das sind die div. umstrittenen trivial patente da gäbe es auch noch:
"Entzerrung eines Lautspürechers nach amplitude und Phase" (im prinzip ein "besserer" controller ) glaube der einzige der da zahlt ist DSC28 dem preis nach zu ureilen ![]()
oder "aufbewahrung von tinte in Druckerpatronen druch ein saugfähiges medium" oder "darstellung von digitalen werten mit hilfe einer balkenanzeige" usw....
in USA sind die Trivialpatente beleibt um Geld zu scheffeln in europa sehr sehr umstritten im falle des falles komtm man oftmals druch
und einen urps verkaufen will ja keiner
und! dann baut man halt als entzerrung einen EQ der halt nicht konstant mit 12 dB oktave entzerrt ![]()
Beiträge von trockenbassfetischist
ich sage da leiber nix mehr obwohl ich da nicht ganz unbeteiligt bin / war
ähm suche mal nach PA für Drumm & bass party, ist KS wirklich so grausam, und TBF EQing ...
90 grad horn habe ich das richtig gelesen?
ähm mehrals 60 würde ich nicht ...evtl. mal ein anderes hron verwenden und nochmals messen?
Tipp mach mal nen konischen trichter davor der recht "groß" ist nciht ausprobiert könnte aber vielversprechend sein
HK steht für Hongkong audio
...nein der output ist so schlecht da kannst Du 200 Stück hinstellen es geht immer noch nichtferner ist R serie geradezu ein paradebeispiel für "murks" teuer verkauft (dachte bisher ja immer dass das die billigst serie ist, dem klang nach
klingt zumidnest wie 100 Euro boxen ...)
die beschallugn war halt falsch gewählt
bei Drum & bass kann man kein HK verwenden (dann heisst DRumm ohne bass)
HK tuts höchstens für Bassfreie Gitarrenrockmusik - auch wenns da deutlichst besseres gibt dafür traut sich fast keiner für HK Geld zu verlangen entsprechend billig kriegt man das evtl. ein grund warum da HK stand? -
haben aber bohrungen sodass das imho nicht der fall ist tippe eher auf unschönes magnetfeld ....
ich uahc nicht mittelton ist bei mier 8 max 10" es gibt aber viele kranke konstrukte
so lowest mid evtl. vieleicht
ich wollte damit ausdrücken die Ringe sind eni netter showeffekt der den Bassklang zunichte macht merh nicht -
die ringe sind dazu da damit man das auch als "mitteltöner" :o *GGGGGGGG* nehmen kann wei gesagt lautsprecher werden nciht mehr entwickelt sondern eher "zusammengeschustert"
wenns ein 8...10"er wäre ohne ringe wäre das ein sehr schönes chassis - so nur anhand des fotos mal beurteilt -
der mittenbereich ist leider immer ein problem nur bei goa fällts gleich auf
hat schon gründe weshalb best. firmen in dem bereich nciht so arg beliebt sind
Zitat von "ddt"
...und nachdem bei uns noch ein 15" fh-gehäuse rumstand, das mal für nen eminence omega ausgelegt war, ...?
das muss sein wer ein horn für einen omega ausloegt hat schon gar nix begriffen
das eht nämlich nicht ... und fürn kilomax schon gar nicht
null kraft null antrieb dafür schwer wie ein strassenkreuzer aus den 60igern das sieht gut aus funktioniert aber nichtwie schon erwähnt verkaufe die Kilomax als designer aschenbecher für das geld kaufst Du kappa LF15 und stopfst sie in Martin / Jf abstimmung Bassreflexdas sitdann klein laut klingt halbwegs (so was mit eminence lowtech halt mgöoich ist) und billiger ists auch
@leistung: rauschen hat schon crest dann geht beleibig "viel" beim üblichen Crest heutiger musik kann man auf 3" bässe auch 1kW draufgeben ohnew gewissensknoflikte ----- nur mechanisch ...???
http://www.shoutcast.com
da suche feld goa eingeben
es kommen so ca. massig viele Radiostationen wo mehr oder weniger typ. goa läuft 128/ 160 kBit stationen bevorzugen -
auch wenn wir das schno 1234x hatte die meisten verwechseln sinus, RMS Program (auch in RMS) Peak (auch in RMS) von PMPO usw. reden wir lieber nicht
ein 3" spule packt ned mehr wie schätzungsweise 200 W mit fast ohne Crest punkt.
alles andere ist halt Crest behaftet und je mehr man zulässt desto größer ist die "wattzahl"
machanisch siehts bei den meisten speakern viel übler aus ....
was meisnt du mit RMS leistung?
die Musik Amp leistung? jedes das so 3" aufwärst alsspule und Dupont kelber hat
oder möchtest Du 30 Hz sinussignale wiedergeben stundenlang? da wirds keines geben ....
oder möchtest Du musik wiedergeben? dann ist auhc noch Xmax sehr wichtig - so 2 cm sollten es dann aber schon sein *G* damit du ja nicht ausm linearen bereich fällstalso der Kappa15lf (auch wenn ich ihn nicht mag) ist bei weniger Amping deutlich lauter als ein kilomäxchen
der kilomax ist in allen gehäuse absoluter "müll" extreme zero output series von emiennce sozusagen
in ein hron kann man den shcon gelich gar nicht stopfen weil das klingt dann nciht toll
der beste ort für den speaker ist ebay ....
das sit leider nun mal so ich würde sagen selbst der kappa aus selbem haus ist lauter und besser...die conrad Bastel serie? wir sind hier in einem PA forum ....
<h4>????????????</h4>
gmx adresse als shop?
nur tamps im pürogramm auf der page (bei ebay) dazu nochteurer als thomann???-> party brett
