  2. Strohkopf13
Beiträge von Strohkopf13
  • Problem bei unterschiedlich dicken Adern???
    • Strohkopf13
    • 5. Dezember 2005 um 21:30
    macht das ein problem wenn bei dem Boxenkabel zu meinen Hochtönern z.b. die Plus-Ader dicker ist (doppelt) als die Minus-Ader?
    Habe da nämlich ein 3 Ader kabel und hab halt 2 zusammen gemacht (weil beide schwarz waren und eine andersfarbig)
    danke euch..
    gruß
    daniel
  • BEHRINGER FBQ3102 EQ
    • Strohkopf13
    • 9. November 2005 um 18:08
    was gibts denn dann noch so an alternativen??? Brauch auf jedenfall den regelbaren lowcut am dem dinge...
    gru0
    daniel
    • Strohkopf13
    • 8. November 2005 um 17:55
    sprichst du nur von der Eingebauten sub-weiche oder von dem Kompletten EQ?
    gruß
    daniel
    • Strohkopf13
    • 1. November 2005 um 16:25
    ja klasse, danke.. ich habe nur kein acrobat reader (was hier auf dem rechner auch nicht zu installieren ist), deswegen...
    gruß
    daniel
    • Strohkopf13
    • 1. November 2005 um 14:27
    http://www.thomann.de/behringer_fbq3…dinfo.html#fpix
    weiß jemand ob sich der Regelbarer lowcut auch für den Subwoofer Ausgang auswirkt oder nur auf die 2 "normalen" Ausgänge??
    danke
    gruß
    daniel
  • Hitec Audio HR23
    • Strohkopf13
    • 30. Oktober 2005 um 17:48
    ja das hab ich auch schon rausgefunden...
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=7557386793&rd=1&sspagename=STRK%3AMEWA%3AIT&rd=1
    Ob die was taugt? oder soll ich lieber die finger von lassen?
    gruß
    daniel
  • Hitec Audio HR23
    • Strohkopf13
    • 30. Oktober 2005 um 12:56
    kennt jemand diese Frequenzweiche?? Ist eine 3-weg stereo..
    gruß
    daniel
  • seperater lowcut ??
    • Strohkopf13
    • 24. Oktober 2005 um 19:54
    oder gibts nicht eine Frequenzweiche mit der ich das irgendwie hinbiegen könnte??
    gruß
    daniel
    • Strohkopf13
    • 24. Oktober 2005 um 19:19
    HI,
    ich brauche die Sache aber zügig und hab keine zeit da viel rumzuexperimentieren, vorallem weil ich davon echt nicht viel ahnung habe...
    gibts sowas nicht fertig?
    gruß
    daniel
    • Strohkopf13
    • 24. Oktober 2005 um 18:06
    es muss doch aber irgendne di box oder sowas geben wo man einen LOWCUT einstellen kann??
    oder nit?
    gruß
    daniel
    • Strohkopf13
    • 23. Oktober 2005 um 19:44
    der ist aber auch nicht regelbar..
    und eine Controller empfehlung (für kleines geld)??
    gruß
    daniel
    • Strohkopf13
    • 23. Oktober 2005 um 16:46
    hat denn einer mal ein link zu so einer DI-Box?
    Ansonsten muss ich wohl zum Controler greifen!
    Hat da jemand ne (sehr)günstige Empfehlung, gebraucht wär auch schon gut!
    gruß
    daniel
    • Strohkopf13
    • 23. Oktober 2005 um 15:36
    gibts denn keine alternative zum Controler??
    Ich brauch ja eigendlich nur en Low cut..
    gruß
    daniel
    • Strohkopf13
    • 23. Oktober 2005 um 10:09
    kann man mit jeder x-beliebigen 3-wege-Frequenzweiche den Lowcut billibig einstellen??
    gruß
    daniel
    • Strohkopf13
    • 22. Oktober 2005 um 20:56
    ich hab ne uralt 2wege-stereo aktiv frequenzweiche von MM-electronics.
    Was müsst ich mir denn z.b. für eine kaufen um den Lowcut regeln zu können?
    Habe ein 3 wege system (2hörner,2xmitten,2xsub)..
    Reicht ja wenn die sache mono leuft..
    gruß
    daniel
    • Strohkopf13
    • 22. Oktober 2005 um 19:11
    gibts es sowas? Suche halt eine billige Lösung meine Subs zu schützen bzw. richtig zu betreiben zu können.
    Soll aktiv eingeschleift werden...
    Vill. auch irgendwas selbstbauen??
    gruß
    daniel
  • Zu wenig Input...
    • Strohkopf13
    • 21. Oktober 2005 um 13:49
    ich hab grad mal bisjen was mitm Microkabel gefummel (xlr-xlr) und nur mal den bass laufen lassen..
    Also das schon ein riesen unterschied.. da geht einiges mehr...
    Bräuchte aber noch nen Lowcut, da der Bass aufjedenfall einen brauch...
    Gibts da was externes für in die leitung zu hängen?
    gruß
    daniel
  • Zu wenig Input...
    • Strohkopf13
    • 21. Oktober 2005 um 13:28
    also das müsst ich mal nachgugn... weil ich hab das nit zusammengetüdelt... (vererbt)
    Doch ich denke das ist wie gesagt, das nur eine Ader vom XLR Stecker belegt ist...
    Es kommt ja nicht garnix raus... es ist nur nit richtig laut was für ein Verstärker mit 2x500w @ 8ohm nicht normal ist...
    ok gruß
    daniel
  • Zu wenig Input...
    • Strohkopf13
    • 21. Oktober 2005 um 12:56
    ODER VERSTEH ICH DA WAS KOMPLETT FALSCH?
    Weil Manuela nur von 2 widerständen sprach..
    gruß
    daniel
  • Zu wenig Input...
    • Strohkopf13
    • 21. Oktober 2005 um 12:34
    ja es war die Rede von einem y-XLR-sym. kabel. Aber das hab ich noch nicht, bzw. denke auch nicht das das Probleme machen wird mit dem Pegel. Sondern das hier:
    "Von der Frequenzweiche dann mit jeweils zwei -Klinke-XLR- Patchkabeln (Selbstbau) in die Endstufen"
    gruß
    daniel
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
