  2. DSH-Audio
Beiträge von DSH-Audio
  • d&b B2 Bauplan Chassisbestückung
    • DSH-Audio
    • 27. Juli 2005 um 11:46
    Och nö...
    Benutz doch die Suche Funktion.
    Gruss Dirk
    P.S.: RECF L18S800
  • Tubosound TMS 3 & TSE 215
    • DSH-Audio
    • 25. Juli 2005 um 12:56
    Jip. Habe die mal ausschlachten dürfen letztes Jahr.
    Gruss Dirk
  • Turbosound Aspect!!!
    • DSH-Audio
    • 25. Juli 2005 um 12:50
    ICh drfte leider nicht hin, aber ein Kollege war drei mal im Schlösser Zelt (C4,C7,B2) mit ner Band und auch mal bei der "Konkurenz" Aspect hören.
    Er war begeistert vom Sound und dem Abstrahlverhalten.
    Gruss Dirk
    • DSH-Audio
    • 25. Juli 2005 um 12:43
    Du warst nicht zufällig in Düsseldorf im Diebels-Zelt, oder? :D
    Gruss Dirk
  • C4subs/C7 subs
    • DSH-Audio
    • 25. Juli 2005 um 09:21
    Also ich muss ganz ehrlich zugeben, das ich kein DB Freund bin.
    Allerdings kommt man nicht drum herum damit zu arbeiten.
    Die C7 Subs sind meiner Meinung nach ein klanglicher Fehlgriff, da sind die C4 Subs trotz Bandpass deutlich besser.
    Meine Empfehlung ist daher komplett auf C4 zu wechseln, die kommen zwar nicht so tief aber dafür hast Du ja die B2.
    Gruss Dirk
  • Suche kleinen Leistungsfähigen Bass...
    • DSH-Audio
    • 22. Juli 2005 um 16:07
    Ja, habe zwei von den Eckhörnern mit dem RCF verbaut in Solingen in ner kleinen Party-Location mit 200qm.
    Fazit zu viel Bass und kaum jemans sieht die Bässe bevor das Bier sich von selbst runter bewegt.
    Gruss Dirk
  • Bass Extension setup
    • DSH-Audio
    • 22. Juli 2005 um 16:00
    Hi Manuela!
    Frag doch mal bei Total Ton in Wuppertal nach. Die sind sehr nett und haben genug Erfahrung mit dem Zeug.
    Gruss Dirk
    • DSH-Audio
    • 22. Juli 2005 um 10:44
    Getestet wurde in dem Horn nur der BSW 184 II wenn Du schon von der HH sprichst.
    Es wurden allerdings auch der RCF L18G400 drin getestet und verbaut, da dieser das selbe macht, nahezu identisch klingt und höher belastbar ist.
    Und wenn der Treiber nicht "Professionell" genug ist, weiß ich's auch nicht...
    Für eine solche Installation ist so ein Eckhorn ein gutes Sound-Möbel wo man auch ml nen Bier drauf stellen kann.
    Das die Konstruktion auf das AM 120 abgestimmt mag ja richtig sein, allerdings macht der Amp lediglich +3dB bei 30Hz.
    Sonst ist der FG flat.
    Gruss Dirk
  • Funktionierende LAs
    • DSH-Audio
    • 22. Juli 2005 um 10:29
    Mir fallen da spontan eigentlich nur zwei ein im Moment, die "rein physikalisch" richtig funtionieren.
    Nexo Geo S
    und Föön CLIA.
    Gruss Dirk
  • ATF Hotbridge Die neue Wunderwaffe???
    • DSH-Audio
    • 21. Juli 2005 um 11:57
    Mal schauen wie lang die Pappen das mitmanchen wenn man nichtmal sehen kann was das Teil macht.
    Sprich: Du hast null Kontrolle! Dafür hat der Entwickler guten Umsatz...
    Gruss Dirk
  • Lautsprecher an senkrechter Traverse anbringen?
    • DSH-Audio
    • 21. Juli 2005 um 11:00
    Als Notalternative, wenn's Hoch werden muss,könnte ich Dir noch ein Lichtstativ empfehlen dafür.
    Dafür gibt's Adapter vom TV-Zapfen auf 35,5mm Boxenflansch.
    Allerdings muss die Box dann trotzdem noch mit nem Safety gesichert werden!!!
    Gruss Dirk
    • DSH-Audio
    • 21. Juli 2005 um 10:07
    Sag mal Schrecki, hast Du schonmal beide Hörner im Vergleich gehört?
    Gruss Dirk
  • Bauprojekt Volkstop, neues Konzept
    • DSH-Audio
    • 20. Juli 2005 um 17:14
    Schon nah dran.
    Heißt jetzt SLS 960...
    Gruss Dirk
  • Bässe aus 15er Holz
    • DSH-Audio
    • 18. Juli 2005 um 11:29
    Ich baue eigentlich nur aus 15mm MPX, es sei denn das es ein Kunde anders wünscht.
    15mm war bis jetzt immer ausreichend, muss aber unbedingt gut versterbt werden. Gewichtsersparnis ist eigentlich nicht so viel bei Tops bzw BR-Subs.
    Sinnvoll wird's erst wirklich bei Hörnern wo richtig Holz drauf geht, das merkt man dann natürlich auch im Preis.
    Gruss Dirk
  • Kompaktes Horngehäuse fur JBL 2241H
    • DSH-Audio
    • 15. Juli 2005 um 08:59
    Vergiss die Idee mit dem Horn...
    Bau einfach zwei von den Achenbach-Subs und gut ist.
    Da spielen die tief, laut und druckvoll.
    Hab den Speaker selbst verbaut und nutze ihn Momentan für's DJ-Monitoring und kleinere Partys.
    Gruss Dirk
  • Kommt da jemand dran...
    • DSH-Audio
    • 15. Juli 2005 um 08:43
    Sowas gibt's doch von P-Audio.
    Schau doch mal bei Intertechnik rein.
    Gruss Dirk
    P.S.:Ich mein das Ding nennt sich PC-25...
  • Hochtontreiber reinigen ??
    • DSH-Audio
    • 12. Juli 2005 um 15:54
    Ich vermute mal Du hast da die FM1202?!
    Die Hochtöner klingen alle etwas unterschiedlich, weil die relativ schnell altern.
    Ansonsten wie gesagt aufschrauben und putzen.
    Gruss Dirk
    • DSH-Audio
    • 11. Juli 2005 um 16:16
    Vieleicht wäre ja auch etwas in der Art von einer Community RS660 interessant?!?
    2+10",2",1" Bestückung.
    Klein, Vollhorn und kann bis 100Hz locker spielen.
    Gruss Dirk
  • 15" Kickbass für 4-weg PA ?
    • DSH-Audio
    • 11. Juli 2005 um 09:06
    Hi bias!
    Habe selbst ein derartiges Problem gehabt.
    Bei Speakerstore bin ich fündig geworden. Habe die Tiefton-Sektion von dem GSP Prototypen mit dem B&C 15" leicht modifiziert verbaut.
    Gruss Dirk
  • Unterschied Eli W-Bin
    • DSH-Audio
    • 8. Juli 2005 um 16:52
    Du kannst narürlich auch modernere Chassis in den Elis verbauen, ala Oberton oder B&C.
    Dann hast Du sicherlich auch noch Pegelreserven und kannst untenrum ein wenig mit dem EQ nachhelfen.
    Gruss Dirk
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
