  2. marcoboy
Beiträge von marcoboy
  • Zeck TSW215/8 was drin ?
    • marcoboy
    • 29. Mai 2003 um 21:33
    jup die sehen aber billig aus, rann kommt man von unten man muss erst die leisten abschrauben und die gesammte bodenplatte rausnehmen :o drauf steht zeck LB1505
  • Strand Lighting
    • marcoboy
    • 29. Mai 2003 um 20:26
    helicon ind ist händler von dem zeug http://www.helicon.de/
    hab neulich an einen 300er gesessen schick schick sag ich euch :P
    sabber
    • marcoboy
    • 29. Mai 2003 um 18:21
    ich hab einen Kunden bei dem sind die speaker kaput drauf steht LB 1505 8ohm 500W , kann ja eigentlich nur billiges zeug drinn sein . Leider läst der sich nich zu was neuen bewegen :x
  • Wireless DMX
    • marcoboy
    • 25. Mai 2003 um 07:32
    Soundlight hat sowas im Programm heißt 7400A DMX EtherGate , ist 70x70mm groß uns setzt dmx auf ehternet um .
  • Motorkontroller für Loadstar BGV C1 -> selbstbau erlaubt?
    • marcoboy
    • 19. Mai 2003 um 18:55
    warum keine sps ? ne S7 kostet nich die welt ne S5 bekommste nachgeschmissen must ja nich gleich ne AG155 verbaun :D . man ist extrem flexibel in der steuerung. Du kannst ja die schütze gegen lenze umrichteraustauschen :lol: die sind so schön klein und teuer
  • Wireless DMX
    • marcoboy
    • 19. Mai 2003 um 18:46
    in großen hallen sicherlich sinvoll , es gibt ja da bei soundlight so einen dmx ethernet gateway da kann man ganz einfach mit zwei accesspoints sein wireless bauen nebenbei auch noch daten hin und herschicken . es gibt aber auch ein projekt für linux wo dieser gateway mit einer linuxkiste und einer soundlight dmxkarte realisiert wurde. Nur sinvoll bei messe oder außeninstallationen .
    nebenbei auf diesen soundlight gateway läuft auch linux :D
  • Amps immer voll aufdrehen?
    • marcoboy
    • 18. Mai 2003 um 20:29
    also ich habe die crown eigentlich nie bei einer VA in den iload getrieben, war nie nötig mir wurde schon immer verher übel :D durch den comp drin zerrt ja auch nix . gegen den gainteror hift nur ein extrem lautes Monitoring für den DJ und das direkt auf die summe ! Am besten 2 PS15 und voll auf drehen das den die Birne wegfliegt. wenn er dann auf die knie rutscht und bettelt wie der monitor leiser geht zeigt man ihn den masterfader :lol:
  • Infos über Soundlight Compudesk 8000 T
    • marcoboy
    • 18. Mai 2003 um 20:18
    jup recht hat er ich hab 2 schon 7 jahre im einsatz und immer noch top. Bei einen war mal das schaltnetzteil defekt, weiß der geier warum :cry: Aber es sind halt alles standartbauteile die bekommt man bei reichelt und co.
  • KME-Spezifikationen
    • marcoboy
    • 18. Mai 2003 um 19:59
    meinst die da untern :D also früher sind da RCF 15S800 verbaut gewesen. Also die machen eigentlich mit dem Amping druckvollen sauberern Bass allerdings keine tiefbasswunder .
  • BELL VPS 500 L
    • marcoboy
    • 18. Mai 2003 um 19:50
    ich helfe beim reinschmeißen :lol:
  • Gutes und günstiges Delay (nicht FX) gesucht!
    • marcoboy
    • 18. Mai 2003 um 19:47
    man tut mich jetzt sicher erschlagen :D aber der ohringer 8024 EQ kann auch delay , für sprachbeschallung billig und reciht aus. was man allerdings nicht tun sollte ist etwas zu viel pegel reingeben.
    so jetzt verprügelt mich :roll:
  • Regionaler Forums Stammtisch
    • marcoboy
    • 17. Mai 2003 um 07:47
    wie wärs mit teamspeak, da könnt ihr auch quasseln :D infos http://www.teamspeak.org
  • Regelung bei Laser
    • marcoboy
    • 2. Mai 2003 um 12:51
    ab einer ausgangsleistung von über 5mW muss die Anlage vom TÜV bei öffentlichen veranstaltungen abgenommen werden früher war das klasse 3b ( die klassen wurden aber geändert ) Klasse 4 waren damals laser über 500mw ! das macht schon autsch beim reinfassen :D
    Der man vom TÜV konntrolliert nicht nur sicherheitseinrichtungen aufstellen etc der Anlage sondern rechnet bzw messen die MZB werte aus . Von jeder gescannten figur ! zu DM zeiten waren immer 1500dm für den Herrn einzuplanen . der gibt die einen schein in die Hand diesen legst du beim Ordungsamt vor bzw beim Amt für Arbeitsschutzt u. Arbeitssicherheit .
    Passiert trotzdem was haftes du immer noch !
    Die meisten der Typen arbeiten ohne jeglich sicherheitseinrichtungen ohne TÜV besonders in Diskoteken passierts schon mal das ein 3W weißlichtstrahl mitten im Publikum steht.
    Laser sind kein SPIELZEUG :evil:
  • Feedback und Gain?
    • marcoboy
    • 2. Mai 2003 um 06:09
    hmm da es sich im eine schülerband handelt nehme ich an das der typ den bass nicht gleichmässig zupft , sowas kenn ich :-? da hift nur der compressor um den bass gut im mix unterzubringen . Ähm erzählen brauch ich dir nich das der Bass Bass heist um auch viel reinzudrehen 8) also mein tip das drumkitt so bei 300hz runter um für das teil luft zu haben so bei 400-500hz klingt er meist gut und man hört was er spielt . Leider hört man oft nur gebrubbel :(
    Es hilft auch schon ungemein wenn du Band sich auf der bühne schon so hinstellt das sie sich alleine schon recht gut hören !
    • marcoboy
    • 1. Mai 2003 um 21:54
    von 1m reinsingen wird auch nich besser :D nagut das ist ne schülerband dann muste den armen Kerl schon aufklären :lol: och ich brülle durchs intercom und der stagehand schuppst den typen mehr ans Mikro :o
    • marcoboy
    • 1. Mai 2003 um 21:45
    *g* wenn man gezwungen ist das Monitoring mit über den FOH zu machen hat sich meist bewärt das Signal vom Gesang aufzusplitten ! Dadurch hat man unabhänge gain und klangreglung man erspart sich ne menge stress :roll:
    zum gain klar wenn du den gain hochdrehst holst du auch das rauschen bzw störsignal hoch ein feedback ist eine Mitkopplung das heist , das eingangsignal tut das Ausgangsignal unterstützen deshalb schaukelt sich die sache auch hoch und irrgentwann hat man einen schönen rechteckgenerator :D wenn man nun die phase dreht wird aus der mitkopplung eine gegenkopplung .
    Nu könnte man den Gain runter drehen hat aber nun nicht genug Pegel also muß man schaun das man die Mikros so hinschieben das man genug pegel bekommt :lol: Beim sänger wäre das beim SM58 schön dicht rann und laut reinsingen und schon hat man weniger Feedbackprobleme :lol:
    Nochwas kann tötlich sein wenn man den compressor über die Inserts fährt wenn man zu stark kompremiert geht ne menge pegel verloren also dreht man den output wieder nach oben schon neigt es wieder num koppeln man dreht dann in panik die oberen höhen rauß folge die stimme setzt sich nicht durch und scheint wieder zu leise also dreht man weiter hoch bis es wieder koppelt ein schöner kreislauf bis der headroom raus ist man nicht weiter kann und bei blöden compressor einstellung immer mit einen pfeifen + schweißperlen vom techniker einherrgeht :) + dem geblödel vom sänge mach mal den monitor lauter ich hör mich nich "pfeif" nächste folge der mix ist nur noch brei :oops:
    darum gesang splitten und dann kann auch nix mehr passieren wenn man die signale dynamisch bearbeitet > folge der mix ist schön tranperent und der Musiker freut sich über einen guten monitorsound :D
  • Worin liegt der Unterschied 1"/12" und 2"/12&
    • marcoboy
    • 1. Mai 2003 um 19:20
    so jungs ich das mal getestet :D
    eine test CD mit sinustöne im terzabstand rauschen etc.
    einen Gemni cd240
    Hameg 8131 (Generator referenz)
    Hameg 507 ( Oszi)
    beide signale übereinandergelegt
    zwischen 50-8000 HZ kaum ein unterschied unter 50HZ etwas verformt >8000 HZ wird der sinus etwas unsauber sogar 20000HZ gibt der CD-Player noch aus noch fast sauber ohne geisterbilder.
    Leider weiß ich nicht welche geräte bei der Aufnahme der CD verwendet wurden :-?
    Alles dies ist bei Musik wurst :lol: leider kann ich sogut wie nix mit einen 1" system anfangen wenn ich doch mal reichweite brauche etc. da nimm ich lieber 2" an treibe die macken dem teil mit dem controller wieder aus :P bzw lebe damit :-?
  • Trimit Strukturlack
    • marcoboy
    • 1. Mai 2003 um 14:29
    es gibt schlimmers zBsp blau HK beflockung oder Filz :evil: Der Filz geht ab wenn man den schön in wasser einweicht wartet und dann immer zieht wie ein Blödman und dann muss der kleber ja auch noch runter . die beflockung geht nur mir einer reisen drahtbrüste fürn ne 2000W Flex runter blos nicht drücken sond sind riefen im Holz :o Tja zur Pistole sag ich nix hab ja eine :D:D:D:D
    • marcoboy
  • Wertermittlung...
    • marcoboy
    • 30. April 2003 um 19:21
    na endlich wieder einer der festgestell hat das pressglas und schwarze kannen in sind :lol:
    viel spaß beim stecker rann bauen ich konnte bei nummer 39 den schraubendreher schon nich mehr halten :D
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
