  2. trockenbassfetischist
Beiträge von trockenbassfetischist
  • Was taugt HD 15 wirklich ?
    • trockenbassfetischist
    • 19. Januar 2003 um 18:07
    egal was tthrosten fantasiert:
    das hd15 ist defintiv DAS zeitgemässe horn für 15er
    stack soltle so 8 sTck. sein dann geht das ganz extrem gut vorwärts
    aber mti kappas kommts zum pappenkollaps mit diesem speaker irgendwas bauen nur keine auf kraft basierneden bässe
  • Eventuell ein URPS Treiber
    • 19. Januar 2003 um 09:47
    48....64 soltle locker reichen
    Hellmich der treiber muss ja nicht allgemeines wissen heir werden - nciht dass der plötzlich auch knapp wird :)
    wer weiss worauf es ankommt wird shcn evtl. daruf gestossen sien :)
  • PA verbessern
    • 18. Januar 2003 um 18:55
    2 mögl ursachen
    -dein amp fährt in dei strombegrenzung - mal miteinem probieren - mit nciht mehr als 1,5 kW :) und ned sinus das überleben die ned so lang *G*
    -Deine Speaker fahren ausm xamx raus - bekanntes problem
    oder das gehäuse ist ned so optimal abgestimmt (eher unwahrscheinlich)
  • Aktivmodul für Baßbox
    • 18. Januar 2003 um 18:27
    sage nur cadaudio bis zu 3,6 kW gibts da fertig nur sinnvoll mit SMPS
  • Gigant 2000 - schon jemand gebaut? Frage zum Netzteil
    • 18. Januar 2003 um 18:21
    hm gigant - ich wiess ned "null" leistung mit massivem aufwand dazu nohc "ich schwinge gern" mosfets (kreigt man auch in den griff aber ...)
    da würde ich selber was designen - ich bin ja auch da dran :) MJ / SC rulez :)
    gleich vorne weg mit reichelt bauteilen hast Du schon jetzt "verloren"
    NEtzteil: fürn PA bereich praxisgerecht auslegen sprich die Highender auslegung 2 x Ausgangsleistugn = NEtzteil leistugn gleich mal beiseite legen beii 500 W ausgangsleistung würde ich so grob nen 50...625 VA Ringerkn reinsetzen - eine guten wo der kern nicht ausm letzten loch pfeift
    dafür die siebung großzügiger gestaltuen udn zwar nciht viel hilft viel sondern gute Elkos - mit gut meine Ich phillips / BC min 57 serie alos low ESR das bringt mehr wie ganze batterien von billigelkos
    SMPS: baue erst mal einen mit so um die 200 W ...... habe ich auch nach eineigen Puff und Peng kann man sich dann steigern für bis zu 400 Watt reicht ein ETD 34 völlig - auch wenn tabellen anderes behaupten allerdings n67er material bevorzugen über 50 kHz wirds kritisch - das gelich vorweg nein es wird sehr kritisch :)
    schaltnetzteil elkos können gar nicht gut genug sein! wenn es bessere als dei bestn gibt dann diese nehmen an die kühlung der elkos denken - das untershcätzt man gerne :) bes. Sperrwandler / flyback kann der elko ncihtgut genug gekühlt werden und die allerbeste des allerbesten an qualität haben - dafür sollte die induktivität ein minimum an parasitärer / stereuinduktivität haben entlastungsgleider sind auch richtig zu dimensionieren - zwar verpacken das moderne mosfetties in bestimmeter weise - toll ist das aber nicht
    zwischenkreis so 1 uF / Watt ist ein guter anhaltswert etwas mehr schadet nicht - da wars schon das tuer problem schon mal gesucht was so 1...3000 uF in 400 Volt lowest ESR kosten :) ohne verschenderische Elektronik firma an der ahnd dei das wegwirft wirds teuer
    ausgang:
    -diene SMPS ist wenig bzw. ungeregelt hier kannst Du beleibig viel hinknallen je mehr desto besser - immer an low esr / belastung (u.a. auch ripple Strom) denken
    -geregelte SMPS: das wird kompelxer da die elkos nat. die schnelligkeit der reglung beeinträchtigen zu wenig macht viel ripple zu viel den regler lahm wenn derregler dann zu schnel ldesignet wird dann schwingts (nein nciht der wandler die spannung) auch ist eine stromüberwachung zwingend wenn der kern in die sättigung fährt dann (bitte ohrstöpsel anziehen) ...
    überspannugn soltle auch abgefangen werden überstrom auch wenn die dioden "mickrig" designet sind
    usw.....
    viel bauen testen weiterbauen wenns dann geht dann den amp - den baut man mehr oder weniger als fleissaufgabe
  • 18-S / 18LW1400
    • 17. Januar 2003 um 20:16
    um es nochmals detulcih zu sagen - ja ich wiederhole mich:
    <b>die leistungsbandbreite üblicher konstrukte ist begrenzt</b>
    d.h. entweder laut und wenig teifgang - F-umfang - schamlbandig halt <b>oder</b> teif breitbandig viel f-umfang und leise oder was dazwischen liegt
    die 400 Wa von damals waren nciht ganz verkehrt immerhin lag mechanisch und el. belastbarkeit eng beieinander
    heutztage schaut man auf deiel. belatbarekit .......
    menachisch ist das chassis shcon lange rausgeflogen oder es sit nciht rausgeflogen aht aber keine effizienz
    so ist das nun mal
  • 18-S / 18LW1400
    so ist das nun mal
  • Kältewelle ,son mist
    • 17. Januar 2003 um 20:08
    @aw seiberuhigt ich wollte auch bauen - mirsind die holzplatten auch zusammengefroren und heizen ging so langsam das wos über null grad war keine zeit mehr war :(
    wohl doch aufs frühjahr warten ...
  • Yes, Discomania hats geschafft, b&c 12pl32 ist da :)
    • 17. Januar 2003 um 17:37
    er hat ja noch welche übrig das meine ich zumindest stand im verkaufe thread was drin ich iwll aj keine werbung machen
  • Aktivmodul für DJ-Monitorbox
    • 17. Januar 2003 um 17:31
    cad PWM amp modul aber mit SMPS nciht konv. netzteil kühl leistungsstark bewährt
    so ab 150 teuro ca. das modul hat aber etwas mehr leistung
  • 18-S / 18LW1400
    • 17. Januar 2003 um 17:28
    höh - spalt ist ben die +-5 mm der rest ist "zugabe" da smachen andere aber auch so
    wie shcon ca. viele mal erwähnt die el. belastbarkeit moderner chassis ist nciht das problem das problem sit die auslenkfähigkeit im linearen bereich ohne zuviel an wirkungsgrad zu verlieren
  • 18-S / 18LW1400
    • 17. Januar 2003 um 17:26
    ähm im verkaufe thread verkauft hellmich lagerware
  • Bilder von URPS in Action???
    • 17. Januar 2003 um 02:56
    irgendwo hin mus das ganze ja gestaplet werden (geschätzt so um die 45 cm tief) und es hat geregnet....
  • URPS ????
    • 17. Januar 2003 um 00:44
    wuahhh bitte halt stop -zu viel insider wissen das verbreitet wird :)
    jetzt auch noch so nebenbei weiso die membran leicht und konus und passender antrieb sein muss
    wie gesagt es gab mal ne gute alte konus zeit ..... da konnten hersteller noch *laut*sprecher konstruieren heutzetage wird nur noch geschat wie man pappe in einen schon existierenden korb reinzwängt :( und viel elektrische blastbarkeit dass durch amping fehlende konstruktive masnahmen ausgeglichen weden können
    klirr sei dank klingts dann auch laut :)
    der klirr ist definitv Membranform gewicht abhängig! zu schwer oder Nawi geht nicht Nawi ist sowieso für bass völlig fehl am platz :)
    Beyma mei bie hoher abnahme menge sollte man die schon runterdrücken können im preis - bloss ob der geeigent ist möchte ich ganz stark bezweiflen
    • 16. Januar 2003 um 17:47
    mei amis - was erwartest Du von amis :) naja eni paar wenige mitideen gibts evtl. ???
    hierein Bild
    Örps im Regen" :) war die ondwana LP Berlin son tag später als es regnete aber wenigstens Hell war (bild von der gondwana seite)
    der große Schwarze baZZ @wf wenn unerwünscht ich entferne sofort aber so viel details sieht man nicht :)
    "wurfweite" mit besuchererschütterung war zig 100 meters
    <img src="http://www.pyonen.de/gallery/nog_02/lowres/DSCF5525.jpg" border=0 width=550>
  1. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  2. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  3. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  4. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  5. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  6. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
  8. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  9. Kleine PA und nur Fragen!!!
  10. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
