hmm naja aber irrgent was haben die corwn 5000 anssich was dir den Kaffe hochkommen läst beim bass bei einer pl hab ich noch nie so hinbekommen *g* man hatt naja höstens einer LAB 4000 gehört aber die benutzt ja bei euch keiner :smile: . Aber das mit dem Klang ist doch er objektiv also mir gefallen die crowns in den bässen :wink: liegt ewt auch drann das IOC und ILOAD das man die teile ganz schön treten kann und immer noch ein sauberes Signal raus kommt zudem hatt die 5000 noch einen kompressor drin der mit der IOC- schaltung verknüft ist .
Beiträge von marcoboy
du solltes auch mal unten aufschrauben da ist der rest *g*
ne mal im ernst also wenn man die mal aufschraubt glotzen einen 2 elkos a 6300µF an ! da kommt man schon mal ins staunen selbst die yamaha hatt mehr drin :smile: aber das kanns nicht sein . entscheident ist der Klang und die hervorragende performens im bassbereich *g* also vom aufbau ist das auch ne Leistung . Warum die nu so teuer ist weil auf den schaltungskonzept patente liegen denk ich mal .
Mir ist es egal ich bin mit meinen Zeug zufrieden und das zählt :smile:
Egal auch wenn da ne Maus mit schaufelrad drin ist hauptsache das teil klingt :wink:
VZ heist blos das die ein netzteil drin haben was die Spannung hoch bzw runter schaltet um die Verlustleistung gering zu halten . das kann man vorne hinter den filtern einstellen wie das schalten soll. haben blos
Ich muss heut sowie so ein Rack sauber machen , ich schraub so welche auf und mach ein foto :smile:, heut abend oder morgen ist es dann drin :wink:
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: marcoboy am 2002-07-27 10:35 ]</font>
ähm da bekommst du aber bei meinen HK-Tops ein echtes problem da ist alles gebrückt steckst du nu dein 4-poliges kabel da rein und in die HL118 gibts einen Kurzschluss zwischen HI/MID und LOW endstufe :wink: aber die götter haben drann gedacht und die brücken entfernt nachdem doch mal jemand das dicke 4-polige in die Tops gesteckt hatt . Zum glück gingen bei den crowns nur die ODEP Leds aus *g*
DJM 2 im einsatz sehr robustes Pult, BNC-anschluss für die Lampe etwas wage befestigt war schon öfters locker. Ansonsten hatter er alles was man braucht . naja nach der zeit verschwindet der siebdruck *g* aber nur wenn man viel mit arbeitet . Sehr viele DDR teile drin verbaut man staunt das nach 10 jahren wende der vorrat immer noch nicht aufgebraucht ist :wink:.
vom ersten eindruck her siehts erstmal gut aus die frage ist blos was willste du damit machen nur ein paar Kannen dimmen ? Da kanste auch den Botex nehmen. Wenn es aber in Theaterbereich geht wirds teuer da muss der Dimmer auch mal eine 15W Glühbirne sauber dimmen , oder Leutstofflampenkram . Das wird der mit sicherheit nicht. Also kauf die einen Dimmer ohne schnick schnack und du kannst gleich doppelt so viele kaufen :wink:
Zu den Botex 620 also wir haben die auch, für kannen aussreichent versteh blos immer nicht diesen dummen komentar *g*
neulich in einen club entdeckt
<img src="http://home.t-online.de/home/marco.habeck/sa-2.jpg">
und zu liefen noch trotz baujahr 1979 :wink:crown *g*
ich hab gesagt das teil nach der feinsicherung und träge sicherung sind zu langsam um da etwas zu schützen die spannungsspitzen sind gefährlich und bei einer super flinken sicherrung verträgt zu nu mal nicht mit dem einschaltstrom der endstufe
also varistoren fließt immer ein ruhestrom es handelt sich dann um einen hochohmigen widerstand . Zudem sollte man sie hinter der Gerätesicherungeinbauen und flinke feinsicherungen benutzen beim siderack mag das noch gehen aber bei einer Endstufe haut es dann jedesmal die sicherungs raus beim einschalten
sagt mal wieviel Endstufen hängen bei euch auf eine 230V 16A Phase ? ich hab MA5000VZ und MA2400 in einen Rack auf eine Phase da geht schon mal das Lich fast aus wenn der Schlagzeuger in die große trommel tritt . Sicherung kahm aber noch nie :wink:
hmm also doch er der Crown benutzer uff also bei mir wiegt ein Rack min 50kg max 95 kg da wir alle trainierte burschen sind :smile:
also 4 polige drann machen ist immer das beste :smile:.
Bei meinen Racks sind wie folgt beschalten auf 1+/- HI/MID
2+/- LOW mein Kollege hatte dies genau andersrum , die folge mit zweipoligen stecken hättes du pech und könntes kein HI/MID Signal entnehmen ! bei 4poligen dreh ich einfach die beschaltung :smile: -
ich hab die schautze voll von Denon MKIII 4 stück dauernt sind die Laufwerke hinüber ! Wenn man das Teil braucht geht er garantiert nicht. Zudem weigern sich die Teile gebrannte CD zu nehmen. schrecklich hab ein paar CD 240 die laufen schon Jahre ohne ein problem liefen schon öfters auf Produktionen 3 wochen durch .
Sagt mal gibt es die Laufwerke irrgent wo zu kaufen zum selber wechsel, oder nennt mir eine gute Werkstatt die es mal schafft das sie nicht wieder nach einen halben jahr dort sind .
hatte einen SGM 810/D wie gesagt hatte bis der Blitz sich damit beschäftigt hatte.
so war das Teil schon ok 32A einschluss drann und HB16 . Nur etwas wage gebaut find ich die RS232 Daten schleifen sie durch das Leistungsteil :sad: . SGM-Support = 0 keine Antwort .
Auf den Dimmer ist der ST6 durch steht DSC 2568 drauf umgekennzeichnet ! Auf anfrage ob es die Leiterkarte L 113 C so gibt keine Antwort :sad:
Ursache durch die überspannung kahm es durch den Kapazitiven Spannungsteiler der Direkt ohne schutz auf die Mikoprozessorkarte geht zu einen überschlag und tötet diesen dann auch. Folge alle Kanäle steuern durch :sad:
Kann mir da jemand helfen ??? so eine Karte besorgen ??? Wäre schade das teil in den schrott zu schmeißen .
wir haben unser Lager noch größer und noch mehr gekauft . Ähm ich hätte gerne xxx, haben wir momentan nicht auf lager mal Holger fragen ... nächste woche bekommen wir wieder ware .
3 wochen später ... ähm ja tut uns leit immer noch nicht da .
Oder mal anders , alles da aber trotzdem kommt nach 3 wochen nix an ... Ähm ja wo haben denn wir ihr Paket.. huch sorry das haben wir vergessen geht gleich heut mit UPS-express rau ... versprochen
fackt ist eins mit dem Zettel in der Hand ist du völlig neue möglichkeiten ob du es drauf hast sei dahingestellt. Aber Türen öffnen sich leichter als ohne .
