  2. marcoboy
Beiträge von marcoboy
  • GLD FirmWare updates
    • marcoboy
    • 23. April 2015 um 08:06
    So neuer USB Kabelsatz ist eingebaut. Schauen wir mal, allerdings ich gehe aber erst nach der Tour wieder auf die Firmware 1.5. Das Pult lief mit dem alten auch 3 Tage ohne Probleme durch.
    Dafür hatte ich einen Einblick unter der Motorhaube. Keine Ahnung ob die Erkenntnisse einer hören will, interessant wären sie?
    • marcoboy
    • 20. April 2015 um 21:03
    Es gibt zwei Ursachen.
    A. Ein Hardwareproblem
    B. Ein Kabel Problem.
    Zu B kann man sagen das die ersten Geräte wohl des öfteren Probleme mit dem USB Kabelsatz hatten. So könnte auch mein Problem damit zu tun haben. Was mich stutzig machte das zwei Jahre lang keine Probleme mit dem Pult aufkamen und plötzlich nach dem Update trat dieser Fehler auf.
    Noch kurioser ist mit 1.42 tritt dieser nicht mehr auf. Das Pult läuft jetzt über 24h ohne Probleme. Es ist der USB Port an dem das DSP Board hängt. Ich habe in England mal gefragt ob sie z.Bsp die Datenrate oder was an dem USB Kerneltreiber gemacht haben.
    Jedenfalls bekomme ich erst einmal voraussichtlich einen neuen Kabelsatz.
    Aber wenn Guma so fragt, hat jemand mal das Bandecho ausprobiert ? Es brummt!? Selbst wenn man den Aufnahmekopf voll zurück dreht brummt es irrend wo bei 50HZ. Dies lässt sich mit der Geschwindigkeit beeinflussen, was logisch ist. Ich vermute das sich der Effekt von alleine hoch schaukelt. Ja die Sends waren gemutet ;)
    Ich würde sagen perfekt nach gebaut wenn es nicht doch etwas stört :roll:
    • marcoboy
    • 19. April 2015 um 19:01
    Ich muss leider vor der neuen Firmenware etwas warnen. Bitte mit Vorsicht einsetzten.
    Die Meter anzeigen bleiben plötzlich stehen und der Fehler log füllt sich im Dauerlauf.
    An der Firmware der Boards wurde nichts gemacht, das System selber scheint ein Problem zu haben. Ich vermute das sich der USB Host aufhängt an dem die Meter Anzeigen hängen.
    Es ist ohne Probleme möglich die alte 1.42 Version wieder einzuspielen. Einfach herunter laden und installieren. Ich bleibe erst mal bei Version 1.42 bis sich der Support dazu äußert.
    Die Meldungen lassen auf nichts gutes schließen.
    Sun Apr 19 18:41:39 2015 :: ERROR: Unrecognised Sys Common Byte (../../iGL/trunk/Common/Audio/MIDIManager.cpp:632)
    Sun Apr 19 18:41:39 2015 :: ERROR: /dev/ah_usb_dsp - Flush failed (../../iGL/trunk/Common/Audio/USBManager.cpp:278)
    Sun Apr 19 18:41:39 2015 :: ERROR: Bad conversion to boolean for UBYTE with value 0xa8 (../../AES-Standards/Convert.cpp:25)
    Sun Apr 19 18:41:39 2015 :: ERROR: Flush failed, /dev/ah_usb_dsp, No such device (../../iGL/trunk/Common/Audio/USBManager.cpp:309)
    Sun Apr 19 18:41:39 2015 :: ERROR: /dev/ah_usb_dsp - Flush failed (../../iGL/trunk/Common/Audio/USBManager.cpp:191)
  • TSA 4-700 Pfeifton, Fehlersuche, Reparaturverlauf
    • marcoboy
    • 14. April 2015 um 18:32
    IRGP4063D dürften das gewesen sein.
    Aber Vorsicht ich würde die Treiberschaltung unbedingt prüfen. Sonst raucht es gleich wieder. Nicht auszuschließen das ewt. der Endstufen Block auch defekt ist und dies nur der Folgeschaden. Das würde ich aufgrund des geringen Preises sofort prüfen, sonst lohnt sich eine Reparatur mit Sicherheit nicht.
    Nicht bei Reichelt und co bestellen :roll:
  • GLD 80 Fragen / Tipps and Tricks
    • marcoboy
    • 9. April 2015 um 19:43
    Ach Guma wenn du wüsstest :roll: Aber lassen wir das , ich weiß das ich bei dir keine guten Karten habe. Das wissen mittlerweile auch andere, du musst das nicht bei jeden Post erneut zeigen :wink: Das war alles was ich zu sagen hatte zu diesem Thema hier.
    • marcoboy
    • 9. April 2015 um 19:26
    ich würde dies auch hier nicht erzählen für wem ich arbeite :wink:
    Überraschung, wenn man ein altes Preset lädt kommt auch das alte 2tap Delay zum Vorschein.
    • marcoboy
    • 9. April 2015 um 16:19
    Das TapDelay wurde getauscht angeblich ohne das sich der Klang der alten Presets verändern soll. Aber es hat sich etwas verbessert, man muss nicht immer von ms Umrechnen. Delay Zeiten lassen sich jetzt Noten gerecht einstellen.
    Der Compressor lässt sich Gott sei Dank zum alt bewerten umschalten. Die neue Optik gefällt mir weniger, mal schauen ob wirklich ein anderer Algorithmus dahinter steckt.
    Den Automatikmixer brauch ich nicht.
    Die Firmware ist wieder groß was darauf schließen lässt das dass OS getauscht wird.
    Die Effekte muss ich erst mal ausprobieren bevor ich eine Meinung hierzu abgebe. Zur Chrom Optik ist diese allerdings eindeutig :? .
    • marcoboy
    • 9. April 2015 um 09:04
    Ich nicht, der compressor ist ein Rückschritt. So begeistert bin ich nicht weil vieles ausgetauscht wurde. Keine Ahnung welche Käufer man damit erreichen möchte.
  • Windows 10
    • marcoboy
    • 7. April 2015 um 18:40
    Tja wer weiß was noch so alles für NSA und Co. so im System versteckt ist.
    Es zeigt wie einfach ist es ist Mechanismen auszutauschen. Nicht umsonst gab es unübliche viele Updates nach snowden seinen Enthüllungen. So lange CDU Wähler nichts zu verbergen haben wird sich daran nichts ändern.
  • Genauigkeit RF-Explorer/3
    • marcoboy
    • 3. April 2015 um 08:32
    Es geht viel billiger ! Vor Jahren habe ich mal vom öffentlichen Medium einen DAB Stick auf der Ifa geschenkt bekommen :roll: Da DAB+ auf sich warten lässt habe ich das Teil mal untersucht und festgestellt das da ein Chip drin ist der sich zu mehr überreden lässt. Mit SDR kann kann man das Signal auch De-modulieren. Beim rein hören weiß man dann von welcher Bühne oder Kamerateam das Signal kommt :wink:
    Mit einigen DVBT Sticks sollte dies auch funktionieren. Kosten ca. 25-40€ für solch einen Stick. Die Software ist OpenSource. http://sdrsharp.com/
    bei Ebay einfach mal sdr receiver eingeben. 30-50€
    • marcoboy
    • 2. April 2015 um 22:30
    Bevor man ein Messgerät einsetzt dessen Prinzip man nicht kennt ist es ratsam sich damit zu beschäftigen.
    Sonst gilt folgender Spruch " Wer misst misst Mist"
    Das dieses Einfache Gerät nicht in der Lage ist einen 10000€ Analyzer zu ersetzen sollte klar sein.
    Es gibt mehre Prinzipien wie man so etwas messen kann. Ich will da jetzt nicht näher darauf eingehen.
    Wer es wissen will bitte schön http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5952-0292.pdf :D
    • marcoboy
    • 1. April 2015 um 21:26
    Um es vor weg zu nehmen ich habe das Gerät zwar nicht, aber da ich Spektrum Analyzer bedienen kann weiß ich wie das Funktioniert :wink: .
    Welchen Span hast du da eingestellt ?
    Im Manual steht das der Filter 112 Schritte hat. Dieses Beispiel steht im Manual, 10MHZ span 10MHZ/112 eine Auflösung von 89KHZ.
    Das könnte ein Erklärung dafür sein.
  • Dateq SPL Limiter Remoten
    • marcoboy
    • 30. März 2015 um 15:57
    Würde gehen aber für die wenigen Teile viel zu teuer. Außerdem IR du weißt nicht ob der Empfänger eine Sichtverbindung mit dem Sender hat. Ich vermute mal die Fernbedienung soll irrend wo hinter der Theke. Kabel ist wohl zu Aufwändig.
    Außerdem hat der Motorpoti den Nachteil das man den Wert nur objektiv beurteilen kann. Deshalb mehre Potis dessen Werte fest voreingestellt sind und zwischen diesen wird dann geschaltet. Das ist dann immer wieder reproduzierbar.
    Im übrigen das WiFI Modul kostet ca. 5€ :wink: Besitzt einen eignen 80MHZ ARM. Mit zwei solchen Modulen lässt sich das realisieren, dazu muss aber die Firmware etwas verändert werden. Das wäre kein Problem der chinesische Hersteller stellt eine Entwicklungsumgebung zur Verfügung.
    Mit Chinesischer Firmware muss das Modul mit RS232 gesteuert werden. Für den Arduino gibt es diverse Beispiele.
    Mit dem Funkset von Pollin geht es aber am einfachsten. Man müsste nur zusätzlich eine Schaltung mit einen 4-Fach Flip-Flop hinzufügen. Diese sorgt dafür das bei einen Impuls die anderen Relais abfallen.
    • marcoboy
    • 29. März 2015 um 21:21
    Kommt darauf an was du zahlen willst :D
    wie wäre es in dem du einfach mehre Potis nimmst die Stufen bilden und diese Stufen dann per Funkfernbedienung schaltest. http://www.pollin.de/shop/downloads/D550640B.PDF
    4 stufen oder in Kombination 4x4. Es geht auch mit 1 Kanal mit etwas Logik, auch bei der 4 Kanal Lösung muss man mit etwas Logik nachhelfen das nicht alle Relais gleichzeitig anziehen bei 4 Schaltstufen.
    Sicher lässt sich das auch Analog lösen, da wären wir bei Punkt 1 und dem hier
    Wenn Schaltstufen ausreichen würden? Das Modul hat GPIOs die mit FETs oder Relais die Widerstände nach Masse ziehen könnten. Allerdings ist der Aufwand ohne externen AVR mit diesem Modul etwas aufwändiger. Mit Arduino kein Problem Spannung einzulesen und per PWM wieder auszugeben. Über RS232 und dem Modul kommunizieren beide.
  • Qu-16-24-32 etc Firmware
    • marcoboy
    • 29. März 2015 um 20:33
    http://www.allen-heath.com/media/Qu-Mixer…de-AP9372_6.pdf
    Seite 30 bzw. das Blockdiagramm auf Seite 79 beantwortet deine Fragen. Auch Seite 29 "Insert" sollte Beachtung finden :roll:
  • FRANKFURT PLS2015 ist am ENDE!
    • marcoboy
    • 29. März 2015 um 14:55
    Tja das kommt davon wenn man zu viel von den Keksen nascht :D
    Ich werde die Messe dieses Jahr auch auslassen, die gründe sind vielfältig.
    - kaum etwas neues
    - Art und weise der Präsentation
    - Zielpublikum
    Das "Fach" Publikum ist einfach anstrengend. Weshalb viele Messestände schon seit Jahren abgetrennte Bereiche besitzen, wo sie offenbar DJ VOSSI nicht hereingelassen haben.
    WW hat seine Messeberichte schon treffend bewertet :wink:
  • QU16: Gleiche channel fader levels auf allen MixOuts
    • marcoboy
    • 20. März 2015 um 17:30
    Nichts, es funktioniert auch so wie du es beschrieben hast. Verstehe es als weitere Lösungsansätze, mein Favorit ist der externe Controller. Theater hört sich nach Festinstallation an und da sind solche Lösungen in Pulten unschön.
    • marcoboy
    • 19. März 2015 um 20:19
    Das ist das von mir schon mal erläuterte Problem des Qu16. Ohne Subgruppen oder matrix werden solche Anforderungen schwierig.
    Ich würde dies über einen externen Controller lösen. So lange alle LS das selbe Signal bekommen, also keine LS einzeln als Effekt bespielt werden sollen.
    Ansonsten den Main Mix abgreifen und per Kabel auf einen Input patchen. Dann kannst du den Channel mit dem Main Mix in die Auxs senden. Den Input aber nicht in den Main schieben :?
    Hört sich erst mal blöd an bei einen Digitalpult.
    Beim GLD geht so etwas auch ohne Kabel :roll:
  • Neues MA Pult auf der Prolight...
    • marcoboy
    • 17. März 2015 um 15:43
    Knackpunkt ist aber das inkompatible zum alt bewerten. Denn gerade die Software war der Grund sich eine Wing zu kaufen. Nun lebt man in seiner eignen kleinen Welt. Für 10K gibt es etliche Mitbewerber. Technisch gesehen ist ein Lichtpult auch nichts anderes wie ein Tonpult. Der Preis ist für das bisschen Hardware nicht gerechtfertigt. Tonpulte sind mit ihren DSPs sogar aufwändiger deshalb mein Unverständnis warum man in der Klasse keine Anzeigen oder Motorfader zu bieten hat.
    Man merkt eben deutlich das es zu wenig Mitbewerber gibt und ehrlich gesehen für 10k bekommt man eine MA1 und muss sich nicht damit abplagen. Es lassen sich dann sogar mehr Rider erfüllen als mit etwas inkompatiblen.
    Mich würde ein Abkündigung der MA1 nicht erschrecken, es ist ein herrlich funktionierendes System. Was in seinen jetzigen Stand keine Verbesserungen mehr nötig hat die unabkömmlich wären.
    • marcoboy
    • 16. März 2015 um 20:10
    Die kleine hat 6-8 Fader. Keine Motorfader das umschalten der Ebenen nervt. Für Disko mag das alles Funktionieren aber für andere Sachen ist es er anstrengend damit zu arbeiten.
    Die PC-Wing besitzt ja die gleich Haptik. Ich konnte mich nie damit anfreunden. Nun gut man kann sich auch daran gewöhnen, vielleicht in der Zielgruppe auch gewollt.
    Aber mal ehrlich kann man sich eine Digitalkonsole ohne Motorfader verstellen ? Ok das X32 ist kein Lichtpult, hat aber Motorfader und OLEDs :roll: Warum schafft das nicht MA? Ich finde die Technische Ausstattung er mager.
    Sicher, nicht doch eine MA1 zum guten Kurs :D
