  2. marcoboy
Beiträge von marcoboy
  • In gute Hände abzugeben:
    • marcoboy
    • 22. Mai 2015 um 16:06
    So was macht mich traurig. Ich zerhacke mein Frau ja auch nicht wenn ich sie nicht mehr brauche, sondern auch sehe zu das sie in andere Hände kommt :roll: Selbst für 1€ plus Transport hätte sich jemand gefunden. Völlig blödsinnige Aktion wenn man Technik mag macht man so etwas nicht. Den heutigen Chinesischen Kram kann man so behandeln, weil dieser Technisch wie qualitativ nichts wert ist.
    Solche Aktionen werden wir bei den heutigen Produktzyklen häufigen sehen.
  • Happy Hour bei A&H bzgl. iPad App!
    • marcoboy
    • 20. Mai 2015 um 15:40
    Nunja die neue Preispolitik wird dazu betragen das es viele alternativen geben wird. Die Wirkung der Ehe mit digico kann man am GLD bewundern. Zwischen alt und neu gibt es ca. 2300€ unterschied im Straßenpreis .Nur nebenbei erwähnt der Inhalt ist der gleiche.
  • Übertrager Empfehlung erbeten
    • marcoboy
    • 19. Mai 2015 um 19:27
    http://www.lundahl.se/ oder wenn es wirklich günstig sein muss http://www.monacor.de hat auch entsprechende Einzelware im Angebot.
    Allerdings sollte man schon wissen welche Impedanzen oder Anzapfungen man braucht.
  • Stagebox oder ARTnet Node via Powerlan
    • marcoboy
    • 11. Mai 2015 um 17:33
    Quark
    Dante läuft auch mit 32X32 Kanälen mit 100Mbits. Aufgrund der PTP funktionieren Audionetzwerke darüber nicht. Mit AVB kommt erst gar kein Stream zustande.
    Artnet sollte eigentlich kein Thema sein. Also wenn es nur um ein paar LED Kannen geht. Bei einer Frame Größe von 512 Kanälen liegt die Zykluszeit je mach break,MAB etc. bei 22mS Aber nur wenn sich der Wert ändert ansonsten kommt alle 4sec ein Paket. Deswegen passiert auch nichts wenn mal ein Paket verloren geht. Es fällt überhaupt nicht auf da der 8 Bit wert sowieso interpoliert werden muss beim Empfänger.
  • Problem: RCF L pad 8cx Line in, defekt oder zu doof
    • marcoboy
    • 10. Mai 2015 um 12:04
    So jetzt sind wir beim Fehlerraten angekommen :D .
    Nun darf ich auch mal..
    Ich vermute das sie ein gate eingebaut haben damit es nicht rauscht. Das öffnet dann nicht mehr, dreht man den Gain hoch übersteuert der Vorverstärker. Ähnliches ist in vielen Aktiven Systemen des Herstellern verbaut.
    Du wirst noch Gewährleistung haben also schicke das Ding zurück und verzichte auf Selbstversuche.
  • Problem: Soundweb File unlesbar
    • marcoboy
    • 9. Mai 2015 um 22:29
    "Soundweb Designer 1.40 and above enables support for the SW3088 Soundweb Lite unit."
    Welche Version benutzt du denn ?
    • marcoboy
    • 9. Mai 2015 um 18:27
    Schon möglich wenn es sich beim Ein/Ausschalten behebt. Vielleicht ist mit dem Aufdruck die Empfindlichkeit zur Vollaussteuerung gemeint ist. Dann stimmt die Richtung wieder ;) Genau genommen haben sie haben den Bezugspunkt vergessen +15dbu z.Bsp auch im Manual sind einige technische Angaben verrutscht.
    Die Beschriftung vom Gain ist unüblich, normalerweise wird dort die Verstärkung angegeben.
    • marcoboy
    • 9. Mai 2015 um 14:52
    Schon mal den Gain voll nach rechts gedreht ? Ich dachte immer Gainregler arbeiten anderes herum. -35db links .. +15db rechts . Wenn ich auf die Frontplatte schaue sagt mir der Aufdruck etwas anders. links +15db .. rechts -35db aber vielleicht bin auch nur zu doof die Logik zu begreifen.
  • Defekte PSE SM2000
    • marcoboy
    • 7. Mai 2015 um 17:33
    Weil es sich einfach nicht lohnt. Teile,Arbeit und am Ende Zuverlässigkeit. Es sei denn man will es unbedingt reparieren um Erfahrungen zu sammeln.
    Für um die 300€ bekommt man ähnliches mit 3 Jahren Garantie. Wenn er die defekte bei ebay verkauft hat er schon eine kleine Anzahlung. Dort laufen auch sehr viele herum die in voller Erwartung defekte Endstufen kaufen, das zu beachtlichen Preisen. "Sicherung löst aus " da ist zu 90% schon klar was passiert ist.
    Solche defekte sind wirtschaftliche Totalschäden. Erst recht wenn Reparaturversuche fehl schlagen. Ganz schlimm sind Konstrukte die sehr eigenartig sind. Mit z.Bsp Hexfets usw. die schon zu Produktionszeiten problematisch waren. Diese Bauteile sind auch schnell wieder vom Markt verschwunden und auch die Geräte. Da kann sich so ein ebay Schnäppchen recht schnell zum Reinfall werden da kein bezahlbarer Ersatz zu bekommen ist.
    Ersatz ist sowie so schwierig gerade bei Leistungstransistoren. Originale zu bekommen ist nicht einfach und wenn weiß man nicht von welche Charge sie kommen. Die Eigenschaften können durch aus unterschiedlich sein. So nebenbei erwähnt ist das ausmessen auf einen Transistortester hinfällig. Da diese nur Basisströme von wenigem mA liefern. Das lässt einen Vergleich nicht zu wenn das Bauteil 1A und mehr Basisstrom verträgt. Dreiste Kopien fliegen dabei gleich auseinander. Im Normalfall funktionieren sogar Kopien nur dort muss noch erheblich mehr sortiert werden. Die 300€ Endstufen laufen ja auch meist mit Kopien, nur eben von nachprüfbaren Quellen. Sie funktionieren aber in den Grenzbereichen fallen sie häufiger aus.
    Was keiner so registriert auch Halbleiter altern, das Risiko eines defektes steigt mit dem alter. Wenn man die Stufe mit 2 OHM quält wird die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls höher.
    • marcoboy
    • 5. Mai 2015 um 15:15
    Zitat von "bastibasti1001"
    Ich bin jetzt mal so frei zu sagen das ich doch ein wenig Ahnung von dieser Materie hab (ist nicht die erste Defekte Stufe), wenn ich seh was andere Ausgelernte Kollegen so treiben :D.
    5. Rechte seite mit Orginaltrafo inbetriebgenommen -> Stufe geht aus dem Protect raus -> Lautsprecherrelais zieht an -> 5 sekunden später ein leises Whiiiiiip (:D) -> Beide Railssicherungen durch und 90 % Alle Transistoren durch.
    6. Gegen Wand Geklatscht (achtung ironie)
    Sieht so aus :roll: Die Fehlersuche mit der Wärmebildkamera ist mir allerdings auch neu. Nach dem Motto "wo es Qualmt und Knallt muss etwas faul sein"
    Ich denke das mit der Ansteuerung etwas nicht stimmt. (vll. NPN u. PNP gleichzeit aufgesteuert)
    Dann würde dein Trennregeltrafo eine hohe Stromaufnahme anzeigen und der Netztrafo würde sich mit lauten brummen sofort bemerkbar machen. Es bringt nichts einfach Teile zu wechseln. Man muss Stufen trennen und messen um Fehler zu finden. dazu muss man die Schaltung auch verstehen. Das ist aber leider kein Ausbildungsinhalt mehr er wie man ganze Baugruppen tauscht.
    Schmeiße das Ding in den Eimer und kauf dir was neues.
    • marcoboy
    • 3. Mai 2015 um 21:12
    Der große Knall kam nicht aus dem Netzteil ;) Der ist die folge dessen wenn man keine Erfahrung mit so etwas hat. Ich will gar nicht erst fragen ob die Bauteile bei Reichelt :D bestellt wurden.
    Wenn das Relais schon mal zog war es ein Zeichen das kein DC auf dem Ausgang wahr. Das schwingen ist wohl für diese Stufen so üblich. Zu mindestens die Neigung dazu. Das kann je nach Schaltung dazu führen das sich Arbeitspunkte enorm verschieben.
    Ich muss dir auch die Illusion nehmen das man die Transistoren so einfach austauschen kann. Sie müssen in ihren Kennlinien zueinander passen. Zumal sollten sie Original sein, was sich als sehr schwierig herausstellen kann. Selbst dann würde immer alle tauschen, da man in die anderen nicht hineinschauen kann. Dazu braucht man mehre Stangen von den Transistoren. Um sie zu selektieren aber nicht mit dem Transistortester. Der Strom ist viel zu gering man misst nur im untersten Teil der Kennlinie.
    Wenn man schon kein Netzteil hat was die Betriebspannung zur Verfügung stellt kann man sich auch mit Glühlampen oder soffitten behelfen. Diese begrenzen den Strom wirksam und brennen im zweifel einfach durch.
    Allen im allen ein sehr teureres vergnügen, erst recht wenn wieder Rauch aufsteigt. :D
  • Schraubt auf euer Pult "Digitalpulte von innen"
    • marcoboy
    • 30. April 2015 um 15:27
    Der Aufbau des DSPs ist ähnlich. Ein großer DSP und 4 kleiner für die Mixbuses. Ein FPGA für das Routing, dSnake etc.
    Hier ist aber kein ipc verbaut. Ein ARM erledigt wohl Display,Ethernet,Steuerung und der andere ARM USB für das Recorden und so.
    Das Qu24,32 muss aber mehr kleinere DSPs haben. Jetzt kennt man den Grund warum das Qu16 keine Subgruppen oder Matrix besitzt. Es würde Hardwareseitig nicht gehen.
    Schön, Danke für den Link.
  • GLD FirmWare updates
    • marcoboy
    • 29. April 2015 um 18:25
    So Entwarnung :lol: das Pult lief jetzt zwei Tage mit der 1.5 es waren wohl die alten USB Kabel die sich nach dem Update bemerkbar machten.
    Vielleicht wäre der Service so freundlich anderen Besitzern mitzuteilen welche Modelle davon betroffen sind. Um solche Überraschungen während einer Veranstaltung zu vermeiden.
  • Licon 2X
    • marcoboy
    • 27. April 2015 um 16:39
    Schon mal auf großen Produktionen gewesen? Wo wirklich 8 und mehr DMX Ausgänge mit ein Haufen Artnetzeug belegt waren ?
    Wenn du 100-200 Lampen manuell im Lager patcht und auch noch schauen musst ob sie alle im gleichen Modus laufen viel Spaß. Hinkommt der total Error des Aufbauhelfers der mal eben die Lampe wo anderes hin hängt.
    Es kommt noch was anderes hinzu. Bei 100 Lampen kommt es durchaus mal vor das einige dunkler oder heller sind oder die Farbmischung nicht gleich ist. Das sieht man meist erst wenn das Rigg in Position ist. Du krauchst dann hoch und ich sage dir per Funk was du am Display zu machen hast :roll: . Man könnte es auch im Fixture Profil ändern wenn das Pult es zulässt. Mit RDM suche ich mir das Gerät raus korrigiere das ohne in die Show einzugreifen.
    Auf Geräte Seite ist der Aufwand nicht groß. Die Bustreiber können fast alle in ihrer Richtung umgeschaltet werden. In den großen Köpfen sind mittlerweile alles Leistungsfähige Boards mit ARM und co. drin. es gibt also keinen Grund sich RDM zu verweigern. Geräte die RDM unterstützen gibt es genug nur Controller gibt es wenige.
  • Licon 2X
    • marcoboy
    • 26. April 2015 um 18:20
    Das stimmt so nicht. RDM wurde auch in Artnet schon lange integriert. Wer sich vehement weigert sind die Hersteller von Controllern, da sich das Rücklesen und verwalten der Daten als Aufwändig und schwierig erweist.
    Stichwort kosten. Die Vorteile von RDM sind enorm. Man muss nicht mehr im Rigg herum krauchen im die Lampen zu adressieren, Fehler,Status,Parameter,Modi lassen sich bequem vom Controller aus verwalten. Wer ein wundersames Pult auf den Markt bringt sollte einen längst beschlossenen Standard der Plasa auch intrigieren.
    Wer mal so über die PLS ging wird Festellen das auch die Chinesen RDM entdeckt haben und viele Produkte RDM tauglich sind. Schau mal bei vari-lite und co. dessen Lampen unterstützen alle RDM . Um mal die Liga zu nennen für die solche Controller interessant wären.
    Nur bei Lichtpulten der 10kilo Klasse sucht man vergeblich. Für mich unverständlich.
  • Licon 2X
    • marcoboy
    • 26. April 2015 um 11:30
    Es fehlt bei fast allen Pulten RDM. Warum? Das wäre die Frage an den Entwickler man kann nur hoffen das sie die Hardware entsprechend dafür ausgelegt haben.
    Auch die neuen Lampen haben keinen RDM Support. Warum ?
    • marcoboy
    • 25. April 2015 um 19:44
    http://www.giga.de/apps/app-store…eren-so-geht-s/
    Ich benutze die APP nicht mehr. Der Editor bietet viel mehr Möglichkeiten, damit kann man alles am Pult Remote bedienen. Hierzu habe ich mir ein Tablett gekauft. So eins wo man das Keyboard abziehen kann. Bis auf Win 8.1 recht praktisch. Ich kann nur Empfehlen das einmal auszuprobieren.
    Der Preis solcher Geräte liegt zwischen 300-400€ und durch Windoof kann man sie auch für andere Zwecke verwenden.
    • marcoboy
    • 23. April 2015 um 18:53
    Damit war gemeint das sich die Aussagen auf Erkenntnisse durch Sichtung der Bauteile und Baugruppen beziehen. Ich habe auch einen 32ch Logikanalysator hier. Wenn oton es genauer wissen will :wink: Das ist nicht der Sinn des Threads, auch nicht von ähnlichen Beiträgen wo Geräte auseinander geschraubt werden. Überall ist immer etwas Spekulation drin. Meist schon wenn das Gerät nicht einmal auf dem Markt vorhanden ist.
    Gewisse Dinge lassen sich aber aus Angaben und Informationen des Herstellers gegen prüfen. Das mit den 14 DSPs ist aber schon eine Interessante Lösung.
    • marcoboy
    • 23. April 2015 um 15:25
    Erstmal ein paar Vorworte. Die Neugier sollte man nur befrieden wenn auch eine gewisse Grundkenntnis mit elektronischen Geräten Vorhanden ist. Innerhalb der Gewährleistung und Laien würde ich abraten Geräte auf zuschrauben um sich das Innenleben anzuschauen.
    Doch hat es immer wieder seinen reiz gerade wenn man sich auskennt den Aufbau solcher Pulte zu begutachten.
    Die Problematik mit Fotos und so sehe ich eigentlich locker. Wer etwas nachbauen will lässt sich auch nicht abhalten dort hineinzuschauen und das Design zu analysieren. Hier geht es aber weniger darum etwas nach zubauen sondern Unterschiede zwischen den Pulten zu diskutieren.
    Ich mache mal den Anfang mit dem GLD 80.
    Das GLD ist durchaus als Service freundlich zu bezeichnen. Wenn man den Deckel auf der Unterseite löst bekommt man zugriff zu den meisten Teilen. Die Stirnseite lässt sich auch recht leicht lösen so das man ans Netzteil,DSP Board usw. heran kommt.
    Blick von unten.
    links oben sieht man den IPC der die Steuerung der Faderlogiken,Displays Knöpfe usw. übernimmt. Die Boards sind über USB miteinander verbunden. Hier sind noch die alten Kabel zu sehen die offenbar Probleme verursachen. Die neueren sind Rot.
    An der Rückseite ist das DSP Board montiert direkt dahinter der Lüfter. Rechts außen ein offenbar normales PC Netzteil. Daneben noch mal eine Power PCB ewt. für die Audiohardware.
    Das DSP Board ist wie folgt aufgebaut.
    Es gibt zwei größere Freescale dual Core DSPs, ich vermute das einer für das Channelprocessing zuständig ist und der andere für den FX teil.
    Des weiteren sind 7 kleinere Freescale dual Core DSPs auf dem Board. Meine Vermutung das diese für das Mixbus Processing (EQ,Delay,usw.) zuständig sind. 14 DSPs a 2 Channels macht 28 Busses.
    Die Audiosignale laufen wahrscheinlich über serial Audio (i2c Audio,TDM) in einen FPGA. Dieser hat die Aufgabe die Signale von den DSPs zu routen und von und zu den externen Audiogeräten, FX DSP, Dsnake, expansionsslot usw. Das Konzept ist aber auch ziemlich Fix. Keine weiteren Mixbusses, kein Sidechain. Da es keine Verbindung zwischen den DSPs gibt. Nur über die Audioebene die an der Hardware gebunden ist.
    Zusätzlich ist noch ein ARM verbaut der vermutlich die Kommunikation zwischen den DSPs und dem USB Port des Boards organisiert. Darüber läuft dann das komplette Controlling vom IPC. Die Kontrolle des DSP Boards hängt an einer USB Strippe :roll:
    Der IPC scheint Standard Ware zu sein. Als Festspeicher ist eine 2G mSata Flash verbaut. Wie gesagt die Steuerung läuft über USB am Ende befinden sich dann USB-SPI Wandler zum Steuern der Hardware Boards(Faderlogiken usw).
    Auf dem Audioboard auf der Rückseite ist offenbar eine USB Soundkarte eingebaut die zum Abspielen und Recorden mit USB verwendet wird. Da es ja schon Vorschläge gab QU Drive zu realisieren dem muss gesagt werden das dies nicht geht.
    Als Fazit kann man sagen das die Hardware sein Geld wert ist. Das Pult wirkt aufgeräumt und Servicefreundlich. Verbessern hätte man die Führung der Luft, ein kleines Blech hätte gereicht das der Dreck nicht auf dem DSP landet.
    Wichtig ist noch das sich das meiste auf Vermutungen stützt. Was wirklich in der Kiste passiert weiß nur der Hersteller.
  • Ilive T112 gebraucht oder Midas M32 neu?
    • marcoboy
    • 23. April 2015 um 09:14
    "Let`s examine the measuring results now. hey could differ considerably from those of the X32, since Midas features 192 kHz A/D and D/A converters together with a 96 kHz architecture: How ever, the console internally operates at a fixed sample rate of 48 kHz at the moment. Its not clear yet when 96 kHz will be made available by a software update. "
    Was für mich heißt das die Messungen noch auf 48KHZ beruhen.
