  2. zegi
Beiträge von zegi
  • Beschallung/Festinstalation Saal
    • 16. Februar 2005 um 17:36
    wie hoch ist der saal?
    wie gross ist das budget?
    für sprache und dezente hintergrundmusik frage ich mich, ob 12"/2" nicht fast überdimensioniert wäre.
    ich würde mal bei meinem lieblings-pa-hersteller die installations-linien anschauen.
    nur als beispiel: http://www.hkaudio.de --> installations linie die il82 (100V) ?
    ich würde eher kleine topteile nehmen (wegen der optik). die sprachverständlichkeit müsste in den meisten fällen auch gut sein (8"/1"). evtl. mit 15" subs erweitern - je nach kohle, die du verpulvern darfst...
  • ridertaugliche siderack-geräte
    • 16. Februar 2005 um 17:16
    nee, schon klar - habs auch nicht so empfunden :D
    • 16. Februar 2005 um 17:13
    @ Manuel83:
    naja, dass ein mischpult, multicore, front-eq und mics als siderack-geräte gelten wäre mir neu :wink:
    ich bin schon nicht völlig doof... allerdings wollen wir nicht am anfang ein mischpult kaufen, sondern die siderack-geräte. wir möchten das mischpult erst dann kaufen, wenn sich 1. die investition auszahlt und 2. wir auch aus eigener erfahrung wissen, was wir wollen.
    danke trotzdem!
    • 16. Februar 2005 um 16:59
    hallo forum-gemeinde
    wir wagen uns schritt um schritt in richtung live-beschallung. disco und konservenmusik ist unser ursprung, da sind wir zu hause.
    bisher haben wir für live-sachen einen kollegen dazugeholt, der grosse erfahrung damit hat (eigentlich dry-hire inkl. tech :D )
    da in der letzten zeit immer mehr anfragen für live-gigs eintrudeln, möchten wir ein paar basics anschaffen.
    nun meine frage:
    welche geräte sind ridertauglich und (relativ) günstig? ich dachte in einer ersten phase an die anschaffung von ca. 2-3 31band eq, evtl. 1-2 parametrischen eq's, kompressoren, gates... (was brauchts noch?)
    limmiter werden in der regel eher nicht eingeschlauft (innerhalb des mixes), oder doch?
    bin dankbar um ein paar tipps!
  • Stage Line PAB 512
    • 16. Februar 2005 um 15:04
    hmm. rein optisch ein wahrer graus.
    wenn du die dinger über ein jahr hast, müsstest du doch selber sagen können, ob sie was taugen oder nicht...
    hast du schon mal mit einem eq probiert, die höhen zu entschärfen?
  • Bericht: Fullrange Box für 200 €, DAP AX 15 !!!
    • 16. Februar 2005 um 14:08
    ...wieviel wurde dir für den beitrag bezahlt? :D
  • Anschluss Active Subwoofer
    • 16. Februar 2005 um 13:27
    oje... :cry:
    ich habe noch keinen aktiv-subwoofer ohne "gain" beim anschlussterminal gesehen.
    du könntest die lautstärke am gain einstellen (wäre eine möglichkeit) oder an der aktiven frequenzweiche oder am mischpult.
    im normalfall wird mit dem gain das verhältnis zwischen sub und top definiert und die gesamtlautstärke am mischpult. :roll:
  • ideale kabellänge
    • 15. Februar 2005 um 20:57
    liebe leute
    ich zerbreche mir gerade den kopf über ein kleines problem:
    ich muss demnächst 10 speakon kabel fertigen und frage mich, welches die beste länge ist.
    wir werden die kabel öfters brauchen, um boxen zu schlaufen. dafür würden 2m reichen. allerdings kann ich die 2m kabel NUR zum schlaufen brauchen, für alles andere wären sie zu kurz.
    mit welcher länge habt ihr die besten erfahrungen?
    sorry, wenns komisch klingt. ich überlege zwischen 2m, 5m, 10m...
    danke für vorschläge!
  • Soundtracs 48/8/3
    • 15. Februar 2005 um 20:35
    liebe forumler
    wir bekommen dry-hire ein soundtracs 48/8/3 mischer, den wir offerieren möchten.
    ich habe leider bei live-konsolen nicht so die ahnung... :oops:
    könnte mir jemand sagen, wie die soundtracs mischpulte einzustufen sind? sind die rider-tauglich? "amtlich"?
    ist das besagte pult (genauere typenbezeichnung kenne ich nicht) mit gutem gewissen zu empfehlen?
    besten dank für tips!
    (ps: "suchen" funktion hat fast nichts zum thema soundtracs gebracht)
  • was Taugen Martin MX-4
    • 14. Februar 2005 um 21:55
    nun, um "tauben" gehts wohl eher nicht ;)
    wir haben auch 6 martin mx4 scanner. die sind sehr gut für kleine und mittelgrosse sachen, wenn nicht allzu viel licht-leistung gefragt ist.
    ich denke, wenn die dinger funktionieren, machst du mit occasionen nicht viel falsch.
    könnte natürlich sein, dass du früher oder später mal 'ne lampe austauschen musst.
  • Warnungen-Brett
    • 14. Februar 2005 um 18:33
    ich sehe das genau so wie Wolfpack.
    grüsse, matthias
  • crest faktor
    • 13. Februar 2005 um 22:12
    @ Volker Holtmeyer: vielen dank! super beitrag!
    ps: dummie-frage noch: den rms-wert müsste die box doch bei jedem musik-signal (live oder konserve) über sehr lange zeit aushalten, oder?
  • low budget subs
    • 13. Februar 2005 um 16:55
    hallo, für das gibts das einsteiger brett!
  • crest faktor
    • 13. Februar 2005 um 14:42
    ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich im richtigen brett gepostet habe...
    meine frage bezieht sich auf den crest-faktor:
    crest ist meines wissens der unterschied zwischen rms-wert und peak-wert des signals. ich vermute, bei live-musik sind die crest werte höher als bei konservenmusik.
    in wie fern ist der crest-faktor von bedeutung? ich vermute mal, eine box, die mit hohen pegeln musik mit viel crest wiedergeben muss, sollte auch hohe peak-werte vertragen können?
    soweit richtig? was müsste man sonst noch wissen zum thema crest?
    danke für tipps!
  • Probleme mit Bässen
    • 13. Februar 2005 um 13:47
    wärs möglich, dass einer der beiden bässe falsch verkabelt war, und sie sich ausgelöscht haben?
  • wie sind boost endstufen einzuschätzen?
    • 13. Februar 2005 um 13:36
    mit "suchen" gibts jede menge berichte darüber...
  • Musterbeitrag für Anfänger?
    • 13. Februar 2005 um 11:08
    Liebe Forum-Gemeinde
    Bei der Lektüre gewisser Beiträge denke ich mir manchmal, dass es gut wäre, wenn "Forum-Neulinge" ein paar Basics kennen würden, was das Posten von Beiträgen angeht. Das hat weniger mit Kenntnis von PA und Beschallung zu tun, als viel mehr mit dem korrekten Anwenden einer präzisen Sprache.
    Naja, ich habe mich für diesen Post sogar mal drum bemüht, Gross- und Kleinschreibung einzuhalten... :D
    Ich bin einfach genervt, wenn ich Fragen sehe, die mit ??????????????? oder mit !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! enden. Das wirkt so pubertär und unreif. Oder auch Angaben, die ungenauer nicht sein könnten:
    Die Anlage muss viel Druck haben... (90dB? 95dB? 100dB? :roll: )
    Sie muss gut klingen... ("gut" ist Geschmackssache)
    Wie gut ist XY? (Für welchen Zweck?)
    ...was wäre für mich das Beste? (wie gross ist das Budget?)
    Es gäbe sicher noch 1000 weitere Beispiele. Ich weiss nicht, wie ihr darüber denkt, aber ich erwarte schon ein Minimum von Denkleistung der Fragenden.
    Gruss, Matthias
    Gruss, Matthias
  • Was kosten 150KW Sound plus Licht?
    • 13. Februar 2005 um 09:54
    so unpräzise wie die frage gestellt wurde, könnte man ja fast jede zahl nennen.
    die ganze geschichte bringt wohl echt gar nix...
  1. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  2. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  3. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  4. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  5. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  6. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
  8. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  9. Kleine PA und nur Fragen!!!
  10. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
