was viele nicht wissen Mirkos wurden zu DDR zeiten von Gefell gefertigt und das sind die Maschinen und die Leute von Neumann gewesen.
http://www.microtechgefell.de/history/Histor…fell%20_pdf.pdf
wem es interessiert ![]()
nun welch große Innovation soll der Controller sein? Die Sense Eingänge? Diese sind in auch nicht unbedingt nötig, wenn der Anwender die Endstufen korrekt an das Lautsprechersystem anpasst. +18db Input sind gerade im DJ Bereich zu wenig das bekommt man zum clippen.
Die zusätzlichen Sense Eingänge machen den Controller teuer.
http://www.sata.com/Produkte/produkt.jsp?index=02-b1&menu=05,05
damit geht amtlich so wie es sein soll 2mm Düse und los gehst. Irgendwo liegt das gute Stück von damals noch rum :roll:
denke mal Coda als ehrwürdiger Vertreter ausreichend ist. Bei anderen "Prof" sieht man dann die Kunst alles im DSP gerade zu biegen was beim Boxen bauen daneben ging. Den Admin sein Nachbar möchte ich nicht sein ![]()
Aus Berghain ausbaun
Ich glaub das hat niemand im Verleih viel zu groß
wähle mal als fixture einfache Dimmerkreise und zieh mal dann etwas hoch. Schau mal ob da was passiert :roll: Bzw mal mit ein dmx Pult . Irrgent ein Dip bei den Dingern falsch oder so was
Moment 4 kanal ? das hast RGB und Dimmer ? kann es sein das dein colorpicker nur 3 kanäle brauch oder du den 4 Kanal nicht oben hast ? master oben ?
achja fixture im LJ selektiert beim upload ? LJ läd nur die selektierten Fixture in den 2510. Wichtig schau ob die Geräte DMX erkennen sonst stimmt die Verkablung nicht
die Geräte von cesva lösen das Problem an der Wurzel aber ich mag keine Automatischen Klangverbieger! Auch wenn die Filter sehr Steil sind, die Idee ist nicht schlecht aber irgendwann hört man es doch das etwas fehlt.
Dateq ist wohl eine Lösung aber in Bezug auf die neue DIN noch nicht richtig Bewegung gekommen zu sein. Man macht zwar fleißig Werbung aber kein Wort ab es ein kostenloses Update geben wird. Ich hätte da Angst etwas altes zu kaufen. Die Geräte sind eigendlich für Frankreich entwickelt worden der Deutsche Markt scheint wohl nicht im Fokus zu liegen.
vergiss das Teil von Thomann! für das Ding braucht man gute nerven :roll: Die Buchsen sind Mist und geben keinen richtigen Kontakt, die Leiterplatten brechen leicht weg weil nur Hartpapier.
Der hier wäre die gute alternative http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=59356
man nehme http://www.ecue.tv/e_node_512.25.0.html + Dimmerpack und ein pc ist nur zum Programmieren nötig. Klein kompakt Leistungstark
hmm was für Geräte? 16bit? hmm ein Spagat zwischen live und disco ist immer schwierig und gerade in der Preisklasse. Ich hätte noch den hier da http://www.vtb2b.de/verk_detail.aspx?id=81 ewt wäre der ja was :roll:
hmm normalerweise haben Fokusmodule einen Endeanschlag bzw werden beim Reset gegen diesen gefahren und dann zählt die CPU halt die Impulse vom Anschlag weg. Wenn der Reset ordentlich funktioniert das heisst der Anschlag richtig justiert ist solle das Modul eigentlich nicht so weit fahren das es auf der Spindel klemmt.
also mit dem http://www.rane.com/rpm88.html wäre ewt interessant auch freie DSP-Plattform müsste man mal mit dragnet probieren so was zusammen zu bauen
geht auch
der Rane hat aber eine offende DSP-Plattform und Ethernet. Controller mit RS232 wird ich nicht mehr kaufen :roll:
meine ehrliche Meinung
BSS oder XTA
sehe ich nicht so das bester ergebnis erreicht man mit einen Controller mit viel Ahnung und einen Messsystem
80% Ahnung 20% Messsytem + controller
Das bester Ergebiss mit keiner Ahnung erreicht man in tat mit dem Herstellersetup
und da muste auf passen das daß delay auch funktioniert sonst geht es nach hinten los ! Die zeiten müssen stimmen und die Pegel.
keinen dbx Driverack
versuchen einen BSS Minidrive 334 zu bekommen zur Not es auch der Behringer aber blos nicht den Driverack.
http://www.rane.com/ad22d.html aber teuer wie der RPM2
Man muss es ja nur einmal configurieren :lol: um welche delayzeiten geht eigentlich ?
nunja eine Disco mit Rach,Staub und Schweiß ist kein guter Ort für einen Beamer. Es gibt ja div Gehäuse blos daslohnt sich für einen einfachen Beamer nicht.
Wollt nur malhören wieviel Ärger ihr mitden Dingern habt :roll:
