  2. marcoboy
Beiträge von marcoboy
  • Ausbildung bei der SAE - das Gelbe vom Ei?
    • marcoboy
    • 22. Juli 2002 um 18:26
    fackt ist eins mit dem Zettel in der Hand ist du völlig neue möglichkeiten ob du es drauf hast sei dahingestellt. Aber Türen öffnen sich leichter als ohne .
  • Behringer Ultrabass
    • marcoboy
    • 21. Juli 2002 um 23:24
    ja das orginal vom Erfinder APHEX 104-Aural Exciter Type C2 Preislich gibt keinen großen Unterschied nur das orginal rauscht weniger , wenn noch weniger rauschen soll hilft nur das 204 aber gleich doppelt so teuer :wink:
    vom nutzen her hmm um muffige sounds von Tape oder dem Drum den letzten schliff zu geben ideal für einen DJ kann man das Teil nur empfehlen wenn der auch Ahnung hatt was er da stellt , sonst wird das Teil eigentlich nur beim DJ vergewaltigt, die Folge ist ein zu aufdringlicher Sound und ein zu hoher Pegel im Bass so das die meist billigen Endstufen recht schnell überfordert sind.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: marcoboy am 2002-07-21 23:29 ]</font>
  • CD Player für Behrigner DX 1000
    • marcoboy
    • 21. Juli 2002 um 23:16
    das ist doch nur ein kontakt im fader :smile: jeder cd-player der so einen dummen kontakt hatt kann man dafür nehmen .
    • marcoboy
  • Gute Bassbox erkennen
    • marcoboy
    • 21. Juli 2002 um 22:36
    na dann häng mal ne Yamaha P rann und dann ne crown MA ? der unterschied ist echt krass mit der P hustet der Bass blos vor sich hin .
    selbst der vergleich zwischen crest CA18 und Crown MA 5000VZ ist spürbar !! Deslhalb kommt nur crown im Bassbereich in Frage :smile:
    Auch QSC PL ist kein vergleich gegüber crown :wink:
    Hatte mal ne LAB4000 zum Testen da, hattemich einigermaßen überzeugt :smile: vorallen das gewicht 10kg gegenüber meiner crown ohje wer von euch benutzt Lab.gruppen Endstufen , was haltet ihr von denen ? Momentan bin ich im Endstufenbereich erstmal gesätigt aber nächstes Jahr wert ich mit sicherheit wieder was kaufen müssen Lab wäre ein Kandidat :wink: alleine vom Gewicht her jedes mal das gestämme von 90kg racks *g*
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: marcoboy am 2002-07-21 23:00 ]</font>
  • brummen im behringer 2642
    • marcoboy
    • 21. Juli 2002 um 22:18
    intern ein masseproblem in der mainsection
    wenn du mit PFL in die Kanäle reinhörst brummt da auch was ? wenn mich das nich ganz teuscht (schon lange her wo ich da mal reingeschaut hab) werden die einzelnen Plantinen und der Bus mit billigensteckverbindern verbunden ewt hatt sich da was gelockert kalte lötstelle buchse locker auf der Leiterkarte usw einfach mal Prüfen ewt mal Masse auf kritische Punkte im Pult halten und schaun ob weg ist oder mal durchgang mit miliohmmeter prüfen :smile:
    • marcoboy
    • 21. Juli 2002 um 16:17
    also da ich mehr der fan von BR-systemen bin sag ich mal nix , wichtig ist auch die Endstufe zwischen einer amcron und yamaha liegen welten ! Auf den Dämpfungsfaktor achten ! alles unter 1000 ist nix fürn bass :smile:
  • Pulsar Masterpiece
    • marcoboy
    • 20. Juli 2002 um 23:29
    von hier runterladen :smile:
    http://www.pulsarlight.com/MultiControl.htm
  • Hilfe! Schaltplan für BOTEX DPX-620 gesucht
    • marcoboy
    • 20. Juli 2002 um 21:26
    so funtionieren alle Analogen Dimmer :smile: Netzsyncroner Sägzahn mit Gleichspannung vergleichen, ziehmlich einfach :smile: Ich liebe Digitale Dimmer :smile: das war mir auch neu , das ding kann Zaubern :smile: welcher Dimmer kann das schon !
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: marcoboy am 2002-07-20 21:30 ]</font>
  • Bellboxen und Amps
    • marcoboy
    • 18. Juli 2002 um 22:55
    hmm also bei uns hier gibs ein paar die Bell benutzen, Bis jetzt haben mich die Systeme nicht vom hocker gerissen :sad: die meisten Topteile sind ziehmlich höhenlastig so ab 2khz - 4 khz das tut er weh und hatt nix mit druck zu tun . Die Bässe naja so lala kann aber auch am Amping gelegen haben . Die Endstufen kann man mit Yamaha vergleichen kein druck clippen sehr schnell und unsauber, bei Technogeschichten war er nur am treiber tauschen *g*.
    Gut Preis Leistung ist ok , sicher bekommt man da auch was raus wenn man etwas fummelt :smile: vielleicht liegt es auch daran das das zeug so auft zusehen ist weil man das günstig liesen kann :smile:
  • geht das teil in ein Keyboardcase ???
    • marcoboy
    • 17. Juli 2002 um 20:07
    die Thomänner antworten aber nicht auf meine mails :sad: die wollen nix verdienen oder die sind zu faul mal ein zollstock zu benutzen.
    Klar kann ich ein case bauen lassen ich dachte nur ich kann den schaden etwas begrenzen
  • Forums PA
    • marcoboy
    • 17. Juli 2002 um 20:03
    klar wieso nicht man müste sich blos einig werden :smile: und die Aufgaben klar verteilen und wer darfs testen :wink:
    also meiner meinung sollte man ein relatives gutses system als ausgangspunkt nehmen das Rad muss nicht neu erfunden werden :wink:
  • Forums PA
    • marcoboy
    • marcoboy
    • 17. Juli 2002 um 19:43
    Falsch im 19" Netzteil ist auch die Gleichrichtung drin deshalb auch der 7pol china-Xlr da drann ich tippe auf eine masseschleife im Pult, Brummt es auch im Köpfhörer ?
  • Wind
    • marcoboy
    • 16. Juli 2002 um 19:59
    ja und dann fliegen die Pressglaslampen auseinander ! Leuchten tun sie noch die frage ist blos wohin. Hab dadurch schon mal 18 Lampen wegschmeißen können :sad:
  • Harting-Spliter: gibt's sowas?
    • marcoboy
    • 16. Juli 2002 um 19:39
    Marcos kleiner Digitaltechniklehrgang :smile:
    bitte schön hier ein 4 bit DA-Wandler
    <img src="http://home.t-online.de/home/marco.habeck/img1.gif">
    • marcoboy
    • 15. Juli 2002 um 21:12
    ein 8bit DA-Wandler ist in einer einfachen Version nur aus widerständen (8 aus 1 Widerstandsnetzwerk) . Ohne Controller geht da nix :smile:
    Außer bei D54 da kommt man ohne Prozeßor aus :wink:
  • Loveparade 2002, Trucks ...
    • marcoboy
    • 15. Juli 2002 um 19:24
    ähm weiß das auch der DJ ???
  • das ebay schnäppchen *g*
    • marcoboy
    • 15. Juli 2002 um 19:02
    für 50 euro nehm ich das rack *g*
    • marcoboy
  1. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  2. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
  4. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  5. Kleine PA und nur Fragen!!!
  6. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  7. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  8. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
  9. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm
  10. Frontschaum in "Würfeloptik"
