hm ooooooooops de rthread war ja in de rversenkung verschwunden ich dachte auch an ebay ![]()
weiss jetzt auch nimmer den stand und welcher amp (einer hatte komische Bipolare transistoren der andere komische mosfets) ich glaube es sit der mit den mosfets???
vorneweg ich glaube kaum das ein elko einen kurzschluss hat das merkt man in der regel "sehr deutlich" wenn die strommenge hoch ist ansonsten elkos mit widerstand entladen, dann mit multimeter prüfen ob der widerstand nach einiger zeit geen unendlich tendiert - pfriemle methode nicht toll aber für grobe ausfälle zu gebrauchen - ansonsten kapazietätsmessgerät komponententester usw...
wenn nrueine halbwelle druchgeht - als erstes dieausgangs mosfets (?) abklemmen - nicht dass da defekte produziert werden
dann mal ein sinus einspeisen das kann auch vom PC oder sontwas sein nur damit ein reproduzierbares signal entsteht
dann per oszi (hastdu dann eines gekauft oder nicht?) die einzelnen stufen druchgehen wo die positive halbwelle "stecken bleibt" so kann man dann mal die baugruppe einkreisen au fjedne fall FI / Trenntrafo verwendne wir wolle nja forenbenutzer erhalten
- soll kein vorwurf sein aber es kann schneller gehen als einem leib ist... eine Sciherheitswarnung die ich nciht oft genug widerholen kann
hat Du mal die ansteuerung der mosfets angeschaut? mir kommt es so vor dass da die positive seite "tot" ist
die spannungsversorgung +- spannung hast Du ja geprüft - wenn nicht - das sit das erste was man tuen sollte
den schaltplan (bzw. das foto vom Amp . irgendwas geisterte mal durchs forum) habe ich nimemr im kopf aber das war doch der recht simpel gestrickte amp oder?
schaue auch mal ob nciht irgendwelche drahtreste / lötbrücken / leiterbahnunterbrechungen verohanden sind
ferndiagnose ist immer schwierig
noch ein tipp falls die stufe mal gelaufen ist:
ich hatte auch mal ein problemkind wo die ausgangs MJ's imemr gestorben sind bei erhöhter last laos nichtim leerlauf
da habe ichs aufgegeben - bis ich den schuldigen dann druch zufall gefunden habe dieReichelt bauteile die steuern enifach voll durch bzw. kolabieren bei höherer last ich bin deshlab drauf gekommen weils mal schnel lgehen musste und ich einen Satz bürklin transistoren eingebaut habe - ohne weitere massnahmen - seit dem läfut der amp permanent
weiss ja nichtwieviel reichelt da schon drinsteckt
