  2. zegi
Beiträge von zegi
  • mp3`s auflegen?!?
    • 11. März 2005 um 18:33
    Ich kaufe meine CDs im Media Markt. Das ist hierzulande die billigste Möglichkeit. Ein Album kostet ca. 25Fr., eine Maxi ca. 8Fr..
    (1Euro = 1.5 Franken)
    Ganz selten kaufe ich in 2nd Hand Läden (da findet sich manchmal die eine oder andere Perle).
    Wenn ich etwas ganz dringend suche, was es nicht mehr gibt, dann versuche ich das mit den Online-Shops (http://www.cede.ch, amazon.de, bol.ch, ...)
    Keine Ahnung, wieviele CDs bei mir rumstehen. Aber schon 500 ist eine grosse Zahl. Es geht bei mir gegen tausend Stück.
  • Bassproblem
    • 11. März 2005 um 18:24
    könnte es sein, dass die Boxen verpolt sind? So würden sie gegeneinander Arbeiten, was einen extremen Pegelverlust zur Folge hätte.
  • Laufrichtung von Spiegelkugelmotoren bestimmen
    • 11. März 2005 um 18:22
    Ich würde das auch so lösen. Natürlich könntest du basteln und tüfteln... Aber am einfachsten ist definitiv ein seperater Schalter für den einen Motor. So kannst du die Richtung steuern.
  • Design Einladung: okay so?
    • 11. März 2005 um 18:16
    Ich finde die 2. Version viel besser. Nur das mit dem Röhrenverstärker... biiitteee :D
    (PS: ist echt nicht böse gemeint!)
  • mp3`s auflegen?!?
    • 11. März 2005 um 18:11
    Also, 1000 Cds braucht man nicht, um auflegen zu können. Ich hab' normalerweise gerade mal 160 Stück dabei. Selten sinds auch mal 240 CDs.
    Beim Auflegen muss man im Prinzip immer die Rechte kaufen, um den Sound spielen zu dürfen. Wenn die MP3s legal erworben sind, hast du damit die Rechte gekauft, diese für dich im privaten Rahmen abzuspielen. Als DJ macht man damit eine "Öffentliche Aufführung", und diese erfordert eine Bewilligung.
    Bei uns ist in der Regel der Veranstalter/Lokalbetreiber verantwortlich, das bei der zuständigen Behörde zu melden und zu bezahlen.
    Wenn du in einer Disco auflegen wirst, ist das, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, nicht dein Problem.
    Bei Privatparties müsstest du genau genommen die Gebühren selber zahlen, wobei das eine Grauzone ist (in der Schweiz zumindest).
    Das heisst: wenn du 100% der Gäste sehr gut kennst, und ein freundschaftliches (fast familiäres) Verhältnis mit ihnen hast, wäre das per Definition des schweizerischen Bundesgerichts "privat", und erforderte keine Bewilligung.
    Kennst du aber nicht 100% der Gäste sehr gut, und blabla... dann musst du blechen.
    Hoffe, das hilft.
    Gruss, Matthias
  • Bassproblem
    • 11. März 2005 um 17:52
    Mit diesen Angaben wäre eine grosse Zahl von Fehlern möglich. Um es systematischer anzugehen, ein paar Fragen:
    Wie sind die Boxen bestückt? Je 1x 15" oder je 2x 15"?
    Was sind die Belastbarkeitsdaten der Lautsprecher (Watt RMS)?
    Was ist die RMS Leistung der Endstufe?
    Trennst du aktiv oder passiv?
    Ohne genauere Angaben ist das schwierig zu beurteilen. Falsche Polung der Speaker wäre eine Möglichkeit. Zu schwaches Amping? Schlecht gelötet? ...
    • 11. März 2005 um 17:35
    ...vielleicht schreibst du noch drauf, dass du den Behringer-Röhren-Vorverstärker dabei hast *gg* :D:D:D
    sorry, den konnte ich mir nicht verkneifen!
  • was hält ihr von AD
    • 11. März 2005 um 08:48
    Ach ja, noch was:
    Ich habe mir die Mühe genommen, und den (endlosen) Beitrag im HIFI-Forum durchgescrollt. Trotzdem bin ich mir nicht sicher, welchen Amp du meinst... 7.Bild... :!::?:
    Und wenn du das HIFI-Forum schon kennst, warum fragst du nicht da nach technischen Daten der Endstufe. Dort ist die Wahrscheinlichkeit viel grösser, dass
    a) es jemanden interessiert und
    b) jemand dir helfen kann
    • 11. März 2005 um 08:45
    Lieber Audio-man
    Was sollen wir von diesem Amp halten? Hier intressiert PA-Technologie. Ich kenne spontan keinen HIFI Amp, der den PA-Anforderungen gerecht werden könnte.
    Andererseits hättest du vielleicht besser einige Euros bei der Endstufe gespart und dir einen Duden gekauft?!
    :roll:
  • Was macht ihr mit nervenden Leutz?
    • 10. März 2005 um 21:25
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=29196&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=antworten+nerven
    viel Spass bei der Lektüre! :D:D
  • Feedback unterdrücker zu empfehlen?
    • 10. März 2005 um 17:47
    ähm :oops: ...das müsste ich vielleicht noch sagen... bei mir war die Tonqualität im Test egal. Ich habe lediglich getestet, ob die Feedbacks effizient verhindert werden. Wir brauchen das Teil für Amateure, die vor den Boxen rumturnen, wo die Tonqualität im Prinzip egal ist...
    • 10. März 2005 um 16:25
    Ich habe den Behringer Shark einmal ausgiebig getestet.
    Mic--->Shark--->Mixer--->Aktivbox
    Ich habe versucht, Rückkopplungen zu provozieren. Ich habe mit dem Mikrophonkorb am Lautsprechergitter gerieben, ohne dass es Rückkopplungen gab.
    Also der Shark tut schon ganz ordentlich.
  • Yamaha PC9500N
    • 10. März 2005 um 10:27
    http://www2.yamaha.co.jp/manual/pdf/pa/…mp/PC9500NG.pdf
    Hat jemand diese Endstufe? Gibts Berichte darüber. So auf dem Papier sieht das noch ziemlich vielversprechend aus...
  • PA Endstufe für Subs mit eingebauter Aktivweiche
    • 10. März 2005 um 10:06
    Die Yamaha p3500s müsste perfekt passen. Temperaturabhängige Drehzahl der Lüfter, 450W @ 4Ohm (=ein Bisschen Reserve), integrierte aktive Frequenzweiche...
    Gruss, Matthias
  • Bassauslöschungen oder was ist das? Hilfe!
    • 10. März 2005 um 10:00
    Laut HK Audio Homepage kannst du das PR112 Top bis 65Hz spielen lassen. Ich würde also die Trennfrequenz nach unten korrigieren. Mit ca. 100Hz wird das schon gehen.
    Zum Test würde ich folgendes machen: Lass mal den Bass bis 130Hz spielen und spiele mit dem Keyboard auf den tiefen Frequenzen herum. Du hörst dann, wie hoch der spielt, und WO noch Druck kommt. Dann regelst du die Trennfrequenz immer weiter runter, bis zu dem Punkt, wo der Sub noch volle Leistung bringt. (DAS GANZE OHNE DIE TOPS)
    Dann umgekehrt. Sub ausschalten, nur noch die PR112. Falls du den Sub (als Beispiel) auf 95Hz getrennt hast, lass die Tops auch bis auf 95Hz spielen. Finde heraus, ob sie so weit hinunter noch Druck machen. Falls ja - Problem gelöst. Falls nein, musst du den Kompromis suchen. Dann wirst du damit leben müssen, dass du im Trennfrequenzbereich ein Loch hast.
    Gruss, Matthias
  • Ohne jetzt als Oberlehrer dastehen zu wollen...
    • 9. März 2005 um 22:51
    Früh übt sich. Andere Kinder spielen mit 12 noch Lego...
    :D
    :D
  • Mit was karrt Ihr Euren Kram durch die Landschaft?
    • 9. März 2005 um 21:58
    hmm. Nun, wenns eine Peripherie und ein Lucas ist, dann kommts in den Corolla. Wenns ein Actor Club Set und eine Peripherie ist, dann kommts in den Carina. Wenns ein was grösseres ist, kommts entweder in 'nen Bus oder sonst in den 3.5t Laster.
  • Was macht gute Boxen aus?
    • 9. März 2005 um 21:13
    Ich gehe davon aus, dass die ganze Box gemeint ist mit "Lautsprecher":
    Die Kriterien für einen "guten" Lautsprecher sind je nach Einsatzzweck auch unterschiedlich. Das sind meine (Reihenfolge nicht relevant):
    - Flugtauglichkeit
    - guter Wirkungsgrad (mehr als 103dB@1W@1m)
    - hoher "continuous" Schalldruck
    - guter Klang (sehr subjektiv)
    - Kompakte Abmessungen
    - Dezente Optik
    - Ridertauglichkeit
    - Robuste Bauweise
    - günstiger Preis
    - guter Service bei Ausfall oder Ersatzteilbedarf
    - Möglichkeit für Dry-Hire in der Umgebung
    ...ist so das, was mir spontan durch den Kopf geht...
  • Toneffekte beim Theater
    • 9. März 2005 um 14:39
    Falls du einen DJ-CD-Player hast, müsste es damit gut funktionieren. Mit dem Quickstart kannst du die Effekte auf den Sekundenbruchteil genau einsetzten.
  1. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  2. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  3. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  4. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  5. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  6. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
  8. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  9. Kleine PA und nur Fragen!!!
  10. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
