  2. marcoboy
Beiträge von marcoboy
  • Cee32 kabel günstig?
    • marcoboy
    • 1. Oktober 2002 um 20:25
    das mit der leitungs länge hab ich glaub ich schon mal erzählt wo der kollege 4 x 50m trommeln a 1,5mm² zusammen gesteckt hat und am ende mit einer Bohrmaschine auf einer Leiter stand, die dann zufällig einen Wicklungsschluss hatt. Der wuste nicht wo er das Brennende Teil hinschmeißen sollte. Der Automat blieb drin !
    • marcoboy
    • 1. Oktober 2002 um 20:20
    also das mit den schukosteckern, wer im theater zu tun hat sieht öfter tropfende schukostecker !
    Wer eine Waschmaschine mit 16A hat kennt auch das problem mit verschmorten steckern.
    Alles das passiert wenn klemmstellen lose oder verlötet sind oder die übergangswiderstände zu groß werden.
    Ich hab meine scheinwerfer über 1kw mit CEE steckern ausgerüstet auch meine Waschmaschiene und schon war ruhe :smile:
  • Anschließen einer Sicherung
    • marcoboy
    • 1. Oktober 2002 um 20:12
    strom kommt immer von unten :wink: ausserbeim Zähler einer kommt einer geht einer kommt einer
    geht usw . Nimm einer 3 phasenschiene im die automaten zu verkabeln das ist pracktischer als drahtbrücken
    ps. auch wenn du den Zähler falschrum anklemmst dreht der sich nicht rückwärts *g*
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: marcoboy am 2002-10-01 20:13 ]</font>
  • Soundkarten in Laptops
    • marcoboy
    • 1. Oktober 2002 um 20:08
    mach mal ne di-box zwischen :wink: immer noch da ?
    die sound chips in den Laptops sind aber meinsten nicht besonders toll besser man kauft sich eine teure USB Studioversion :smile: die hat auch symetrische eingänge und ist glaub ich auch galvanisch getrennt
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: marcoboy am 2002-10-01 20:09 ]</font>
  • WARNEX STRUCKTURLACK das Ergebniss !!!
    • marcoboy
    • 1. Oktober 2002 um 20:05
    so der lack ist fast trocken und ich hab an meine versuchswand mal mit den Hammer drauf geklopt *autsch* Also der ist wirklich ziehmlich hart und schwer im nehmen so leicht bei kommt man da keinen kratzer rein das zeug ist genial :smile:
    • marcoboy
  • eine etwas ungewönliche Bestückung für HK ?
    • marcoboy
    • 1. Oktober 2002 um 20:00
    die stammt aus der zeit von Hughes&Kettner steht auch drauf :smile:. Vom sound her find ich die LP14 schon ok, ich nutze sie als sidefill oder drumfill mit 18" drunter oder auch mal für kleine sachen so.
    Ist die Bestückung zu gebrauchen ? oder doch er
    nicht so der bringer ?
    • marcoboy
    • 30. September 2002 um 19:19
    die anderen Treiber sind genau die gleichen 100% da ist ein PD122 drin :smile: hmm ich glaub das teil hat mal neu 2400 DM gekostet ?
  • 1220er leiser machen?
    • marcoboy
    • 29. September 2002 um 22:55
    ne die mechanik auf keinen fall fall, aber ein Luftstrom von vorne nach hinten kann nur gut sein für die Gabellichtschranken und die Schrittmotoren. Die Lampe braucht auch Luft und zwar nicht wenig . ab aller besten ist es den sensor im luftstrom Gehäuses bei den Gobos etc zu platzieren. Wenn die Luft nicht ausreicht geht maximal die Lampe aus *g* Die hat auch einen bimetall :smile:
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: marcoboy am 2002-09-29 22:55 ]</font>
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: marcoboy am 2002-09-29 22:57 ]</font>
    • marcoboy
    • 29. September 2002 um 22:18
    na da wohl kaum :smile:
    • marcoboy
    • 29. September 2002 um 22:10
    Hi
    beim Lackieren muste ich die Treiber ja ausbauhen und bei der LP14 haben wir nicht schlecht gestaunt. Da kahm das hier ans tageslicht. Nur bei einer von 8 war die Orginalbezeichnung noch dran bei den anderen wurde diese entfernt :wink:
    <img src="http://home.t-online.de/home/marco.habeck/im000778.jpg"
    <img src="http://home.t-online.de/home/marco.habeck/im000779.jpg"
    <img src="http://home.t-online.de/home/marco.habeck/im000780.jpg"
    komisch oder ?
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: marcoboy am 2002-09-29 22:11 ]</font>
    • marcoboy
    • 29. September 2002 um 22:02
    Hallo ich hab noch endlosen schleifen und stöhnen entlich meine alten Systeme Lackiert.
    Ich hab der Rücksichthalber die Fotos als link hier gepostet.
    Dieser Lack ist wirklich megamäßig geil :smile:.
    Er läst sich nur mit dieser http://home.t-online.de/home/marco.habeck/im000767.jpg Pistole richtig verarbeiten !
    Der Grund ist die Viskosität des Lacks (so wie Sahnepudding), keines falls geht das mit Fließ,Saug oder Unterbodenschutzpistolen.
    Bei dieser SATA-Pistole handelt es sich im ein geschlossendes System, die Materialmenge kann unabhänig vom Düsendruck eingestellt werden! Nur so bekommt man das ideale Ergebnis hin und der Lack verstopft nicht die Düse !
    Dieses Bild zeigt die Systeme Nackt *g* http://home.t-online.de/home/marco.habeck/im000777.jpg
    Hier wurde schon erfolgreich lackiert http://home.t-online.de/home/marco.habeck/im000784.jpg
    Hier die Strucktur im detail http://home.t-online.de/home/marco.habeck/im000785.jpg
    Die Fotos wurden gemacht wo der Lack noch frisch ist wenn er ausgehärtet ist bekommt er die entstrucktur und glänzt nicht mehr so :smile:
    Ich habe die Systeme etwas dicker Lackiert weil die oft Transtportiert werden.
    Mit der Pistole bekommt man auch im ersten spritztgang eine leichte strucktur hin.
    Das teil hat eine Piknometer wo man den Düsen duck so fein verstellen kann das man jede gewünschte Strucktur hinbekommt.
    Alles in allem eine tolle sache wirklich, aber der Spaß war recht teuer und sehr aufwändig. Gerade den Filz und die Beflockung von HK runterzubekommen :sad:
    bye Marco
    • marcoboy
    bye Marco
  • Unerklärliches Lampensterben
    • marcoboy
    • 26. September 2002 um 22:59
    stimmt sind aber teuer als die 1kw lampen und schwer zu bekommen. Also legt euch blos pressglas zu da kann man auch mal einen filter vorschieben und trotzdem kommt die kanne durch und die Lampen können echt mehr ab.
    Sagt mal wie steht ihr eigentlich zu den HPL dingern ? zwar 4x teuer aber mehr zu gebrauchen als ne kanne :wink:
    • marcoboy
    • 26. September 2002 um 21:40
    wir haben die dinger die schneller drehen aber trotzdem sind die lampen öfters kaput :sad:
    naja ich denk mal das hin und her vertragen diese brenner nicht.
    Wir haben noch weitere wo ein R7s sockel drin ist 800w brenner, realtiv teuer als haben wir die stink normalen 500W Baumarkt brenner eingesetzt. denkste dauert kaput, weil da der gühwendel nicht so oft abgestützt ist wie bei einen teueren Brenner.
    Die selbe geschicht mit den PAR 64 Raylights erstens kommt aus den 500w brennern kein licht raus und einmal mit den LKW durch die gegent gekarrt liegt die hälfte draußen oder geht nicht mehr. Deshalb keine Raylights mehr wir haben nur noch 1kw Pressglas im einsatz da kann man die kanne auch mal durch die gegent schmeißen:-)
    • marcoboy
    • 25. September 2002 um 21:03
    5x4mm² sind unzulässig ! schau mal in den Friedrich was da steht :wink: 2,5mm² bei 30A das will ich sehen *g*
  • Botex: Schwarzlicht
    • marcoboy
    • 25. September 2002 um 20:56
    mit normalen dimmer würde ich blos schalten und zwar mit ballast. alles andere wäre glaub ich nicht so toll für deinen dimmer :wink:
    • marcoboy
    • 24. September 2002 um 21:06
    mit ballast kannst das ding auch über ein lauflicht steuern :wink: oder mit einen digitaldimmer von MA oder ADB auch so *g*
    ballast heist ne Heizung,Kanne oder sonst was mit raufstecken :wink:
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: marcoboy am 2002-09-24 21:08 ]</font>
  • Stroboskope Firma Quazar
    • marcoboy
    • 24. September 2002 um 20:54
    aber hallo 230 V 60A (3,5sec) 32A bei 11sec !!!
    emfehlung des sicherungsautomaten a,c, d ähm ich möchte nicht wissen welche spannungsspitzen das teil auf dem netz erzeugt .
    Ich werde auf der nächsten VA extra einen 125A anschluss nur für die stobos bestellen :wink:
    der hammer der firma stellt das tlight dar 85000W ich schlage vor das teil in die starkästen zu bauen *g*
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: marcoboy am 2002-09-24 21:02 ]</font>
  • Nebelfluid
    • marcoboy
    • 24. September 2002 um 20:41
    es gibt aber auch rauchmelder die mit strahlenschranken arbeiten da der nebel die strahlung nicht schwächt kannst nebeln wie ein wilder :wink:
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
