  2. marcoboy
Beiträge von marcoboy
  • PA für Diskothek für bis zu 1500 Leute. Was ist sinnvoll
    • marcoboy
    • 21. Oktober 2002 um 21:11
    ähm interaktive deko, es gibt einen club in berlin der ist mit 50 man voll( im U-bahn gewölbe) und der hatt einen Flammenwerfer drin der spuckt eine etwa 3m große flamme aus über dem Publikum !
    Vorsicht bei Frauen mit Turmfrisuren *g*
    Als ich das erste mal dort drin war hab ich mich immer gefundert warum das immer so warm im nacken war, man hab ich gedacht wo ist den der verdammte ACL-Blinder *g*
    Wie die daß den Ordnungsamt beigebracht haben ??? etwa 4 m weiter weg nur stoffe und oben waren Platten, aus was für ein matarial war nicht zu erkennen.
  • Kleine Lastwagen
    • marcoboy
    • 20. Oktober 2002 um 19:17
    ihr habt probleme :wink: sprinter sind mist viel zu teuer und viele macken ich sage nur zentralverrieglung " zuschließen 3 meter gehen plop wieder auf " und das ging etwig so :sad:
    nene lieber einen iveco die teile sind droß und laufen oder gleich MAN 12tonner :wink: abzuraten sind diese Japanischen Möbelkoffer zu kleiner Motor nicht dafür ausgelegtes getriebe folge recht schnell getriebeschaden !
    Aber wenn man drann arbeitet bekommt man auch 4kw in einen zweier golf ! oder 2 ALUbars in eine opel. mit was die Kunden manchmal zeug holen erstaunlich !
    http://www.man-nutzfahrzeuge.de/index/mn_deu/lkw/l2000_3.htm
    der hier als 12t mit großen kofferaufbau und LBW naja nächstes Jahr müste mal ne neue her beim alten verlier ich ja meist die hinterräder *g*
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: marcoboy am 2002-10-20 19:40 ]</font>
  • kennt einer das zeug der Firma ?
    • marcoboy
    • 20. Oktober 2002 um 19:07
    ich überleg ob ich mal thomann testkaufen tu :wink: ne 300W HTI bzw ne 150W Hab ich auf lager *g*
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: marcoboy am 2002-10-20 19:08 ]</font>
  • Steckverbindung bis 40A
    • marcoboy
    • 20. Oktober 2002 um 18:56
    Hartingsteckverbindung gibts bis 100A :smile:
    • marcoboy
    • 19. Oktober 2002 um 00:05
    also da kann mir einer erzählen was er will einen movingheat mit einer 150w HTI für 498 Euro hab ich noch nie gesehen so billig schaut das zeug aber nicht aus :smile:
    möchte mal wissen was das andere zeug so kostet besonders der http://www.pr-lighting.com/eng/centcol25.html und der http://www.pr-lighting.com/eng/orlandfollow.html hier
    • marcoboy
    • 18. Oktober 2002 um 21:57
    ähm der 1200W HMI verfolger sieht doch vernüftig aus :wink:, naja das zeug nu ncht 100% rider fähiges material ist war mir klar aber für kleine club geschichten doch brauchbar ?
  • Neue t.amp Endstufen !!!
    • marcoboy
    • 18. Oktober 2002 um 21:40
    hat mal einer probiert ob man das label runterbekommt ? Oder muss man da einen extra großen aufkleber drauf machen *g*
    • marcoboy
    • 18. Oktober 2002 um 21:31
    also wie billig die chinesen sind ist schon erstaunlich
    kennt einer den Pilot 150 bzw 300 der 150 wird bei thomann für 498 gehandelt also ein movinghead mit 150w HTI drin ich bin erstaunt :smile:
    • marcoboy
    • 18. Oktober 2002 um 10:04
    da kauf ich lieber eine markenendstufe die mich nicht wärent eine VA verläst.
    Mein Amp kauf richtet sich nach zuverlässigkeit ich kann es mir nicht leisten wenn da was abkackt ! Wie peinlich :wink: und bis jetzt hat mich noch keine crown im stich gelassen *g*
  • Behringer Composer PRO MDX2200
    • marcoboy
    • 17. Oktober 2002 um 11:51
    zur erklärung also du hast ein signal was von -20 bis 5db schwankt du möchtes die dynamic auf 5db einschrängen. also -20db - die 5 db ergibt -15db bis 20 db also eine dynamic von 20db so du brauchst du eine ratio von 1:5 um eine dynamic von 5db zu erreichen. eigentlich ganz logisch oder. zud mdx wir haben auch 10 stück ein einen gesonderten rack :smile: für sprache etc sind die zu gebrauchen. Nu erklärt mir noch das bei einer liveveranstaltung das rauschen eine rolle spielt das geht doch sowie so in der dynamic des nutzsignal unter :smile:
  • Scanner + kannen über ein Dmx Pult?
    • marcoboy
    • 17. Oktober 2002 um 05:38
    Licon 1 oder scanncomander 1612 kann auch 24 kannen steuern :smile: und ist nicht all zu teuer *g*Nur bei der licon ist die Bedienungsanleitung vom A.... ähm taste drück ??? warum passiert nichts AHA diese Funtion ist noch nicht implementiert :wink:
  • Amp mit 2*2.000 Watt an 2 Ohm
    • marcoboy
    • 16. Oktober 2002 um 00:16
    ne gebrauchte vz5000 ist doch nu auch net so teuer und die macht nu wirklich ein leben lang mit :smile:
  • Bauernstrom
    • marcoboy
    • 15. Oktober 2002 um 21:52
    sowas läst sich doch selberbaun bzw das teil sieht aus wie selbstgebaut *G*
  • wie is das nun mit dem Laser???
    • marcoboy
    • 15. Oktober 2002 um 20:52
    ein 300mW YAG reicht auf alle fälle für 200man das er in einer wellenläne die optisch 4 mal stärker erscheint als ein Argon. Vorteil vom YAG Luftgekühlt, kann an eine 230V 16A steckdose betrieben werden, modulationseingang bis 15khz. Nachteile Ausgangsleistung von der Temperatur abhängig der Kristal wird mit elementen auf temperatur gebracht, recht teuer.
    So hier mal ein paar bildchen wo wir noch damit zu tun hatten.
    Scanningsystem Kaiser E040 closed loop, laser argon 300mW multiline 9 linien .
    Software scanplus EVO 2.3 12bit DA-Karte
    <img src="http://home.t-online.de/home/marco.habeck/IM000179.jpg">
    <img src="http://home.t-online.de/home/marco.habeck/IM000194.jpg">
    <img src="http://home.t-online.de/home/marco.habeck/IM000200.jpg">
    lecker wa :smile:
  • ELA-Anlage
    • marcoboy
    • 14. Oktober 2002 um 21:20
    einen netzmodulator zu basteln ist nicht das problem, man filtert halt nur die 50HZ raus und moduliert das NF-Signal drauf. Die Steckdosen müssen aber auf der gleich phase liegen oder phasenkoppler verwenden. Hmm also kurz nach der Wende hätte ich dir mit sicherheit so eine Anlage schenken können mit dekorativen Holzlautsprecherkasten :smile: Aber es flog ja alles in den müll :sad: Aber besser ist doch einen Kabelkanal zu verwenden die gibt es schon recht flach so das man sie nicht sieht.
  • Wer kann Elektrotechnik
    • marcoboy
    • 14. Oktober 2002 um 21:10
    also das konnte ich schon in der 10 klasse :wink:
    muss aber ein altes buch sein bei 220V :smile:
  • Rätsel :-)
    • marcoboy
    • 14. Oktober 2002 um 21:06
    also ich weiß garnicht was ihr habt beim erstenmal 8 von 8 richtig :smile: :smile: :smile:
  • Rätsel :-)
    • marcoboy
  • Preis für Anlage noch normal? (mieten)
    • marcoboy
    • 14. Oktober 2002 um 20:23
    ähm ich finde der Kollege bescheißt seine Kunden er verkauft was mit 2,4kw was in wahrheit nur 960W sind. Er wird schon merken was er davon hat, defekte Treiber und weitere kosten !
    bye Marco
  • HK VT112
    • marcoboy
    • 14. Oktober 2002 um 20:08
    bei ebay gibs momentan ziehmlich viel zum Bsp. http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=1389803998
    die Auktion verstößt sogar gegen die ebaybedingungen ich möchte die gebüren nicht zahlen *g*
    oder das hier http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=1389629518
    man ist die mistig *g*
    und das hier ist der oberhammer http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=1389557042
    ohje
    also alles in allen ist ebay ganzschön teuer manchmal hat man glück und macht aus unwissenheit des verkäufers ein schnäppchen. Aber meistens sind die Preis für den mist ganz schön hoch. Zumal beim Transtport noch mal ordenlich hingeglangt wird beim käufer !
    zu deinen VT112 700 EURO also ich find ein klein wenig zu teuer.
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
