ich hab da kein problem mit :smile:
Beiträge von marcoboy
also ich wert mir zwei Q4 PE 137 kaufen und sie höst warscheinlich im Monitorbereich wegen des 3 -fachen vollparametrik einsetzen sie machen einen soliden eindruck.
Der thomann EQ ist für den Preis schon ok, meiner meinung klanglich über den Behringerteil ! der EQ von thomann rauscht in in oberen bändern etwas stark für monitor usw ist der aber schon ok für FOH naja nur zur not.
Also noch was zum Behringer ich hab das gefühl das das teil einen unheimlich hohen Q-Faktor hat er greift doch ziehmlich flach, muste den mal zur not für einen monitorweg nehmen konnte den glatt wegschmeißen ! unmöglich :wink:
ohje haste schon mal einen work155r und einen VMB 074p nebeneinander gestellt ?
Dann kommen zwei fragen auf wie um himmelswillen konnte das workding blos 150kg halten bei 52kg gewicht
warum ist der VMB mit ca 94KG so schwer und hebt blos 50kg mehr ?
das ist ein unterschied zwischen himmel und hölle :smile:
klar geht der work mit einiger zeit wirste aber merken wo gespart wurde !
alleine schon der zapfen für die traversen aufnahme ist beim vmb um ein vielfaches größer .
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: marcoboy am 2002-11-30 14:04 ]</font>
auch so ein problem kenn ich nicht da ich nur maschinen von jem oder martin hab :smile:
es schein so zu sein das die drummer nicht so ganz anschuldig sind :wink: wenn man öfters drauf klopt dann reißt das kabel drinnen :sad:
Wir wissen ja wie sie ein leidendes mic anhört *g*
klick* klick* klick* wumm da flog die Kapsel :smile:
nö dieses Problem kenn ich nicht nie gehabt :smile:
Ich hatte heute abend mal Zeit und hab defekte bzw. beschädigte Mikros repariert.
Dabei viel das c418 von AKG besonders negativ auf. von 6 defekten waren 2 nur mechanisch etwas mitgenommen, kein problem die Teile gibs ja.
bei dem rest war nur ein Kabelbruch, nun naja würde man sagen nix besonderes :wink: aber wo der war ist schon erstaunlich bei allen 4 c418 an der selben stelle !
Das mic ist so aufgebaut das ein dickes kabel von der Elektronik zum mikroarm geht in diesen Arm ist ein anders kleineres Kabel angelötet und geht weiter zur Kapsel.
Durch das bewegen bricht diese Lötverbindung einfach, die folge die Mic geht nicht mehr.
Also wenn ihr AKGs rumliegen hab wo vermeintlich die Kapsel kaput ist prüft die ewt nocheinmal.
Ich find das ne scheinerei so billig sind die teile garnicht einmal.
Dabei wollt ich wieder alles auf die Drummer schieben *g*
beim eq muss man richtig schieben können, über die fummellei könnte ich mich aufregen :wink:
naja und wenn noch was über ist schraub dir zwei vollparametrische EQs ins siderack wenn das pult schon sowas nicht hat, da kann man dann die snare etc. besser bearbeiten oder im monitoring feedbacks loswerden :smile:
aufschrauben und nach schaun wo die drähte hingehen :smile:
LX7 ist schon nicht schlecht für den Preis naja die Fader sind etwas wacklig und Headroom hats auch nicht gerade es fängt ziemlich schnell unangenehm an zu krachen :sad:
Die Filter sind auch er mittelmäßig aber besser als bei Behringer
Aber für noname Bands brauchbar, fürs siderack würd ich auf keinen Fall zur Ohrenfirma raten, wenn günstig sein soll nimm als EQs die von Thomann die rauschen zwar im oberenband etwas aber für 199 Euro kannst du nicht mehr erwarten fürs Monitoring sind die dinger aber ok :wink:, dynamics schau ob du was gebrauchtes von DBX 166 etc bekommst der 266 ist ein guter einstiegs kompressor zwar etwas träge, als fx REV500 oder REV7 oder ein gebrauchtes spx900 ist auch nicht so teuer und vorallen riderfest !
bei den gats hmm muste suchen ewt find sich ein altes glockenklang :smile:
Und wichtig bau die einen Split mit Multipin du hast sicher nach ein paar auftritten die schnautze voll laufent um das siderack mit insertkabeln herrum zu springen :smile:
bei audio pro :smile: http://www.audio-pro.de da gibts ersatzteile die Knöpfe sind spot billig :smile:
hmm also der 18p300 in der 4 ohm version würde schon in frage kommen, als endstufe für den Bass ist eine Herz 6.3 die macht an 4 OHM ca 2x 900W die stufe bringt das auch :smile:
könntes du mir nen tip geben wie lang der BR sein muss an der fläche läst sich ja schwer was ändern oder ich müste extra löcher reinsägen :sad:
gema freie Musik auf der HP ???
also das gehäuse hat 155liter der BR ist 570cm² und ist 25cm lang .
Der 18p300 past nicht ganz hab das mal durch probiert weniger schalldruck und mehr grenzfrequenz beim probieren bin ich auf den RCF L 18S800 gestoßen der scheint sich sehr gut mit dem Gehäuse anzufreunden mehr schalldruck und die grenzfrequenz ging nach unten.
So richtig Tiefbass hatte der EVM noch nie :smile:
mal sehen was meint ihr könnte das klappen ?
mal die ausgabe
Driver : RCF L 18P300
Vas : 226,0
Qts : 0,35
Fs : 33,00
SPL : 97,00
Project by : marco
Project for : you
Number of drivers : 1
Box type : Vented
Box size : 155,0 l
Tuning frequency : 50,00 Hz
Vent : 1 vent(s)
0,280 m length for each
0,475 x 0,140 m rectangle
Relative
Freq Gain SPL
[Hz] [dB] [dB]
20,00 -28,16 68,84
25,00 -21,30 75,70
30,00 -15,61 81,39
35,00 -10,64 86,36
40,00 -6,18 90,82
45,00 -2,24 94,76
50,00 0,84 97,84
55,00 2,60 99,60
60,00 3,10 100,10
65,00 2,94 99,94
70,00 2,57 99,57
75,00 2,20 99,20
80,00 1,86 98,86
85,00 1,59 98,59
90,00 1,36 98,36
95,00 1,18 98,18
100,00 1,03 98,03Driver : RCF L 18S800
Vas : 182,0
Qts : 0,41
Fs : 39,00
SPL : 99,50
Project by : marco
Project for : you
Box type : Vented
Box size : 155,0 l
Vent : 1 vent(s)
0,215 m length for each
0,475 x 0,120 m rectangle
Relative
Freq Gain SPL
[Hz] [dB] [dB]
20,00 -28,74 70,76
25,00 -21,46 78,04
30,00 -15,56 83,94
35,00 -10,56 88,94
40,00 -6,26 93,24
45,00 -2,64 96,86
50,00 0,11 99,61
55,00 1,78 101,28
60,00 2,48 101,98
65,00 2,60 102,10
70,00 2,45 101,95
75,00 2,22 101,72
80,00 1,98 101,48
85,00 1,75 101,25
90,00 1,56 101,06
95,00 1,39 100,89
100,00 1,25 100,75Driver : Electro-Voice EVM-18B Pro-Line
Vas : 516,0
Qts : 0,36
Fs : 33,00
SPL : 100,00
Project by : marco
Project for : you
Box type : Vented
Box size : 155,0 l
Vent : 1 vent(s)
Relative
Freq Gain SPL
[Hz] [dB] [dB]
20,00 -27,87 72,13
25,00 -21,68 78,32
30,00 -16,92 83,08
35,00 -13,08 86,92
40,00 -9,85 90,15
45,00 -7,08 92,92
50,00 -4,68 95,32
55,00 -2,64 97,36
60,00 -0,98 99,02
65,00 0,29 100,29
70,00 1,18 101,18
75,00 1,74 101,74
80,00 2,05 102,05
85,00 2,19 102,19
90,00 2,20 102,20
95,00 2,15 102,15
100,00 2,06 102,06<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: marcoboy am 2002-11-21 21:25 ]</font>
mal die ausgabe
Vas : 226,0
Qts : 0,35
Fs : 33,00
SPL : 97,00
Project by : marco
Project for : you
Box type : Vented
Box size : 155,0 l
Vent : 1 vent(s)
Relative
Freq Gain SPL
[Hz] [dB] [dB]
20,00 -28,16 68,84
25,00 -21,30 75,70
30,00 -15,61 81,39
35,00 -10,64 86,36
40,00 -6,18 90,82
45,00 -2,24 94,76
50,00 0,84 97,84
55,00 2,60 99,60
60,00 3,10 100,10
65,00 2,94 99,94
70,00 2,57 99,57
75,00 2,20 99,20
80,00 1,86 98,86
85,00 1,59 98,59
90,00 1,36 98,36
95,00 1,18 98,18
Vas : 182,0
Qts : 0,41
Fs : 39,00
SPL : 99,50
Project by : marco
Project for : you
Box type : Vented
Box size : 155,0 l
Vent : 1 vent(s)
Relative
Freq Gain SPL
[Hz] [dB] [dB]
20,00 -28,74 70,76
25,00 -21,46 78,04
30,00 -15,56 83,94
35,00 -10,56 88,94
40,00 -6,26 93,24
45,00 -2,64 96,86
50,00 0,11 99,61
55,00 1,78 101,28
60,00 2,48 101,98
65,00 2,60 102,10
70,00 2,45 101,95
75,00 2,22 101,72
80,00 1,98 101,48
85,00 1,75 101,25
90,00 1,56 101,06
95,00 1,39 100,89
Vas : 516,0
Qts : 0,36
Fs : 33,00
SPL : 100,00
Project by : marco
Project for : you
Box type : Vented
Box size : 155,0 l
Vent : 1 vent(s)
Relative
Freq Gain SPL
[Hz] [dB] [dB]
20,00 -27,87 72,13
25,00 -21,68 78,32
30,00 -16,92 83,08
35,00 -13,08 86,92
40,00 -9,85 90,15
45,00 -7,08 92,92
50,00 -4,68 95,32
55,00 -2,64 97,36
60,00 -0,98 99,02
65,00 0,29 100,29
70,00 1,18 101,18
75,00 1,74 101,74
80,00 2,05 102,05
85,00 2,19 102,19
90,00 2,20 102,20
95,00 2,15 102,15
wegmeißen und neu kaufen !
mit zwei blechen :smile: , aber bei meinen alten Duks ist die shuttereinheit vorne ? Ich denke bei der lampe würden die nicht sehr lange halten, vorallen viel größer sind die :smile:
nö 9 layer geb ich lieber weg *g* ich hab mir damals mal eagle gekauft und richtig geld gelassen :sad:
