Beiträge von trockenbassfetischist
Zitat von "Hellmich"
...entzerrt, natürlich
seitdem is das 6er HD15 stack ja nur noch unterwegs. sehr geile sache, hätte das nicht gedacht, allein schon wegen der auslegung auf den kickbereich.
erstaunlich tief und noch erstaunlich lauter bei tiefsten frequenzen. ...das kenne ich wenn die leute "angefixt" sind dann wollen sie nix anderes mehr geradezu suchterzeugend könnte man sagen
allerdings sind kommentare wie "spinnst Du" (bezogen auf die EQline die im anderen brett drin ist) wo steht der subb bis zu enkrass ist alels drin ... wenn man altbackenes denken über board wirft gibts "brutale" erlebnissenoch ein Warnhinweis - mitm Eminence würde ich das nciht unbedingt machen und auch keine 1 kW / 15er draufknallen mti dupont spulen geht das problemlos - nciht dass nexte Woche massenweise Speakersterben Trheads drinstehen
ui da bestätigt einmal jemand dass der von mir vorgeschlagene PD 1550 ein horntreiber ist
wieso ist der b&c verlogen? hält der jetzt 800w aus oder nicht?was mcih wundert der 18sound - dass der schon im 4er stack zum pappenkollaps (überladene membran - wummrig) neigt wunder t mich so hätte ich iohn nicht eingeschätzt
naja omega ...
hast du eigentlich mal entzerrt am HD15 ? *G*
naja omega ...
ohhhhhhh weia ich glaube das läuft in die total falsche richtung
also fakt war es waren 6 HD15 ähnliche! 15er also kurzhorn ab dieser zahl koppelt das an der wand schon ganz brauchbar ; angetrieben wurde ein 15er leider nur von 600 W RMS / program mir wären mehr auch lieber gewesen aber das hat gründe die hier nichts zur sache tuenum es mal zu verdeutlichen: musiksignale bestehen ganz selten aus einem ausschließlichen sinuston bei 25 Hz sondern sind nach fourier immer eine zusammensetzung verschiedener spektren
so kann im bass gewaltig - die nullienie war so auf -12dB einzelne Frequenzen bis zu insgesamt 24 dB sozusagen geboostet - nötig weil die konstruktion unter 80 HZ leider stark abfällt dann wärs kein Drumm & bass sondern Drumm & pock
man fährt erst mal leise sinussweeps und eqed auf "beeindruckenden" Tiefgang
nach abgleich dann Musik vollgas - wenn der amp mal ins Clipping geht dann evtl. an den teifen F's nachjustieren - so war hier wegen insgesamt 3,6 kW (edit rechenfehler 6 x 600 :)) für eine "größere" halle ... auch 25 Hz "bloss" noch auf summa summarum 10 dB plus
dann limiter grob einstellen fertigder sound ist dann sehr beeindruckend - leider
der hintergrund ist dass jetzt leider da eine Analge eines renomierten sauteuren 2 buchstabigen herstellers drin steht (218 "bigblock " nannte das mal einer ironisch weil er so lahm ist udn trotzdem groß) und die leute total unzufreiden sind die hatten leider vorher einen zu hohen standard evtl . wird sich das wohl wieder ändern müssen aber der vergleich was da doppel18er liefern ist geradezu peinlich (für die doppel18er)Pegelmässig ist diese Konsturktion extrem ausreichend bei ungewohnt extrem Tiefgang man hat immer so schönes infraschall (der echte nicht der marketing infra) kribbeln auf der haut
ich nenne diese methode mal "urps für arme"
der martin bastelt glaube auch schon an sowas rum - nachdem er das mitbekommen hat
- und ist imho auch schon beeindrucktob da crest für doppelte Euros eines Tamps dranhängt oder ein tamp ist primär wurst nur"etwas" leistung sollte der amp haben so 600....1kW pro 15er schalge ich mal vor das reicht dann lockerst für einen hohen raum mit so ca. 350 leuten drin - und das aus meinem verwöhnten munde
das funktioniert allerdings nur mit etwas besseren speakern (die auch wirkungsgrad haben sollten) und man sollte drauf hören wenn die membran am ende ist (klirr knack plock geräusche wenn sie knackst) also nicht übertreiben und dauerklirren
das ohm kenne ich nciht scheint aber einen akzeptablen teifgang zu haben wenns keni backloader ist kann man da ja noch boosten
was mir - wenn es unbedingt ein horn sein muss - gefällt EV TL4025 so 2 x 16 stck. das sieht nicht nur groß aus da kommt auch vieel bass raus
ansosnten wenns kleiner sein muss so umfunktionierte rutschen auf frontloader 8...12 STck. sind auch schon ganz beeindruckend
was ich nicht kenne aber gut sein soll ist das EAW DCS2
oh weia - einer der immer nach "schema F" vorgeht
massives Eqing an guten! kurzhörnchen im closed Box geht hervorragend der klirr steigt ein wenig - klar aber klingt 1000x besser als teifgehende refelxe / bandpässevieleichtsollte ich besser sagen bis 20 Hz das war evtl. missverständlich
so meine ich das (die nullinie war so auf ca. -12 dB)
<img src="http://www.frequencyshifter.org/urps/eq.jpg" width=350 border=0>das sit absolut prasixgerecht - wei gesagt bei guten speakern ohne reflexloch
nochmals der warnhinweis - niemals bie Lochboxen machen - die sind dann klinisch tot
bei mir ist woas in der mache
der LKB 212 - luxus kickbass 2x12"
weil es ist luxus dafür geiler klang den ich mir erhoffe
eckdaten:
16 Stck.
1,38 meter horn
0,58x0,58 hornmund
tiefe so um die 75...80 cm so genau lege ich mich da nicht fest
sollte dann so ab 40...45 Hz ganz extrem ordentlihc Alarm machenkönnte dann entweder im groß cluster als tiefst ... kick laufen (20.....140)
oder eben geflogen als kickextender ..... für die LT8 (luxus top
) in verbindugn mit örps -
eckdaten:
16 Stck.
1,38 meter horn
0,58x0,58 hornmund
irgendwo hier im board gibts glabue unter sonstiges reperatur hifi amp oder so da gehts um den selben fehler der endstufe http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=1182&start=165
multiysnc hat ihn selber repariert zur technik die ich da so auf plänen und fotos sah:
allerunterste schublade der amp drüfte in der fertigung so ca. 10...15 Euro gekostet haben
die verkokelten platinen leigen nciht an den 12" lautsprechern sondern schlicht und ergreifend an "pfusch in der entwicklung" da gibts auchserh renomierte Hochpreis Amps die genau so pfuschen:
Hartpapier platienen: staub sammelt sich "kugelblitz" platinen brennen - slebstzerstörungsmodus "on"
die leistungsdichte ist für hartpapier viiiiiiiiiiiiiiiiiiel zu groß
wenns gescheite hörner sind also "lochlos" ohne resonator einfach am bass boosten und über beliebig tiefen bass freuen
kenne Deine hörner nicht aber so doppel15er hörnchen im 6er pack können schon mal +12 dB @20 Hz vertragen
dann klingt wirklich "interessant"
dann falnne auch volle flaschen ausm regal und der dj beschwert sich ....
dann versuche mal auf eine aus enie mspeaker rausgeschnittene membran umgekehrt auf den boden z ustellen
a) nwai belasten wri mti einem Fass wasser stellen wir auf dei spule
so 30 kg dürfte fürn ersten test reichen
b) das selbe machen wir mit dem konusrhetorische frage: welche membran hält den 30 kG stand?
ein konus ist inhärent stabil nawi nicht
