  2. inode
Beiträge von inode
  • usb soundkarte
    • inode
    • 12. Juli 2006 um 15:01
    die gibts noch
    http://www.echoaudio.com/Products/CardBus/IndigoDJ/index.php
    hat 2 stereoausgänge. habe aber von dieser karte nicht viel gehört.
    von m-audio:
    http://de.m-audio.com/products/de_de…phile-main.html
    http://de.m-audio.com/products/de_de/FastTrackPro-main.html
    das rundumsorglosglücklichaberteuer teil währe das hier mit der pcmcia karte:
    http://www.rme-audio.de/hdsp/hdsprpm.htm
    wenns budget nicht so hoch ist, würde ich zu m-audio greifen.
    von terratec und esi hab ich schon mehr von problemen gehört als von m-audio (sehr subjektive aussage :wink: )
    hier gibt noch ein paar user berichte
    http://homerecording.de/modules/jvrating/index.php?cat_id=59
  • usb soundkarte
    • inode
    • 11. Juli 2006 um 19:32
    schau dir mal die produkte von m-audio an. sind nicht allzu teuer und haben gute treiber.
    wenn das budget etwas höher ist, schau bei rme vorbei
    falls das interface über firewire mit strom versorgt werden soll, muss der anschluss schon eingebaut sein, da über pcmcia kein strom raus geht. auch sind texas instruments chipsätze für den firewire controller zu bevorzugen, d.h. am besten vorher den hersteller anfragen was am wenigsten probleme macht
  • Brummen
    • inode
    • 11. Juli 2006 um 16:39
    http://de.wikipedia.org/wiki/Mantelstromfilter
  • Wo tuningfrequenz ansetzen?
    • inode
    • 11. Juli 2006 um 16:20
    http://www.lautsprechershop.de/auto/index.htm?/auto/th_kabel2.htm
  • Brummen beim Laptop und Amp
    • inode
    • 9. Juli 2006 um 15:26
    fürs brummen, schau mal obs noch da ist, wenn du den laptop über den akku am laufen hast.
    wenn die soundkarten buchse kaputt ist, am besten ein interface mit symmetrischen ausgängen zulegen.
  • fragen zum hornbau
    • inode
    • 4. Juli 2006 um 20:17
    ich hab nur die sr1, ohne bässe. ich hab sie mal geschenkt bekommen ohne controller und bei ebay/ricardo sind praktisch keine controller aufzutreiben.
    bis auf einen kleinen peak bei so 14khz verläufts jetzt einigermassen gerade.
    ich finde die höhen zu bissig und stechend im vergleich zu den pa`s der clubs aus der umgebung. wird demnach wohl auch am fehlenden controller liegen. sonst bin ich mir nur den sound von studiomonitoren gewöhnt.
    seit mindestens 100 jahren rumliegen
    willst du den loswerden? :grin:
    nichtsdestotrotz will ich mir aber weiterhin selbst ein paar boxen entwickeln und bauen. sowas macht ja auch spass :wink:
    • inode
    • 4. Juli 2006 um 19:58
    nein, controller habe ich leider nicht.
    hab sie mit messmikro und equalizer auf "linear" getrimmt.
    sollte etwa gleichwertig sein, oder?
    • inode
    • 4. Juli 2006 um 18:39
    danke für deine antwort, welche natürlich auch ein paar weitere fragen aufgeworfen hat.
    a) kompression sagt mir leider nichts. was beschreibt das oder welches vehältnis ist das?
    c) mit der directivity wird es schon klarer. bei einem traktrix horn ist die directivity dann etwa gleich dem FTA parameter?
    e) habe mal ein wenig dazu sachen gesucht und http://de.wikipedia.org/wiki/D'Appolito-Anordnung
    dazu gefunden. kann man das auch auf horn anwenden, mit abstand <= 2/3 wellenlänge der trennfrequenz ?
    zum rückkammervolumen. was hälst du von der auf http://www.hornlautsprecher.de/ unter resonanztheorie beschriebenen methode? falls überhaupt, liesse sich das für einen mitteltöner anweden, indem man aktiv trennt und den hochtonbereich mit einer anderen box wiedergibt?
    gruss
    martin
    edit: den oberen link krieg ich leider nicht vernünftig hin...
    • inode
    • 4. Juli 2006 um 01:45
    hallo zusammen,
    da mir das celestion sr1 top das ich momentan nutze überhaupt nicht gefällt und ich bald semesterferien habe, möchte ich mir ein 2wege aktiv getrenntes horntop bauen. werkzeug ist auch das richtige vorhanden. hab nun vieles darüber in foren, i-net seiten und sachen von leach gelesen und in hornresp mal ein wenig angefangen das mittenhorn zu simulieren.
    prinzipiell habe habe ich mal an einen mittenbereich von 120-900hz und einem 1,4" kompressionstreiber für das obere gedacht. beides mit ungefalteten traktrix konturen und gleicher mundfläche (ich habe genug platz und es darf auch freakig aussehen). als mittentreiber würde ich einen beyma 102nd nehmen, da der nachdem was ich gelesen habe gut für ein horn geeignet ist.
    in der simulation bekommen ich einen relativ geraden frequenzverlauf für das mittenhorn von 120-900 herz und noch ganz wenig drüber hinaus. der schalldruck ist etwa 102 db, nach augenmass abgelesen, bei free space.
    wenn ich mir nun aber sehe, dass hochtöner bis über 110db schaffen, würde das heissen dass ich etwa 3 von den mitteltönern brauche (geht ja so 3db mehr pro chassis?). auch z.b. eine föön f3 ist mit 112db schalldruck angegeben.
    da stellt sich mir die frage, messen die boxen und chassis hersteller nicht für den freien raum? oder ist meine hornberechnung einfach grottenschlecht? selbst beim beyma treiber steht der wert 103db 1watt@2m.
    das ganze würde bei mir in einem 60qm raum mit ca 4m deckenhöhe stehen mit 2 tannoy subs (je 960w rms sensitivity 99db, max average spl 129db).
    ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen mit meinem wirkungsgrad/raum durcheinander und vielleicht auch mal beurteilen, wie sinnvoll meine angaben und die ausgewählten frequenzbereichen für die treiber sind.
    gruss
    martin
  • schimmel am chassis
    • inode
    • 19. April 2006 um 14:13
    der vorbesitzer hat seine pa sachen in einem kuhstall gelagert :grin:
    und ist damit an dorffeste und so gegangen. da kommt das mit dem bier und schlechter lagerung schon hin.
    da ich mich nicht so gut mit dem aufbau von chassis auskenne, hat es neben der dustcap, membran und sicke noch weitere teile, die pilzbefall kriegen können?
    ich werde es dann wohl mal mit anti-schimmel-mittel ausprobieren und hoffen, dass es den leim nicht löst.
    • inode
    • 19. April 2006 um 13:44
    wo bekomme ich den eine neue dustcap`s her? und wie bzw. womit klebe ich sie dann wieder an? sekundenkleber?
    chassis sind von tannoy, ca. von 1990
    edit:
    sind tannoy cpa 12.3 subwoofer
    http://www.hilberink.nl/plaatjeshans/tannoy/cpa12s.jpg
    http://www.hilberink.nl/plaatjeshans/tannoy/cpa12spec.jpg
    • inode
    • 19. April 2006 um 12:30
    hallo,
    ich habe mir kürzlich 2 gebrauchte subwoofer gekauft. da ich jetzt endlich mal dazu gekommen bin die schutzgitter abzunehmen, habe ich entdeckt, dass es bei ein paar chassis pilzbefall hat. betroffen ist nur der teil in der mitte.
    weiss jemand, ob man da was machen kann? z.b. mit fungiziden behandeln, vielleicht ein spezielles, dass mir nicht die ganze membran aufgelöst wird.
    gruss
    inode
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
