das unsaubere ist zerfallende Membran die nicht mehr kann und schwer bewegt sich wenig wenig kraft trotzdem stabiler
wenn die musik aber hochtonlastig wird dann sit hohe effizienz nicht schlecht alternativ viiiiiiiiiiiel leistung ....
Neues Benutzerkonto erstellendas unsaubere ist zerfallende Membran die nicht mehr kann und schwer bewegt sich wenig wenig kraft trotzdem stabiler
oder 18sound.de *GGG*
naja was will man auch über die speaker großartiges erzählen - abmessungen sind völlig unwichtig
abe rimmerhin hat der dt. vertreib etwas mehr als der hersteller auf die beine gestellt - nur THS braucht man eher am wenigsten aber es gibt eien katalog von den speakern der ist etwas aussagekräftiger
die concertaudio dinger sehen wengistens gut verarbeitet aus - aber reflex horn top -> ????
naja ist halt eher für universelle anwendungen gedacht und kann dann wohl alles ein bischen - an der webseite würde ich mich nciht "aufwhängen" es muss nicht sein dass die boxen genauso schlecht wie die webseite sind - wobei suggerieren tuts da schon ein bisserl
@ f.....
basshörner mit 18sound pappen könnte sehr problematisch werden *GGG*
es sit völlig logisch dass sich da keiner meldet - einfach nochmal drüberlesen dan nwirds klar:
ein 1,8 meter breiter und 15 !!!!!!!!!!!!!!! meter hoher Örps turm - hast Du da schn mal windlasten etc gerechnet? das ist ein festes bündniss mit dem Strick ....
eine örps lässtman nciht von 20....60 Hz laufen wenn dann soll er volle nnutzbassbereich abdecken also 20.....100 rum
128 8er sind evtl. ein wenig wenig und 18 10er bei bestimmten schon so viel dass man ne sondergenhmigung benötigt ...
nich sooooooooooo ganz richtig nur zu 99,87% in der suchfunktion wird man evtl. den suchnamen etwas abwandeln müssen ![]()
Esx = MTL1 = das Seeburg dingens = doppelT18 =....
unsymetrischer bandpass fürher hochtrabend als Manifoldhorn bezeichnet
charakteristisch unten aufgrund der hochpassfitlerung zusätzlich druch die Öffnung steiler abfall am oberen Ende sehr flacher abfall - deshlab unsymetrisch
die abstimung ist "halbwegs" unkritisch solange es als Backloader passt passt auch als manifold der leicht hochpass macht nur freunldicherweise dne oberne Fbereich besser sprich lauter leider auch schwammiger wei lzuerst die pappen dann der resonatro "klein" dann der resonator "groß"
funtkioniert aber ganz brauchbar für kleine schulpartys oder so völlig ok
das B3 sagt mal selbst ein Dynacord zugeneigter Forenteilnehmer ist druc hzufall entstanden
wohl aufgrund von patent problemen - die wohl abgefalufen sind mittlerweile?
der REflex mit vorgeschaltetem hasenstall ist dann auch ein MAnifold allerdings nicht mit "mehrereen hronbedingten (öffnung!) Runingfrequenzen sondern mit einer - wei das klingt kann man in vielen großdiskos mit B3 bestückung hören entweder für laien total beeindruckend - wenn der richtige ton getroffen wird oder zero bass - wenn der ton nicht getroffen wird.
sprich das Vorkammervolumen vor dem Reflexpart ist eim ESX kleiner sodass der "knacikger" klingen sollte beim B3 größer das als filter wirkt - angenehmer nebeneffekt solcher sachen sit dass man den klirr mechanisch wegfiltern kann - was andere nachteile hat
für laien auf jeden fall beieindruckend - naja nach 2 std. nervt der sound dann doch
div. Klipsch veröffentlichungen -> ?? wo online
geht auch ohne vorkammer symetrisch wäre ring, Quadrat rundes loch und von da aus kann man sehr wohl auf rechteck überleiten ohne das das ganze eine vorkammer wird das zeigen div. mittelton und hochtonhörner auch
- nur im bass muss man nicht soooooooooooooo genau sein.
der witz des ganzen sit dass es annähernd reonatorfrei ist und doch noch 1 meter hörnchen hat was im nutzbass sehr wohl was hilft
irgendwann gebe ichs mal raus wenns 180% druchgetestet ist - mal sehen sonst besteht die gefahr dass das in ungenügender zahl oder mit ungeeigneten speakern bestückt rufruinierend wirkt
Angelrute: PD1550, B&C PL 40 - noch nciht getestet nach betaschten udnbepulsen soltle auch 450B von oberton gehen trotz nawida kommtman evtl. etw. höher im fbereich
das probklem schwacher antreib shcützt zuverlässig vor zerstörung giltauch im hochton wenn der omnitronic weng antreib hat kommt er zwar weniger weit hoch aber er zerreisst sich nicht klirrt halt.
wie gesagt gewagt finde ich es schon 2 12er plus 1"er der dazu noch unter 110db hat - was sagt eigentlich beyma dazu?
genau deshalb sollen die fischen lernen ![]()
sprich mal 2,3,4 Wochen die latenbeiträge druchlesen nachvollziehn testaufbauten machen erkenntnise ziehen dann lernt man und alles objektiv vergleichen
dann und nur dann entstehen einzigartige nicht einheitsbrei *Laut*sprecher
das soll nciht beleidigend sein selbst auf der Musikmesse zeigten viele MArkenhersteller gerade erschreckende unkenntniss bzw. de rbetreibswirtschaftler mti der gewinnmaximierung stand hinter dem ingenieur. vermute aber eher dass es die leute eher ncihtmehr peilen - anderst kann ich mir nicht erklären dass das niveau dermassen abwärts geht ![]()
kleine erklärung leistungsbandbreite integral Fläche unter dem nutz!!! F-gang ist entscheidend sonst nix wnn man weiter runterwill kann man gerne entzerren - nützlich ist wenn die box flach abfällt ... ![]()
lange hörner -> TML efekt der stört ungemein der nutzbereich wird eingeschränkt
der wichtigste nutzbereich liegt zw. 65....100 Hz wenn der bereich laut ist dann passt der rest auch tiefere F's können gefahrlos geboostet werden, da diese F's im Content in wesentlich germingerem Pegel vorhanden sind nur für das richtige klangbild muss man sie eben boosten deshlab braucht man keine Mörder endstufen.
wichtig ist auch die schalführung - die pape verhält sich ja dynamisch ...
und wichtig ist dass die pappe die lufsäule bewegt nicht umgekehrt und damit die schenl lihre nullage wieder findet - so kann man kurzhuber verwenden - die mehr kraft haben kleines rückvolumen - was zwingend kraft erfordert - die kontroller wird dadruch aber besser
BB15 leidet unter stabilitätsproblemen im mund berich und rückwandbereich -das erzeugt zwar "irgendeinen" schall aber nicht den erwünschten.
HD15 wie öfters erwähnt auch suboptimal es gibt ja verbesserungsmöglichkeiten ohne viel aufwand - wie gesagt es gibt suchefunktion und es wurden auch alle Beiträge hier im forum erhalten.
die yamahah ist im aufbau einem tamp um welten unterlegen - eni richtiges parade billigstprodukt
zu langes horn, Leistungsbandbreitenintegral, hronversteifung ,geometrie
boh wenn man das ned peilt sollte mans lassen
jeweils gewinner:
pegel im nutzbass BB15
punch gewaltigkeit etc. wie man das ausdrücken soll : HD15
Tiefgang BB15
Klirr HD15
Skalierbarkeit: Hd15
Packmass: HD15
Leistungsbandbreite / Effizienz: HD15
Kosten: HD15
ab 8er stack siehts für BB15 noch schlechter aus - die verkorkste geometrie mach da mehr und mehr probleme
ab 12er Stack++ wirds dann fast unmöglich für 15er da noch druchzuhalten egal was Abhilfe: zero KRaft speaker dann kommt nix raus oder PD schultüte oder kleiner werden noch mehr horn kürzen
jeweils gewinner:
Tiefgang BB15
Klirr HD15
Packmass: HD15
Kosten: HD15
sind dann wohl selber draufgekommen das in nem hochgütigem system die fanes vollends kollabieren würden
klang war halt "dank" bandpass X. Ordnung total zur sau gemacht
