Rechteckgenerator dran das Ende mit 110 Ohm abschließen und Signal anschauen. Kein sauberer Rechteck zu sehen hat die Leitung keine 110Ohm. Kommt bei billig Kram schon mal vor auch das sich dieser beim bewegen stark ändert. Das ist der Grund warum 7 funktionieren. Das was nicht funktioniert hat nicht genau die Länge der anderen 7
mm Technisch gesehen, bei einer Angepassten Leitung kein Problem aber bei einer Fehlangepassten schon.
Leitung mit 110ohm abgeschlossen?
Experiment 2:
Am letzten Gerät Stecker mit Poti 100OHM Linear mit 50OHM in Serie damit du keinen Kurzschluss baust. Das ganze stellst du auf 110OHm vorab ein. Nun das Teil ins letzte Gerät. Spinnen jetzt die Geräte immer noch ganz langsam drehen. Da wo alles ok ist. Abziehen Widerstand messen und das ist der Wellenwiderstand deiner DMX Kette. Wenn keine 110-120OHM raus kommen ist die Leitung Murks oder auch auch ein Treiber in dem Geräten .
Manche Kabelhersteller messen den Wellenwiderstand der Kabel aus, manche eben nicht wenn da bei der Herstellung was schief gelaufen ist stimmt der Wellenwiderstand nicht. Das mit dem Poti klappt auch mit der Trommel wie oben beschrieben mit 250KHZ Rechteck Generator und am Ende einen Ozzi. Genau genommen müsstest du den Generator aber auf 110OHM bringen mit einen Balun. Oder einen RS485 Treiber als Generator verwenden. Sonst hast du am Eingang schon eine Fehlanpassung die aber gering ist.
