ist. Effektiv bleibt da etwa 100dB bei 100 Hz über im Groundstack. Was natürlich je nach Bestückung sich ändert.
    Gruss Dirk
  • Plan für Kickhorn
    • DSH-Audio
    Gruss Dirk
  • Bassamp mit 2x1200W an 4 Ohm gesucht
    • DSH-Audio
    • 27. Dezember 2004 um 11:44
    PLX bitte nicht im Bass,das gibt Ärger...
    HAtten die mal zuleihen müssen für ne VA mit KF650 als System Amping...
    War auch an den Tops nicht doll, ist wie ne RMX nur mit Schaltnetzteil.
    Gruss Dirk
  • PA auf Höhe bekommen
    • DSH-Audio
    • 23. Dezember 2004 um 08:27
    Holt euch doch einfach zwei Bütec's in 1mx1m mit Variofüssen.
    Damit steht's sicher und ihr kommt immer auf die richtige Höhe...
    Gruss Dirk
  • Testgehäuse X1 und TSP vergleich
    • DSH-Audio
    • 29. November 2004 um 09:19
    Guten Morgen zusammen!
    Hab vor einger Zeit schonmal den X1 Simuliert mit nahezu allen gängigen 18" auf dem Markt.
    Der einzige Speaker der wirklich einigermassen in dem Gehäuse geht ausser dem SD 18 ist der PD1850, aber auch nur wenn man die Abstimmung anpasst...
    Gruss Dirk
    P.S.:Wer's nicht sieht, das ist keine Messung sondern nur eine Simu vom wahrscheinlichen Frequenzgang...
    • DSH-Audio
    Gruss Dirk
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
