  2. trockenbassfetischist
Beiträge von trockenbassfetischist
  • Selbstbau Bass-Hörner!?!
    • trockenbassfetischist
    • 4. März 2003 um 23:37
    gibts beim beck liogischerweise
    so 8 ioder merh könnten ganz ordentlich funzen mit dem richtigen speaker sind halt ledier etwas groß und schwer - also mitm golf transportieren geht da nimmer *G*
  • Problem mit Sub ist einfach zu leise
    • 4. März 2003 um 23:35
    wie wärs mit 15" oder kleiner?
    • 4. März 2003 um 21:03
    so 12x 15er reichen da schon um ordentlich zu pegeln die leidern halt darutner dass sie ab 120...150 hz schaisse klingen ode rzu leise sind oder zu schwammig da muss man kompromisse eingehen ...... sprich mut zur lücke :) geht aber nur wenn der bass extrem präzise ist dann fällts keinem auf
    einrauschen ???? ähm ........ :o
    • 4. März 2003 um 21:00
    mit vernünftigen speakern gehts man kan nauch kompromisse machen das muss ich jetz nicht wieder 2345x ausbreiten heir kapierts sowieso keiner :)
    nein mit rearloaded gehts auf gar keinen fall und mti dem 18sound auch nicht der klingt so komisch
    • 4. März 2003 um 19:49
    Brustbein: 80....120..130 Hz
    Magen 50....80 hz
    Haut also zehen, fingernägel, Arme: 20...50 hz
    weichteile auch irgendwo da :)
    Haare Bart körperhaare so um dei 20....40 Hz
    wichtig ist kohärente wellen sonst schlägt das nur bie exorbiaten pegeln
    angenehm ists wenn man in den haaren föhnt auf der haut kribbelt im brutbein reindrückt und im magen das feeling noch so ist dass man nicht kotzen muss - dann halten sich die kopfschmerzen auch noch in grenzen
    Magen 50....80 hz
  • Da sag nochmal jemand man kann aus nem 18" keine Fullra
    • 4. März 2003 um 16:41
    typischer amerikansicher lowtech halt viel preis für null perfomance
    • 4. März 2003 um 15:42
    wei schn oft erwähnt die leistungsbandbreite von 18ern ist sehr begrenzt dazu noch ein bandpass das kann nur schief gehen ausser das das billig ist (und auch so klingt) hat das leider keinerlei vorteile
    ich habe eher die probleme anderst herum bass genügendst die tops reichen "gerade so" (naja etw. übertreiben *G* soll ja sauber klingen) bei 15ern ist eben die leistungsbandbreite etwas größer bei 12er n noch höher bie 10ern noch ganz viel höher usw..... :)
    18s800 klingt nach B2 derivat? ist halt ne sehr leise box die dazu in halle nrecht "merkwürdig" klingt evtl. besser verkaufen und was 15"iger rein bloss kein relfex ....
  • Behringer Ultracurve - Selbstumbau
    • 3. März 2003 um 12:14
    vor den Ultracurve sprich analog oder wolltest du jetzt den DSP modifizieren? wenn "irgendwie" davor sprich in den Signaleingang - sollte es ja keni Prob sein da was zu stricken mit ein paar guten OP's alos ned gerade uA741 :) das hatl im wunschbereich druchstimmbar und "irgendwie" in den UC einbauen. schöner gings mit dem CEM3320 da der 4 frei konfigurierbare filter eingebaut hat die netterweise auch noch spannungssteuerbar sind - leider schwer zu beschaffen weil curtis imho nicht mehr existiert
    aber wieso muss der lowcut in dne UC? ist der nicht in der weiche besser aufgehoben?
  • Wie soll Thorstens/Peters MuFuBox heißen?
    • 27. Februar 2003 um 12:56
    das ist ja wohl logisch:
    TTbox
    die anderen kreationen finde ich geil! :D
  • 2er Stack HD 15
    • 27. Februar 2003 um 12:17
    kommt auf selbe raus da man dann ja mehr pwoer draufknallen kann
    aber das klingt evtl. für laien verständlicher :)
  • 2er Stack HD 15
  • 4 mal Kappa 15LF an T.Amp 1400?
    • 26. Februar 2003 um 23:17
    ta 2400 würde ich nehmen hatwnigstens etwas reserve man muss sie ja nicht im dauerclip laufen lassen :)
    ta1400 hat das höchste tuning potential nach massivst umbau (da sits egal ob 2400 oder 1400) son tamp 5x00 ca.
  • BB15 - VISATON klingt nicht!
    • 26. Februar 2003 um 18:01
    die nimmer bald was anderes ...
    man muss ja imemr die zahlreichen fehler ausbügeln...
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  6. Leatcon 2026 Forumstreffen
