  2. inode
Beiträge von inode
  • kophörer als mic
    • inode
    • 18. November 2006 um 01:09
    speaker als mic wird auch ernsthaft angewendet
    http://www.yamaha.com/yamahavgn/CDA/…53DNEWS,00.html
    ich selbst experimentiere gerade mit einem 12" tannoy chassis bei der kick abnahme. gibt einen heftig tiefen druckvollen bass.
  • Darf man mit Orginal-Kopien als DJ Musik machen?
    • inode
    • 17. November 2006 um 20:11
    was kostet so ne cd in der herstellung? 5cent? wohin geht das restliche geld von den 10 oder mehr euros was eine platte kostet?
    a&r, marketing, aufnahmestudio, mix, master, zischenhändler, lieferanten, lageristen, logistiker, plattenladen,...
    und all die beteiligten wollen nicht nur die kosten gedeckt haben sondern auch noch ein wenig geld zum leben.
  • 4 ohm und 8 ohm chassis passiv trennen
    • inode
    • 17. November 2006 um 19:28
    ich habe einen 8 ohm hochtöner und einen 4 ohm tiefmitteltöner aus denen ich ein passives top basteln will.
    wenn ich die jetzt parallel schalte, krieg ich eine gesammtimpedanz von 3 ohm ( 1/Rges = 1/R1 + 1/R2 ). wenn ich dann noch eine impedanzkorrektur mache, soll die gesammtimpedanz dann auch noch etwas tiefer sein.
    gibt es eine möglichkeit, mit dieser kombination auf mindestens 4 ohm zu kommen? oder bin ich da auf theoretischen irrwegen...
    gruss
    inode
  • Transmissionline Sub
    • inode
    • 16. November 2006 um 23:29
    http://de.wikipedia.org/wiki/Transmissionline-Geh%C3%A4use
    da ist beschrieben, wie das funktioniert.
    wenn du platz hast, kannst du es ja bose mässig mit einem abflussrohr machen :grin:
    http://pro.bose.com/ProController?event=VIEW_STATIC_PAGE_EVENT&url=/pro/products/panaray/panaraycannon.jsp
  • Hifi? PA-System? (Maximal 250€)
    • inode
    • 16. November 2006 um 16:42
    Zitat von "Jobsti84"
    Naja im HiFi Forum haben die doch meist so nette Hornkonstruktionen mit Breitbändern.
    Da wird sich bestimmt was brauchbaren für den Partykeller finden lassen.
    z.b. das hier
    http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-1913-1.html
    mit 35euro/chassis eher eine günstige sache
  • EBAY II - Alles zum Thema ebay bitte nur hier posten
    • inode
    • 12. November 2006 um 02:47
    200 db 1w/m
    damit währe das theoretische maximum an schalldruck von schallwellen bei 1 atmosphäre überschritten. die chassis senden schockwellen aus was durch die überschallgeschwindigkeit knallen würde -> hifi
    :grin: :grin: :grin:
  • sinnvolle Leistungsreserven?
    • inode
    • 4. November 2006 um 02:39
    glaube ich nichts von der Verkürzung der Lebenszeit.
    hier gibts ein nettes paper zum thema elektromigration, temperatur und lebensdauer
    http://rfwireless.rell.com/pdfs/AN_790_D.pdf
  • super-pa-reiswarmhalteplatte oder Amtlicher AMP?
    • inode
    • 15. Oktober 2006 um 14:13
    in der LEM könnten gefälschte Motorolas drin sein.
    interessant. habe mal ein wenig gegoogelt
    ein paar der merkmale von gefälschten mj15003/4 passen auch auf meine hier zu. eben die ausrichtung der schrift
    http://sound.westhost.com/fake/counterfeit-p1.htm#15003
    da stellt sich die frage, was mach ich mit der information?
    soll ich diese transistoren wechseln?
    • inode
    • 14. Oktober 2006 um 17:10
    da ich nun auch eine vernünftige digicam habe, hab ich mal meine endstufen photographiert.
    samson servo 550
    2x275w @ 4ohm
    14.7kg
    ev ap2600sa
    2x300w @ 4ohm
    23.6kg
    lem ppa2-420
    1,1kva habe ich als einzige angabe.
    ich denke, das wird dann mit dem namen der endstufe passen mit
    2x420w @ 4ohm
    saumässig schwer...
    die ev kann einiges lauter als die samson, obwohl es nur 50w unterschied sein sollten...
  • Wer von Euch hat schon einen Gehörschaden?
    • inode
    • 8. Oktober 2006 um 00:08
    Keine Probleme mit den Ohren ! Liegt wohl viel daran, was die Leute am FOH produzieren! ? )
    jo. bb king in montreux war das einzige richtige konzert meines lebens, bei dem ich während den ganzen ca 6h nie das gefühl hatte ich muss raus/meinen gehörschutz anziehen. gleiche halle nächster tag santana anderer mischer, da gings nicht mehr ohne gehörschutz.
    zum musizieren und partys hab ich IMMER meinen alpine musicsafe gehörschutz dabei. wobei ich anfangs auch leichtsinnig war bei auflegen...
  • Stanton RM-404
    • inode
    • 6. Oktober 2006 um 19:14
    habe lange auf einem allen&heath xone 464 aufgelegt, da hab ich keine mängel oder unzufrienstellende sachen entdeckt. gleichzeitig auch noch mit einem soundcraft dmix500, das ist auch sehr gut. klang und eq ist aber nicht ganz auf dem allen&heath niveau.
    jetzt bin ich leider bei einem numark dxm06 gelandet. fader wackeln seitwärts, es musste schon ein fader getauscht werden (seehr wenig gebraucht), einschalten des effektgerätes macht den kanal leiser,....
    mien nächstes wird ein allen&heath 8)
  • Traum-PA?!?
    • inode
    • 1. Oktober 2006 um 22:26
    4 mal
    inklusive 6 hi-end amps,
    würde mir für den partykeller völlig ausreichen :grin:
  • Der "ich gehe in den Urlaub"-Thread
    • inode
    • 30. September 2006 um 18:25
    ich bin in schweden :grin:
    • inode
    • 27. September 2006 um 21:41
    einen celestion sr1 controller :D
  • Gartenparty nicht laut sondern schön beschallen
    • inode
    • 25. September 2006 um 19:29
    einen sub kann man auch vernünftig einstellen. der muss nicht immer 20db lauter und brutal fett klingen. er kann das frequenzspektrum nach unten schön linear ergänzen.
    normaler e-bass geht so bis knapp 40hz runter und ein orchester vielleicht noch etwas tiefer. aber einen sub kannst du ja immer noch dazubauen.
    wenns es um klangqualität geht würde ich auf keinen fall einen ultramizer (multibandcomp/limiter) benutzen. richtig arbeitend reduziert der die dynamik, kappt transienten und verändert den frequenzgang der musik.
    • inode
    • 25. September 2006 um 04:47
    ein paar alternativen zur lautstärkeregelung:
    http://www.thomann.de/de/behringer_mon_800_minimon.htm
    http://www.thomann.de/de/samson_c_control.htm
    http://www.thomann.de/de/mackie_big_knob.htm
    ...und ob du jetzt die lautstärke mit einem behringer oder soundcraft änderst spielt keine grosse rolle. behringerpulte werden erst schrecklich, wenn man viele signale summiert oder den eq anfasst.
    die studioendstufen klingen auch nur so gut, wie sie geld kosten. sind einfach ruhiger dank dem fehlenden lüfter.
  • Brummender Sub
    • inode
    • 24. September 2006 um 17:17
    ein hochpassfilter senkt frequenzen unterhalb der angegebenen frequenz mit der flankensteilheit ab.
    z.b. bei einem 40 hz hochpass kommen dann fast nur noch frequenzen oberhalb von 40hz an den sub.
    falls du vom pc her abspielst, kannst du im musikplayer einen equalizer mit einem hochpassfiler laden (das unterste band lässt sich meistens als hochpass benutzen)
  • Brummender Sub
    • inode
    • 24. September 2006 um 17:04
    ist es immer die gleiche signalquelle?
    vielleicht mal ein hochpassfilter zuschalten.
    wo die bässe ned so klar sin un ich den sub aufdreh dann brummt der und des stört wie sau
    sicher, dass der sub brummt? kannst du das brummen genau lokalisieren? schwingt eventuell irgendwas in der nähe mit?
  • Boxen, Amp und Mischpult für teil-kommerzielel Zwecke
    • inode
    • 23. September 2006 um 14:28
    wenn du bereit bist etwas schwerere amps zu nehmen, gibts wirklich günstige bei den auktionshäusern. hab da auch meine amps gekauft:
    ev 2x300w 80euro
    lem 2x420w 130euro
    kleinkram braucht ihr auch noch. lautsprecherkabel, stecker, stromkabel, audiokabel, spanngurte, gaffa,....
  • dj tisch
    • inode
    • 22. September 2006 um 22:32
    ich hab einen gebrauchten büroschrank genommen. äusserst stabil, sogar freistehend, was ich einem ikea-produkt nicht geben würde... die haben teilweise schon probleme, wenn man sie nicht an der wand anschraubt.
    http://img56.imageshack.us/my.php?image=ttvornepg2.jpg
    kann auch gleich als abschliessbaren plattenschrank verwenden.
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
