  2. marcoboy
Beiträge von marcoboy
  • für Wora
    • marcoboy
    • 18. März 2016 um 17:13
    Die Idee ist gut aber besitzt Schwachstellen. Das Gewicht liegt auf den Türen auf, man sieht ja wie das Pult hochgehalten wird. Die Frage ist wie lange das hält bis die Scharniere ausreißen ? Die Türen hängen ja schon etwas nach unten.
    Auch der Kipppunkt ist bedenklich, mit den Ellenbogen vorne aufgestützt kippt es ewt. nach vorne. Es gab schon viele tolle Ideen die sich in der Praxis nicht durchsetzten.
  • Monitore gesucht
    • marcoboy
    • 9. März 2016 um 15:17
    4 GAE 152tm mit 1x RAM S4004 kein Vergleich zu den oben genannten :roll:
  • Elektrotechnik Dimmer Unterputz für Trafos / Tronic Trafos
    • marcoboy
    • 7. März 2016 um 18:13
    Nur das der Elektronische Trafo für das Dimmen geeignet sein muss ! Gute Elektronische Trafos können mit beiden Arten umgehen, also Anschnitt und Abschnitt Steuerung.
    Das Problem bei Induktiven Lasten (Trafo aus Spule :) ) ist das Sie durch die Induktivität dafür sorgen das der Triac sich nicht löscht beim Nulldurchgang.
    Ich will mehr Wissen !
  • Produkttip einfacher Dimmer mit Fernsteuerung & DMX
    • marcoboy
    • 7. März 2016 um 17:56
    Ja auch nicht viel anders. Was hatten denn die 1 Channel Dimmer ? bei 600W sollten die eigentliche Durchhalten.
  • Häufung von Ausfällen RAM Audio S-Serien älteren Baujahrs
    • marcoboy
    • 17. Februar 2016 um 15:08
    Nö :roll:
    Ich tippe auf zu viel Strom dann geht sie wieder aus. Einfach mal vom Endstufenteil die Spannung abziehen, dann weiß man wo man suchen muss.
  • MOSFET für LED Washer
    • marcoboy
    • 14. Februar 2016 um 18:37
    Zitat von "Pfälzer"
    marcoboy:
    Ja klar natürlich, den MOSFET brücken! Argh!!! Das ich da nicht selbst drauf kam :oops:
    Aber Vorsicht ! nicht auf das Gate kommen sonst ist die PIO der MCU im Eimer.
    Nicht nur das sondern sie Auszulöten, denn die PCB ist aus Alu.
    • marcoboy
    • 13. Februar 2016 um 14:01
    ganz einfach ! Die LED werden in Serien verbaut die zueinander Selektiert werden. LEDs altern ! Selbst wenn du den selben Typ einbaust wird dieser immer sich hervorheben. Für den Kindergeburtstag nicht entscheidet aber für ein vernünftiges Beleuchtungsbild schon.
    Das haben einige schon bitter erfahren müssen als die billig China waren nachkauften. Die waren heller oder das Farblid passte nicht zu den anderen. Das kommt selbst bei LED Streifen aus günstiger Fertigung häufig vor. Tja wenn die z.Bsp 1 Jahr schon in betrieb waren dann hat man keine Chance mehr, der unterschied ist deutlich sichtbar.
    • marcoboy
    • 13. Februar 2016 um 13:52
    Zitat von "Pfälzer"
    Am Washer ist eine Farbe ausgefallen (rot) und ich habe den MOSFET in Verdacht
    Gemessen ? Einfach mal den Drain gegen Masse Brücken bzw. Source. Ich tippe aber er drauf das eine LED defekt ist. Diese sind in Gruppen in Reihe geschaltet. Tja und dann kannst du das Ding wieder wegschmeißen :roll:
    Alleine das auslöten auf der ALU PCB stellt sich als recht schwierig da. Außerdem wirst du nie eine LED finden die genauso hell und in der selbe Farbe leuchtet. Vorsicht nicht auf die Idee kommen die defekte einfach zu Brücken. Das ist dann der sichere Tot der anderen.
  • MA Lightcommander defekt
    • marcoboy
    • 10. Februar 2016 um 15:42
    Altbekanntes Problem :roll:
  • Martin Universal USB
    • marcoboy
    • 3. Februar 2016 um 15:29
    http://forum.martin.com/topic.asp?TOPIC_ID=19999
    Außerdem läuft das ganze nur mit dieser Version http://www.martin.com/en-us/support/technical-note?file=/files/files/productdocuments/12_SOFTWARE/999/techdoc_7558.html&returncontent=true&Prodnumber=&title=LightJockey%20%28discontinued%20version!%29
    Bei weiteren Schwierigkeit hilft das hier http://forum.martin.com/topic.asp?TOPIC_ID=19851
  • Adresse von SPARC gesucht
    • marcoboy
    • 2. Februar 2016 um 19:20
    Ich habe es sarkastisch auf den Punkt gebracht :roll: Das war nicht böse gemeint sondern ein ernst gemeinter Vorschlag.
    Wenn du etwas die suche bemühen würdest gäbe es genug Thread zu dem Thema und warum ich das so vorschlage ;)
    Die Geräte waren einfach und billig gebaut und genau das war auch ihr Problem. Viel zu kleine Trafos, gewagte Schaltungen die auch schon zu damaligen Zeit für ordentlichen Ärger sorgten. Ich kenne genug Kunden bei denen immer irrend etwas defekt war. Einige male auch mit Stichflamme :D
    Mittlerweile kann man sagen das jeder China Amp eine bessere Figur macht als dieses Material . Das trifft auch auf die Lautsprecher zu, denn diese waren eine Katastrophe. Zwar PD,B&C und JBL aber schlecht dimensionierte Weichen und Gehäuse. Bei vielen flogen die Weichen einfach auseinander. Die Bässe die ich kenne waren nur Lufthupen :? Da kam nichts raus...
    Ähnliche Leistungen gibt es für 349€ wie soll da noch eine Reparatur rentabel sein ? Zumal mit 3 Jahre Garantie ? Gibst du die bei deiner Reparatur auch ? Auf ein solch altes Gerät ?
    Was ist wenn der Kunde nach 1 Woche wieder vor der Tür steht ? Diesmal hat es laut geknallt und im Leistungsblock ist was fault. Der Kunde hat aber schon 200€ für die Reparatur auf den Tisch gelegt. Meinst du der Kunde investiert nochmal 300€ ? Ich kann dir sagen was der erwartet -> du sollst es gefällig in Ordnung bringen und das was anderes kaputt gegangen ist interessiere ihn nicht.
    Da sage ich lieber die Wahrheit.
    • marcoboy
    • 1. Februar 2016 um 17:48
    wegschmeißen und neu kaufen selbst das Zeug vom T ist heute von besserer Qualität. Am besten die Lautsprecher gleich mit :roll:. Wirtschaftlich kann eine Reparatur nicht sein, erst recht wenn man sie extern ausführen lässt.
    • marcoboy
    • 24. Januar 2016 um 09:50
    Deutet darauf hin das die CPU bzw. die Peripherie keinen Reset mehr macht beim Einschalten. Ursache sind durch gefaulte Durchkontaktierung oder auch die Schaltung selber. Auch die 5V könnten fehlen. Das dass Display defekt ist etc. ist unwahrscheinlich, da sonst die Peripherie zu rückgesetzt würde -> LEDs aus. Die höhere Spannung wird für den Treiber des Displays benötigt.
    Meist faulen die Durchkontaktierung von dem Dreck der oben reinfällt durch.
  • Suche Ersatzkondensator für Ultralite Explorer Verfolger
    • marcoboy
    • 21. Januar 2016 um 15:34
    Nunja 70µF sind relativ unüblich .
    http://www.pollin.de/shop/dt/MzUxOT…0_F_450_V_.html
    http://www.pollin.de/shop/dt/OTIxOT…0_F_450_V_.html
    Mit etwas suchen wird man aber fündig :roll:
  • Gisen / Sanway FP-Baureihe - mögliche Gefährdung
    • marcoboy
    • 10. Januar 2016 um 09:15
    Zitat von "soundfreak77"
    Darf nur ein europäisches Institut die CE Prüfung machen? NEIN! Diese Geräte wurden genau wie 90% aller von dort eingeführten Geräte vor Ort geprüft (auch bei namhaften Herstellern so). In diesem sinne ;) Weiter machen...
    MFG
    Florian
    wora das CE Zeichen sagt aus das der Hersteller bzw. der es in Europa in Verkehr bringt alle für das Gerät zutreffenden Normen einhält. Die Normen sind so vielfältig das viele schon über das Manual in Landessprache stolpern.
    Dinge wie Elektrische Sicherheit oder EMV sind so komplex das man als unkundiger oder gar als Hersteller so seine Schwierigkeiten damit hat. Für jemand aus China um so mehr :roll: In manchen Bereichen z.Bsp EMV ist mach auch Ruck zuck im Straftat relevanten Bereich. Um so schneller wenn sich ein Endkunde solch ein Gerät ins Wohnzimmer stellt.
    Ja denn Prüfungen außerhalb Europa werden nicht anerkannt da sie nur mangelhaft bis gar nicht erfolgen. Das ist erst mal so lange nicht relevant bis sich jemand dafür interessiert und die Geräte nachprüft. Sollte das Gerät nicht allen relevanten Normen entsprechen trägt es das CE Zeichen zu Unrecht. Was bedeutet das es so nicht an Endverbrauchern abgeben werden darf.
    Den Schaden hat derjenigen der diese Geräte in den Verkehr bringt, also du oder der Gewerbliche Käufer. Denn die Pflichten gehen auf diesen über. Auch das Thema WEEE‎ , dort registriert und deine Nummer auf den Gerät vorhanden ?
    Kommt es zu Schäden ist dein CE Zertifikat für $500 für den Staatsanwalt wenig interessant. Du hast die Geräte in den Verkehr gebracht hast und ich weiß nicht ob du für ein paar Euros Gewinn für die Chinesen in den Knast gehen willst ?
    Wenn jemand dein Verkauf missfällt Mahnt der dich ganz schnell auch mal ab.
    Das ganze Thema hatten wir damals schon mal. Ganz findige Verkäufer gehen für jeden Cent Gewinn hohe Risiken ein. Reguläre Vertriebe oder Hersteller in Europa minimieren jegliches Risiko in dem sie die Geräte hier Prüfen lassen. Manchmal sogar Stichproben aus jeden Container der ankommt.
    So musst du dir gefallen lassen wenn hier Fachleute auf Mängel hinweisen und dafür sogar noch dankbar sein.
    • marcoboy
    • 5. Januar 2016 um 17:35
    Zur Isolation eignet sich bestens Kapton Folie. Wird auch für den 3D Druck verwendet und ist in unterschiedlichsten breiten erhältlich.
    • marcoboy
    • 4. Januar 2016 um 15:21
    Das Problem hat nichts mit der Belastung zu tun. Für die Spannungsmessung wird nicht viel Strom benötigt. Das Problem sind die PCBs bzw. dessen Lack. Wenn man dort drauf tippt bröckelt dieser sofort ab. Durch die Lüftung wird Dreck und Feuchtigkeit dort hinein gedrückt. Die Leiterbahnen faulen einfach weg. Das führt dann zu Fehlfunktionen.
    Es sind immer Bahnen betroffen die im Bereich der Lüftung verlegt wurden. Auf den Bilden sind die schwarzen stellen zu erkennen. Bei RAM hat es 9 Jahre gedauert bis sich das Problem bemerkbar machte.
    So lange niemand an Endkunden ausliefert und dieser zu Schaden kommt interessiert sich niemand ob das CE für $500 irgend wo gekauft wurde oder ob es zu recht aufdruckt ist.
    Die Pflicht geht eben zu den Gewerblichen Käufern über und damit auch die Haftung. Da alle nur $ sehen wird das Risiko bewusst in kauf genommen. Da die Erwartungshaltung sowie so gering ist bei solchen Produkten geht auch keiner solchen Sachen nach.
    Die Bilder zeigen aber auch mehre Versionen, ewt. hat man das Design schon verändert.
    soundfreak77 da du die Geräte verkauft kannst du uns sicher Auskunft geben in welchen Europäischen Institut die Geräte geprüft wurde und ob sie damit das CE Zeichen zurecht tragen? Werden diese auch an Endkunden verkauft ?
    • marcoboy
    • 4. Januar 2016 um 09:12
    Es ist ein ähnliches Problem wie bei den RamAudio S Serien alter Baureihe. Der Lack von der PCB bröckelt ab und die Leiterbahnen werden durch Chemische Prozesse zersetzt. Das wird durch die Luft beschleunigt die für die Kühlung durch das Gerät geleitet wird.
    Die Reparatur halte ich aber für nicht sehr Toll gelöst. Meine Empfehlung den Draht mindestens mit Heißkleber zu fixieren und diesen auch so anlöten das man den Isolationsabstand nicht unbedingt noch weiter verringert. Isolack(Plastik 70 super) minimiert die Gefahr durch Feuchtigkeit etc. Wenn der Draht sich löst geistert die Versorgungsspannung im Gerät herum.
    Der Abstand der Leiterbahn zum Gehäuse ist viel zu gering! Deshalb auch die Empfehlung die Seite und Deckel vom Gehäuse zu Isolieren.
    Man hätte auch schon vorher vor dem Produkt warnen müssen. Denn mit diesen Mängeln (Isolation) ist eine Erfolgreiche Prüfung nach einschlägigen Normen unwahrscheinlich.
    Tja und für mögliche Schäden, Brand, Personen etc. sind die Gewerblichen Käufer dann selbst verantwortlich und können keinen Vertrieb in Haftung nehmen. So ist das eben wenn man etwas billig aus China kauft und auch noch Kopien :roll:
  • Dolby Atmos auch für Disco
    • marcoboy
    • 29. Dezember 2015 um 21:19
    Nun aber, auch schon damals war es kostenintensiv 64 oder auch mehr Kanäle auf Lautsprecher zu verteilen. Heute sind Dante und AVB etc. ausgereift und es wäre technisch einfacher lösbar.
    Aber bisher wurde der Stereo Mix nur mit FX auf die Systeme verteilt und nicht mit vielen Spuren gearbeitet. Die Installation im Tresor war eine Wellenfeldsynthese, Dolby meint da was anderes. Eben nur viele Effekt Lautsprecher im Raum verteilt.
    Der Sound der Kinoanlagen ist teilweise mangelhaft. Das komischerweise gerade in zertifizierten Kinos, dort sollte es eigentlich so klingen wie es der Sounddesigner wollte.
    Zumal müssen die Lautsprecher klein sein, eine gute Richtwirkung besitzen und entsprechend viel Pegel erzeugen. Heißt auch wieder viel AMP Leistung. Aktiv mit Dante oder AVB ewt. über 1000€ kosten pro Box und das dann mal 64 :roll: Bei der heutigen Clubkultur zumindest in Deutschland undenkbar.
  • Windows 10
    • marcoboy
    • 24. Dezember 2015 um 09:02
    Bitte.. Wenn es euch so gut gefällt spendet etwas, der Programmierer wird sich freuen.
