ohje dann werden meine 8 Jahre alten connect Bars wohl balt anfangen zu schimmeln ![]()
die werden jedes halbes jahr geprüft und gut ist
da hatt er recht
nimm sommer primus 2x0,5qmm dann muste nicht soviel pegel raufgeben
Zitat von "slaytalix"Hallo & Willkommen im Forum :wink:
Könnte es sein, daß evtl die interne Pufferbatterie leer ist ? Ist da nicht eine Knopfzelle á la CR 2032 drin?
Sonst für PC Versionen mal bei Martin gucken wie Lightjockey oder USB zu DMX Kasten mit Programm wie http://www.dmx4all.de
das Problem mit der pufferbaterie hatt JB-Lighting wenn die leer ist spinnt die licon bzw auch der 1612
dat teil ist ein stink normaler 486 die kiste läuft unter Dos ![]()
Hmm hast du den speicher mal getauscht ? passiert das immer wenn du etwas läds oder speicherst ?
ohje was für unaufgeräumte Sideracks ihr hab :roll: so alles durcheinander, vorallen manche EQ einstellungen find ich äußerst lustig ![]()
gabs da nich mal thread :roll:
also ne was soll die kosten ? sieht schrecklich aus jeder chinaamp ist sauberer aufgebaut !
komisch als jemand das mit meinen HL118 gemacht hatt war der Korb vom PD186 verbogen :oops:
nö es muss erstmal grünes licht von der location kommen momentan steht ja noch nichts fest . Aber ich denke das regelt sich nach dem 7.9
hintern nächsten Blumentopf ist schluss
also die Reichweite ist bei den 1400er wirklich schlecht so bei 30 Meter ist schon schluss . Da sind die 3000er sch weit besser selbst durch zwei messehallen gingen die Teile ohne probleme . Ich bin mit den 3000er sehr zufrieden ![]()
der Geschäftsführer bzw der inhaber ist ein Dipl.-Ing
jeder sollte doch statik genossen haben oder er hatte in dem moment geschlafen
zuverkaufen "300x Manfrotto Litec Bolzen Prolyte kompatibel Bolzen Länge 87,9mm, Durchmesser vorne 7,9mm, hinten 12,5mm à EUR 0,50"
und nur so bolzen sind gebrauchsartikel und sollten wenn sie eindrücke oder ein Bart drann ist gewechselt werden !
Ich hoffe Admin du hast ihn ne erklärende Mail geschickt :oops:
also so wie die innen aussehen (Handarbeit) wird ich die nicht kaufen einfach schrecklich :roll:
katalog alt aber in deutsch steht im grunde das selbe wer der englischen sprache nicht mächtig ist
http://www.prolyte.com/downloads/cata…0grundlagen.pdf
ewt am offenden spalt bzw der durchbiegung . oder halt beim abbauen wenn er nicht mehr raus geht :oops: Denk ich mal, ich hatte noch keine krummen bolzen :roll: Im prolytekatalog ist solch ein bolzen zu sehen !
Auch alles andere im hinteren Teil ist sehr interessant ! Leider gibs das nich online
:edit nu doch http://www.prolyte.com/content/downlo…l%20matters.pdf
leider nur in english aber sehr zu empfehlen
hmm wenn wir schon mal bei jb sind
hatt jemand erfahrungen mit Varyscan P3 ?
und wie sieht es mit der einsatztauglichkeit des VaryLED 3*84 aus soll ja außer weiß ect. so hell sein wie ein 575er ?
Auf der showtech hatte ich mir das Teil mal angeschaut aller dings hatte nicht gerade den eindruck das es sehr hell wäre
wozu gibt es fernbediehnungen
zieh mir meine Kreise alleine hoch :roll:
Ein eingespietes Team schafft das auch so , einer auf den stellwerk der andere dreht . Man ahnt was er will ![]()
hmm leider doch , es startet schon aber das verhalten von satlive ist stark von der soundkarte abhängig . wenn der treiber ordentlich funktioniert dann läuft es problemlos . Das mit den Menüs war irrgentwie sehr komisch . Was mir halt aufviel war das die karte ohne probleme halt mit anderer software lief auch im erweiterten modus .
Klar kann man smart nicht mit satlive vergleichen es bietet bei weiter mehr als satlive dafür kostet es ja auch beiweiten mehr :roll:
Einige sachen hatten mir aber schon gefallen , SPL anzeige , leq messung etc.. aber es soll je auch in satlive kommen :roll:
wenn alles an bleibt macht das nichts , wichtig nicht ausschalten ! Auch kannen stecken das weg wasser läuft vorne wieder raus
nur die pressglaslampen mögen das wasser nicht so sehr sie springen ganz gern mal auseinander :? ansonsten ne ordentliche bühne baun :roll:
warum nehmt ihr das zeug denn ? Es haut doch vorne u. hinten nich hin was die zusammenschweißen :oops:
foto ? bitte schön macht das leben leichter
oh doch nen bta40 ? ich schau nach ![]()
ebend bei einen guten kurzschluss , geringer übergangswiderstand , niedriger leitungswiderstand , guter Dose fliegt der alles weg ![]()
wenn der sicherungshalter brutzelt ist schon mal der widerstand sehr hoch :roll:
6ka automaten sind schon recht niedrig und niegen bei mehrmaligen kurzschlüssen er zu defekten die taugen nix halt baumarkt version ![]()
in dem act6 sind BTA25-600 im RD91 gehäuse drinn wo bitte schön halten diese 40A aus ?
super flink FF nur diese sind in der lage einen halbleiter zu schützen , alles andere gibt halt die gefahr das der triac es ewt nicht überlebt .
gerade die 16 oder 20c Automaten scheinen sehr beliebt zu sein im fehlerfall bleit dann aber vom traic nicht mehr viel übrig
schon mal überlegt was im kurzschluss bei 230V fließt ?
wenn der Brenner kaput geht steigt der Strom nicht so schnell wie bei einen Kurzschluss dabei bleibt der triac ganz . Bei Kurzschluss und eine 16C automaten steigt der strom gewalltig an so das meist der traic im immer ist bevor der automat auslöst . Das ist halt so sonst müste mein superflinke sicherung einsetzen ![]()
