  2. trockenbassfetischist
Beiträge von trockenbassfetischist
  • WWW.EGBECK.DE
    • trockenbassfetischist
    • 19. Dezember 2002 um 16:57
    das große W bin vom beck ist im prinzip ne TL4025 - dei ist im 15" bassbereich über jeden zweifel erhaben 4...8stck. davon sind allergenehmstens - solche Präzision und pegel aht hier wohl noch keiner erlebt :smile: gut klirren tuts schon wenn man zuviel "gas" gibt udndie pappe sich zu verbiegen anfängt besser als refelxe klingt auf jeden fall nur leider saugroß
    @aw: welche phasenprobleme von hörnern? Du meintest Reflexe wohl????
  • WWW.EGBECK.DE
  • Gigant 2000 von Elektor
    • 18. Dezember 2002 um 19:25
    sanken kann man gerade noch bei schuro und profusion kaufen evtl. vorher mal testen sollens aber tuen
    obacht:Toshiba stellt keine leistungshalbleiter mehr her - toshiba aufdruck sollte Alarmglocken schrillen lassen - so groß können die LAger ned sein :smile:
    "halbwegs" unkritisch sind nur die sanken "briketts" weil es nur einen "hersteller" gibt der die M200 gehäuse macht - udn der macht nciht mal sooooooo schlechte Qualität evtl. ist die stromverstärkung mies aber halten tuen sie evtl ???
    oder evtl. unbekannte hersteller kaufen - sind evtl. nciht ganz so gut wie die "originale" aber unbekannte formen werden eher "weniger" gefälscht fälschen lohnt halt besonders wenn ne bekannte marke draufsteht
    kaputte transistroen zu reichelt zurückschicken und reklamieren wenn man da ein bisserl aufn putz haut gibts geld zurück
    wenn man weiss dass es fälschungengbit ists einfacher - damals dachte ich immer "ich bin zu blöd dafür" naj bis ich die heisskleber Dies sah - mit echten transistoren gings dann
  • Dynacord Bastelstunde
    • 18. Dezember 2002 um 15:14
    unymetrischer bandpass das habe ich schon heri irgendwo erläuftertr - finde ich aber nimmer
    symetrischer bandpass selbe abfall steilheit oben und unten
    unsymtreischer hier wird im gegensatz zum 6.O bandpass (doppelt ventiliert) der teil hoher ordnung teif abgestimmt der dan nserh steil abfältl und vor deisen teil dann ein 2. resonator geschaltet (serieller bandpass) mit flacherer ordnung
    grob vereinfacht gesagt
    das resultat ist dannsteilster abfall am utneren F-ende und "unsteiler" abfall am oberen ende
    der groupdelay phasenvlerauf soll! ncihtganz so schlimm sein wie bei normalen BP 76.o
    esx sit ähnlich nur oben noch lfacher dafür unter steiler je nachdem wie groß die "kammern" sind baucharakteristisch ist das sreflex und speaker auf eine kammer arbeiten die aber REsonatrorohröffnung = max querschnitt kammer haben
    glabue EV??? hatte da mal ein patent drauf???
    • 18. Dezember 2002 um 11:19
    was soll an rumexperimentieren shcädlich sein? bin wahrlich keni FReund von D.....
    aber Boxen werden nicht von irgendwelchen schülern nach theorie berechnet sondern zumindest ansatzweise entwickelt - weil ma neben vieles nciht rechnen kann
    das sit kein BP 6 ordung in reinform das sit ein unsymetrischer BP - das sollte man als theoriefuzzi wissen sonst mal noch nen stapel schalue bücher lesen und weider melden *GGG*
    man kann aber auch entwickeln - und zwar so dass bei dem großteil der musik der vordere resonator anfängt zu schwingen so bekommt man max. booooom in die menge
    • 18. Dezember 2002 um 00:10
    Leistungstransistroen: haben ja bei reichelt keine garantie - die wissen schon warum
    es gibt auch sogenannte grauware - philllips / ST ist da öfters mal betoffen ( http://www.erai.com/scripts/counterfeit.asp hilft schon mal für vorabüberprüfung) da wird ausschuss vernichtet - aber nicht wirklich findige geschäftemacher verkaufen das dann als originale...
    Chinesen labeln oft um 2n3055 runterschleifen was anderes drauf oder teurere transistroen werden oftmals "besser" gefälscht
    vom Distri bekommt man sowas eher nicht von Weiterverkäufern schon
    serh interessant ist auch (ic hwiderhole mich)
    http://sound.westhost.com/counterfeit.htm#06jan2002
    und
    http://www.edtn.com/story/biz/OEG20010216S0069-R
    es sit ja wohl logisch dass die chinesen 100000 "auffällige" fäslchungen ncihteinfach einstampfen sondern halt "blöderen" kunden verkaufen ...
    das reichelt zeugs mag für 0815 bastlanwendungen sicherlich funktionieren, wenn man aber die leistungselektronik an die grenzen treibt dann versagt es halt ...
    und
  • Boxensuche= Großer Leidensweg!
    • 17. Dezember 2002 um 18:30
    ähm gibts da 2erlei herstellerseiten also von
    http://www.oberton.com/Cone/15b450data.htm
    entnehme ich 900 W programm 77 mm spule - gerade so ausreichend 100 wären mri lieber ...
    und drunter steht noch:
    " 15B450 loudspeaker combining good linearity and efficiency with high power handling capabilities, with use of 77 mm voice coil. It features aluminium die cast frame, 185 mm magnet structure and 19 mm high voice coil."
    also 2 x 77 mm steht da dann wirds schon 77 mm sein
    ähm wo hast Du die infos her???
  • Kältewelle ,son mist
    • 17. Dezember 2002 um 18:04
    rogue: habe gemailt
    @aw ist jetz wegen weniger kält wenigstesn ein Baufortschritt zu verzeichnen? :smile:
    • 17. Dezember 2002 um 16:53
    da das ja der OT bereich ist :smile:
    also der Örps war einmal im rucksack in der UBahn um was (extrem erfolgreich ) zu testen
    8kW örps braucht energie die ist aber *sinnvoll* eingesetzt immerhin bräuchte man für herkömmliche Boxen ein vielfaches - ganz zu scheigen vom verbrauch der Transport vehikel :smile: um das mal auf die Spitze zu treiben :smile:
    über energie bin ich mir als Wasserkraft fachmann sehr bewusst ....auch darüber dass die generator abwärme auch bei hohem wirkungsgrad bei 500 kW doch ausreichend für heizzwecke ist ...
    "beweis"bilder wegen OT aber nur per email / pm etc
    • 17. Dezember 2002 um 16:11
    nö richelt lässt fälschungen custom fertigen in china keni problem da geht man zu *** und sagt dieses gehäuse mit dem aufdruck
    das sit nat. nur als ausstellungsware zugelassen - verkauftwirds trotzdem
    ihr glaubt ja wohl ncith dass reichelt transistoren für 4 euro / 1000 Stck. einkauft und für 2 Euro / 1 stck. weiterverkauft ???
    Beispiel das M200 Gehäuse mit "custom Brandname" kostet bei 1000 STck. abnahme gerade mal 31 dollar-cent
    kleiner hinweis das m200 Gehäuse ist das berühmte sanken brikett ....
    wiohl ein grund warum in letzter zeit immer mehr von fehlerhaften sankens berichtet wird - leider ist dieses gehäuse auch nicht merh fälschungssicher :sad:
    • 17. Dezember 2002 um 16:07
    der nikkus ist der distri - ich nehme dann wohl an dass er der richtige partner ist :smile: ist ja wohl logisch
    der b450 der hat 900W programm und ne 77er spule das geth noch wobei ich auch leiber ne 4" spule hätte
    die membran schaut zumindest aufm foto vertrauenserweckend aus
    anmerkung für dieeminence vergelicher das was eminence als RMS angibt ist bei anderen Programm RMS also nicht dass da verwexlungen auftauchen
    obacht Xmax sit hier wohl geklippelt denn 19 mm wiceklhöhe und 12 mm hub wäre nimmer viel polplatte
    wenn aber geklippelt wurde dann sit schon mal viel vom hersteller zu halten
    • 17. Dezember 2002 um 15:16
    wieso ned? was ist abartiges daran? ist ja im rucksack verpackt und ausser betreib während der fahrt :smile:
    • 17. Dezember 2002 um 14:50
    eben billig geht nicht wenn die ware was taugen soll - siehe reichelt für anfänger und unkritische sachen geht das evtl. aber nicht wenn leistung rüber soll
    deshlab auch der tip mit RS, farnell bürklin etc ... die leifern an industrei und denen ist qualität wichtig - wenn es teurer ist spielts auch keine rolle dafür funktionierts dann halt
    @quaiskmoplementrä erklärt: wudnerbar - naja PSS legte halt in foren immer wert daruaf dass der klang aufgrund der speziellen schaltung sei :smile: da die transistroen identishc sind - gut gemacht!
    ic hhabe mir da nie gedanken gemacht nur dass es so auch funzt und billgier ist
    emitterwiederstände waren bei mri allerdings eher "groß" 0,5...0,68 dann muss man ned selektieren
    Selberbauen lohnt nur wenn man wirklich interesse daran hat das zu versehen udn auch mal abzuwandeln (2 step, PWM und die als filter verwenden etc.) ncith zum sparen
    aber interessant ist es
    nur elektor / ELV nachbauen sit langweilig und unbefriedigend
  • Forum-Update
    • 17. Dezember 2002 um 14:04
    die skins können ja so angepasst werden - gibts glaube auch so fertig dass es so aussieht wie bisher es muss ja nicht alles eingebaut werden
    wie gesagt - sicherheitslöcher sidn mtim 2.x leichter zu stopfen bzw. nicht vorhanden
    und wenn mal ein Spam bot kommt dann wirds kritisch ...... theoretisch ätte man nämlich anspruch auf schadenersatz - den admin nat. weiterleiten kann vom spammer - sodenn er den findet
    das sit die größte lücke im 1.xer phpbb :sad:
  1. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  2. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  3. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  4. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  5. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  6. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
  8. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  9. Kleine PA und nur Fragen!!!
  10. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
