schon mal pink noise versucht? dann hupft des nimmer so, ne?
tom
tom
meist hilft da schon ein ploppschutz ein wenig ab. oder auch ein gutes altes mikrofell. die scharfen sss laute werden dadurch schon ganz schön entzerrt. im nachhinein kannst du am pult dann noch ne schmalbandige entzerrung setzen.
tom
tom
delta ist kein basslautsprecher....nur so am rande... der KT hats damit auch schon mal versucht und ist gescheitert.
tom
tom
jahooo, dann erfahr ich endlich mal ob der plan funktioniert *gg*.
achso, hier soll nochmal chriss_cross gedankt sein. er hat nämlich das innenleben des c4 enthüllt. mir verdankt man nur die korrekten außenmaße.
tom :mrgreen: :mrgreen:
schon mal was von VstättG gehört? Da steht eigentlich fast schon drin, dass du ab einer bestimmten Bühnengröße einen entsprechenden Abschluss brauchst. Für irgendwelche Mobil Dissen brauchst du nach wie vor keinen.
tom
tom
nun eigentlich müsste man auch einfach ne art delayline und ein messmicro nehmen. das messmicro wird verpolt zwischen die lsp der delayline gehängt und aus den lautsprechern kommt dann ein um 180° gedrehtes signal raus, dass den schall von vorne "auslöscht". mit viel einstellen sollten damit passable werte erzielbar sein.
vielleicht eine schnapsidee, aber wäre das realisierbar?
wähl die endstufe die am besten zu deinem geldbeutel und anwendungszweck passt. wenn du vergleichst, wozu brauch ichs und wieviel hab ich, ist der markt auf einmal nur noch dünn gesäht.
tom
nun das chassis kommt in das letzte schräge brett, dass unter 75° von der rückwand hochgeht. dieses ist ca 470mm lang. allerdings könnte es schwierig werden die gehrungswinkel dieses brettes zu berechnen.
tom
tom
numark nuo 5. sehr nettes teil. unkaputtbar, und wird auch nach ersterem grummeln von fast allen djs begeistert angenommen.
tom
tom
Zitat von "Inspiron"ARLS ist ein Hornhybrid
arls ist ein bassreflex-konstrukt mit größer werdendem port.
wenn dus nicht glaubst hier ein zitat des vaters:
ZitatDer Exponentiell sich öffnende Port wirkt in erster Linie wie ein Herkömmlicher BR, tunet aber Breitbandiger. Gegenüber einem Normalen Br. Ist der ARLS (Advanced Reflex Loaded Sub) aber lauter, und klingt präziser.
so, nach langem hin und her (innerlich). hab ich mich nun doch entschlossen den plan auf den forums ftp hochzuladen.
das gesammte paket findet ihr als 3 jpegs oder 1 pdf vor.
hier bekommt ihrs --> ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/Tom%20Noise/c4%20bass/
sollte sich jemand daran stören dass ich die pläne veröffentlicht habe soll er sich bitte per PN oder Mail bei mir melden. sollten die gründe schlüssig sein werde ich den plan umgehend entfernen lassen.
tom
tom
