  2. fever fever
Beiträge von fever fever
  • radioempfang, ohne radio.
    • fever fever
    • 4. Oktober 2010 um 22:01
    eh nicht so laut hier sonst liest das noch einer mit :grin:
  • Funksteuerung
    • fever fever
    • 4. Oktober 2010 um 21:59
    genau so meite ich das, und da bei musik nicht soviel "ruhe" ist, wie es bei der sprache so vorkommt hat man auch kein problem mit dem rauschen , natürlich muss man verfünftig einpegeln.
  • Funksteuerung
    • fever fever
    • 4. Oktober 2010 um 21:24
    nimm ne aktiv box dazu ne billiges in ear monitoring system und fertig ist die geschichte
    mit ne normalen funkmikrofonsystem gehts auch muss nur ne bisschen gebastelt werden :wink:
    gruss Andre´
  • Lautsprecher Durchmesser
    • fever fever
    • 4. Oktober 2010 um 13:21
    Zitat von "Florian Siegel"
    Da kann ich ein Lied von singen. 4 gebrauchte Gehäuse gekauft, alle vier nen paar mm zu klein im Durchmesser. 18mm Buche MPX...
    Ich habe pro Abend nach der Arbeit jeweils EINEN (!) in Ruhe geschafft anzupassen und hatte Muskelkater vom Feinsten. Ich machs nie wieder.
    ich hab früher auch viel per hand gearbeitet aber ne billig fräse für 25€ tuts auch erstmal für solch kleine arbeit?
    gruss Andre´
  • Licht Par DMX T-BAR Multicorkabel ILDA Kabel allg. Zubehör
    • fever fever
    • 3. Oktober 2010 um 21:19
    und hoch
  • reparatur amps, berlin brandenburg
    • fever fever
    • 30. September 2010 um 22:07
    das eine ist ne sirus PXA 5000 da hat es einzelne mosfet umgehauen und der einzlene block schaltet sich immer ab
    die andere endstufe kommt aus england die ging eigentlich immer bis sie mir mal aus 20cm höhe runtergefallen war eigentlich nichts besonderes aber auf einmal schaltet die nach dem selbsttest in protect :(
  • selber aus USA Importieren
    • fever fever
    • 30. September 2010 um 16:06
    also JBL sagt das die dinger schon in deutschland sind allerdings als testmuster der start des verkaufes soll mitte november sein.
    • fever fever
    • 30. September 2010 um 13:11
    hab mal bei mir bei meinen vertrieb für JBL nachgeschaut und ist noch nciht aufgelistet, hab gleich mal nachgefragt mal sehn wie teuer das wird :wink:
    gruss Andre´
    • fever fever
    • 29. September 2010 um 13:40
    hallo ist jemanden im berliner raum der sich um kaputte amps kümmert?
    gruss Andre´
  • ersatzspiegel scanner gesucht, anfertigung
    • fever fever
    • 29. September 2010 um 08:18
    guten morgen
    ja der könnte gut passen und sogar preislich günstig zumindest für mich :grin:
    ich probiers erstmal mit ne pappe und dann schauen wir weiter.
    gruss Andre´
    • fever fever
    • 28. September 2010 um 21:58
    meiner hat die maße 14cmx23cm und 1mm stark
    • fever fever
    • 28. September 2010 um 13:18
    hallo zusammen
    gabs nicht bei ebay oder so jemanden der ersatzspiegel für scanner angefertigt hat?
    gruss Andre´
    • fever fever
    • 27. September 2010 um 16:22
    kann man nicht mal kleinere fotos machen dann dauert das öffnen nciht so lange :wink:
    • fever fever
    • 26. September 2010 um 14:56
    und hoch
  • Aktivmodul für LMB 115
    • fever fever
    • 24. September 2010 um 22:29
    Zitat von "restless"
    Grundsätzlich könnte man das sogar auf die kompletten Boxen übertragen und Ihr würdet Euch wundern, wer so alles über Nacht zum Hersteller wird....
    es gibt immer noch ein unterschied zwischen hersteller und in verkehrbringer , ich war schon china danke eines freundes zwecks auto hifi und so schwer ist es nicht, daher ja auch der günstige preis für die t-amps zbsp. und trotzdem verdient sich thomann ne goldende nase :wink:
  • 25W LED Uplighting Spots mit je 5x 5W Royalblue LED's
    • fever fever
    • 24. September 2010 um 21:04
    mein respekt davor alles super gut aber bau doch mal ne rgb +weiss mit dmx modul :wink:
  • Warme Rückkammer -> Überdruck -> Nulllagenverschiebung?
    • fever fever
    • 24. September 2010 um 11:44
    bohrt doch mal einer ne kleines loch in die rückkammer, temperaturfühler rein am besten mittig dann silikon rein und dann mal den kasten prügeln und messen, ab besten ne praktikanten abstellen der das zeitlich protokuliert vielleicht in 15min schritten und die leistung die auf den treiber kommt mit aufschreiben (endstufe, leistung, crestfaktor usw.) und dann fachsimpeln wir mal weiter :wink:
    achso die umgebungstemperatur nicht vergessen
    gruss Andre´
  • Welche Chassis in Hughes & Kettner LP30 Subwoofer
    • fever fever
    • 23. September 2010 um 22:20
    die meisten können deine bilder nicht sehn weil nicht jede bei jobsti forum angemeldet ist
  • Lautsprecher Lackieren
    • fever fever
    • 23. September 2010 um 14:30
    halt ausschau nach 2k strukurlack schwarz wäre ral 9005
    musst du aber mit dem beiliegen härter zusammen mischen
    das zeug ist noch härter als warnex und dank der industrie gibs immer mal wieder was bei ebay
    hab mal für 5kg plus härter und 5liter verdünner ca.60€ bezahlt :wink:
  • Biete: Eminence Omega Pro 18 A
    • fever fever
    • 23. September 2010 um 10:39
    2ohm kann sie nicht nur brückbar 1x3000w
    laut datenblatt internet
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
