  2. trockenbassfetischist
Beiträge von trockenbassfetischist
  • Kappa15lf Powershopping?
    • trockenbassfetischist
    • 24. Januar 2003 um 11:50
    erher 80 x 40 euro meinst du oder? :D
  • Was haltet ihr von HK Audio?
    • 24. Januar 2003 um 08:56
    -> abstand
  • URPS ????
    • 24. Januar 2003 um 08:55
    aha dann sit der PZB wei alle anderen 18er auch eine klirrpumpe der name schon wieder vergessen ein ausserordentliches ausnahme 18"chassis? weil erst in einer geschlossenen box zeigt sich ob man das chassis "entsorgen" kann (ca. 99,87% der 18er und 93,2% der 15er) bzw. muss.
    ich sehe shcon dass das der neue "geheimtipp wird" wenns denn 18" sein muss - weil bei 25 Hz in closed box voller pegel kein klirr ist - das muss ich deutlich sagen schon eine serh gute leistung ja wieviel kraft hat der denn? * neugierigfrag* weil die 320iger isophöner ähm so teuer geworden sind :(
    hast Du schon mal an eine "outdoor" test session gedacht? - cih wüsste heir auch einen schönen "indoor platz" sogar der direktvergleich mit der schlechtesten Box der welt wäre möglich :D
  • URPS ????
    • 24. Januar 2003 um 02:50
    wobei das alles theorie ist wenn man keinen urps hat :)
    liegt halt viel an den nicht erhältlichen speakern :( martin hat ja ganz brauchbare versuche - ist ja jetzt schon offiziell :) mit einem B&C ??? txb ??? erzielt trotz 18" soll das ganz gut sein (???? ) naja ansonsten gibts halt ned viel aufm markt was man so verwenden könnte Brain oder maha hat mal die meinung vertreten das gewicht sei "egal" unter der resonanz (hm echt????) egal hm evtl. doch versuchsweise nawi billigpappen mit viiiiiel antreib und ausreichendem xamx GFK epoxy beschichten - wenn mans schön gleichmässig hinbekommt oder halt den richtigen speaker - wobei die Psl3-320 isophon halt leider auch schon knapp werden und v.a. ars*h teuer :( der andere isophon geht halt nur in der asbach uralt version die neue wurde ja wohl in isophon end zeit enorm "value engeneered" und der 320iger ist wohl aus Gold gefertigt :) wenn ich die preise so ansehe dafür hat er halt krafttt
    und kraft haben "moderne" speaker halt immer seltener :( - wenn sie wenigstens "etwas" xmax brauchen - mitteltöner gehen ja leider auch nciht auch wenn B&C son "verkorksten" mitteltöner hat - der hat aber dafür auch gleich kein Xmax
    bleibt wohl dann bloss china Turbo carhifi mit "etwas zu wenig x" also nicht die üblichen 50 mm oder was die boomcar dinger haben der der martin 18"er B&C dann kann man auch simulieren
    wenn man dann einen passenden speaker hat dann sit das definiv "gilster bass" - dann kann man das auch wieder "künstlich verschlechtern" wenn man BR simulieren will oder so
    ich muss halt - muss schnell gehen wohl mit nem stapel hörner volieb nehmen - aber die kann man ja auch quälen sprich urps für arme oder quick & dirty urps
    abe rder oben angegebene DL18 MT war ja wohl ironie - der schletetste bass nach ravemaster ...
  • Basshörner Tip erbeten
    • 23. Januar 2003 um 18:29
    rechtfertigen muss ich mich hier wirklich nicht wers ned peilt beschallt halt weiter mit dünnbass pock
    der low cut war lt skala irgendwo bei 20...30 und zusätzlich ein "lf boost" auf + x dB wie oben angemerkt der kann auch wegen falscher skalenbeschreiftung höher leigen
    die nullinie war auf -12 dB bei +12 dB sidn das 24 dB boost
    ferner war noch ein 2. eq (das hier war der "main EQ") im spiel wie gesagt das hatte auch phasengründe ob das nun 12 dB oder 9,8765437 dB waren sit effektiv wurst ich woltle damit erklären dass es sehr wohl möglich ist aus eine pock kick box abnorm tiefe bässe zu erzeugen
    macht doch was ihr wollt :)
  • welcher speaker ist nun wirklich geeignet für techno ?
    • 23. Januar 2003 um 18:10
    insbesondere bei DnB ist ein guter bass wichtig für 300 leute tuens so 6 STck. Hd 15 mit "TBF EQing" :) immerhin so gut dass die dei die partys besucht haben die 18er REflexe wegen ungenügender klangqualität ablehnen - das sit jetzt ein "problem" weil die halt da leider drinstehen udn alle jammern :(
    also wenn man das macht sollte man das immer machen sonst sind dieletue dann pltzlich unzufreiden
  • t18 von ev - kann das ding was?
    • 23. Januar 2003 um 17:55
    die doppel form heisst MTL1 hm naja brauchbar mitm EVX 18er mitm MT eher ähm "gewöhnungsbedürftig" wenn die für 200 Euro hergeht kann mans mal versuchen - mehr ist sie keinesfalls wert
  • Was taugt HD 15 wirklich ?
    • 23. Januar 2003 um 16:06
    ums klar z ustellen: nö der plan wrid nciht rausgerückt :) war zu viel aufwand das druchzu designen
    aber anhand der hinweise kommt man schon ungefähr drauf wies sein sollte
  • Kotec-Endstufe kaputt, wat nu???
    • 23. Januar 2003 um 15:27
    ums es kurz zu sagen der tamp ist richtig gut - da sieht die kotec aus wie billigst china müss da gegen - sorry wenn das so seindeutig sein muss
    aber!
    sie hat zwar Epoxund kenie hartpapier platinen sieht orentlch aus Kühlkörper sidn auch in ordnung usw.... aber doch nur 4 transistorpaare
    die Ringermitertransis kann man zwar überlasten bis der arzt kommt (irgendweo hat die einer an 2,6 ohm gequält) das geht um es deutlich zu sagen dann satrk an die lebensdauer - sowas soltle man nicht machen wenn 4 ohm draufsteht ist auch 4 ohm einzuhalten - dass der an 2 ohm nciht sofort kaputt geht ist logisch - schaltungstechnik / bauteile - allerdings "gesund" ist das nicht
    so in der bis 1000 euro klasse gibts 2 amps:
    Tamp
    PSE / Amptec
    oder gebrauchte Crest
    merh muss man imho nicht anschauen
  • Defekt am Hifi-Verstärker...
    • 23. Januar 2003 um 00:27
    ähm ich habe den plan schon nimmer - kann man da einen ruhestrom einstellen wenn aj schon mal kontrolliert? der heizt nämlich auch enorm
    ist der lüfter an gewesen?
    shconmal mitm oszi geschaut ob da was schwingt - mosfets schwingen "gern" ansteuerung ok?
    mein tipp: schnell in ebay bevor er wieder kaputt geht ist bald fasching da kaufen die leute wie blöd amps für die Faschingsumzüge ....
  • Zeck Horn Subwoofer rumpelt
    • 23. Januar 2003 um 00:22
    sorry wenns so eindeutig ist:
    wegwerfen udn anderen geeigenten speaker einbauen (horn?)
    der 18MT ist einer der schlechtesten 18er überhaupt MT steht übrigens für miese technologie :D
    63er spule bei einem 18er ..... zzzz
    • 23. Januar 2003 um 00:20
    für reggea oder sprachbeschllugn sind REflexe sicherlich ok
    • 22. Januar 2003 um 23:17
    ertappt :)
    ne das hat schon seine ordnung - wie gesagt 600 Programm sit ned so viel fürn subb und der 2. Eq ist nicht sichtbar :) das war son art hnbügeln auf max output mit schönster phase
    der teifgang war trotzdem extrem - man sollte bedenken dass bei solchen konstruktinen der pegel nicht schlagartig abfältl sondern zunächst flach - ist deshlab nötig dass das nicht "ausklingelt" wie bei BR üblich
    obs bei live musik sinnvoll ist weiss ich nicht für DnB ist es extrem sinnvoll man hört nämlich noch bassläufe die man mit "normalen" Bässen nicht hört also bei klassik evtl. eher nicht bei rock eher schon - müsste ich aber erst ausprobieren - da ich aber TEchno addict bin könnte das noch ne weile dauern :)
    und wie gesagt: bei BR BP BL funktioniert das nicht im gegenteil es wird schlecht klingen und v.a. die Speaker sind akut gefährdet
    • 22. Januar 2003 um 23:00
    lass den media mart stehen ..... nciht dass die überzogenen Preise einstürzen :D
    hm berichte mal weis mti den PZB's geht ... imho leigt das geheimnis in den leichten membranen dass man die so quälen kann - jede Simu nach Kleinsignal sagt nein die Praxis sagt ja
    der klang ist auf jedne fall "wettbewerbsverzerrend" einmal angefixt wollen die leute nix anderes mehr - höchstens das wos schon 100 Seiten thema gibt - dann leigt die messlatte allerdings in regionen die geradezu abenteurlich sind
    @nicht aushalten: naja ein speaker hält oder er hält nicht imho hält das jeder gute & geeignete Markenspeaker nru der 18soudn verwundert mich halt hätte ich nciht für möglich gehalten - aber man lernt nie aus :oops:
  1. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  2. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  3. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  4. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  5. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  6. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
  8. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  9. Kleine PA und nur Fragen!!!
  10. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
