irgendwas??? ähm dafür sidn sie glaube zu schade - abe rfür leute die gute und günstige speaker brauchen die gelegenheit
Beiträge von trockenbassfetischist
die weiss sowieso jeder
kommt aber auf das geschick an und die menge da sit der preis seeeeeeeeeeeehr variabel
man muss aber im vergelich VK EK bedenken:
wenn ein endkunde kauft kann dieser nach 4 Wochen bzw. wenn er nicht vorher schriftlich belehrt wurde 6 monate die Lautsprecher zurückgeben - das muss der endkundenhändler einkalkulieren genauso wie werbung (was sich verbilligt wenn er billig ist dann kommt die mundpropaganda) lager usw...
wenn ein endkundenhändler aber keni eigenes lager hat sondern bestellen muss dann sol ler unter 3stellgien prozentbeträgen aufschlag bleiben wenn er lager hat dann muss!! er drüberund nciht verwechseln das ist nicht der gewinn sondern der aufschlag - da geht dann vieles wieder weg deshlab braucht er die 3 stelligen prozentaufshläge
wo ich weniger verständniss habe Großhändler : die kalkulieren meistens genauso - haben das imho aber gar nicht verdient - weil die meisten soweiso nur noch ein fax weiterleiten und auch mit rückgabe haben die kein problem da das unter vollkaufleuten eben kein thema ist
bei großabnahme (100 Speaker aufwärts) kaufen sowieso nur "geistekranke" :o beim distributor beim endkundenhändler sowieso nicht ...
und was für den Ednkunden gilt (billiger mit mehr menge) gilt für den händler noch viel mehr es geht ja um abnahmemenge im endeffekt nicht um g-Scheine
und wenn speaker aus europa kommen sind die EK's im vergleich zu den VK's durchaus sehr interessanter - nur niemand hat es nötig qualität zu verramschen Emience kann man nur über den preis verkaufen wei lkein ernstahfter anwender sowas in betracht zieht
es liegt eher daran dass leute nicht wisse nwie man mit hörnern umgehen muss als am 2er stack
ic hhabe nciht behauptet dass man mit 2 hd 15er pink floyd konzerte bescahllen kann! man kan nsich per EQ helfen und das geht
beispiel: hd 15 so 103....104 dB bei 80 Hz dann abfallend so mit 12 dB erst weniger dann bis zu 12 dB abfall
reflüx die auf 40 kommt hat wenn überhautp so 90...93 dB @40 HZ
wenn von 80....40 geboostet iwrd so z.B. 12 dB sit wieder linear (die hd 15 hatt bei 40 auch noc hum die 85...90)
oben muss man nicht boosten im nutzbass
fällt jemand was auf? (stichworte content nutzbass max spl präzision, resonatorfreiheit) -
ja je breiter desto bässer aber das sit bei neumodischen Reflüxen nicht gegeben
großer hub im horn????????
setzen 6
setzen 6
wei wärs mti mischpult bzw. symetrischem eingang ?????
also mit untauglichen speakern die ich nciht nennen möchte um niemanden hier auf dei füsse zu steigen geht es nat. nicht das stinkt unangenehm und das wars dann
aber die resulatate sind ganz extrem verblüffend beim TBF (c) EQing bisher hats jeden! aus den socken gehoben und fast alle sagtren das geht nicht, da pumpt man unnötig leistugn rein blah fasel - halt das typische Garagenverleiher "technik" gequasel 2 minuten später war immer ruhe und betroffenheit
wer nicht versteht warum das geht und wieso und wie der speaker beschaffe nsein muss dass es geht hat !!nichts!! begriffen und sollte sich auch nach einem neuen beruf umsehen
es geht nicht! mit Bassreflex da der spaker dann instant "stirbt" es gehat auch nciht mit viel im forum angepriesenen speakern die sondern nur noch oberwellen mit teifbassbrei ab.
es geht mit PL40, PD1550, *Zensiert*, RCF
interessant ist das sdie Speaker gar nicht so den vorstellungen entsprechen müssen die sie eigentlich nach forentheorie haben müssten
ein hinweis noch mit leistungsbandbreite kommt man shcon weiter wenn man das kapieren will
Beispiel: 6 x HD 15 mit richtigem Speaker lässt z.B. den größeren D&B B2 stack meilenweit!!! hinter sich in punkto Pegel Präzision Teifgang und Nutzbass - usm genauer zu sagen die B2 hört sich nach kindergebrutstag an meirn meinung nach
um es aber auch zu sagen ich spreche heir nciht von kinder Amps mit homäopatischen 2 x 150 Watt sondern schon von was richtigem ala min Tamp 2400 aufwärts ...
nachtrag: bei plattenspielern muss man nie was rausdrehen - höchstens wenn die Bässe ungeeignet sind (REflüxe Bandpässe) die die raummoden so anregen dass nur noch resowellen vorhanden sind
ei ngut eingebetteter Plattenspieler mit gutem system und lager hat niemals probleme geht auch auf 25 hz runter ohne probs -
wer erzählt denn den schmarren? wenn 156 kann man alle anderen auch verwenden die meistens sogar besser verarbeitet sind
ist anscheinend noch keinem aufgefallen dass das ein turbosoudn hörnchen ist
ja geht aber keine abartigen lcubpegel logischerweise
1550 alles ander von PD istden aufwand (schelchte verarbeitung ) nicht wert ansonsten PL40 B&C -
nööööö
listen preise und tatsächliche PReise leigen doch in gewissme abstand
öhmmmmmmmmmmm
ek = einkauf?????dann kaufst Du ganz extrem schlecht ein das würde ich ncht mal fürn 12 Std. lieferservice ausgeben ... paar preis ist wohl auch nicht da fehlt dann der versand und pipapo
öhm......???
dfie selenium alternativen wo genannt werden im kappa zusammenhang ..... das wäre kein problem wenn nciht der "distri" (wieviel hat denn der auflager? 1,2 oder sogar 3 stck? *G*) gewechselt hätte früher 50.....20 DM heute 100...XXX Euro
merkwürdig....
