  2. fever fever
Beiträge von fever fever
  • die neuen günstigen EQs vom T - schon Erfahrungsberichte?
    • fever fever
    • 29. Januar 2010 um 13:52
    sorry mein fehler,
    aber wirklich viel unterscheiden tun die sich ja nicht , da stellt einer die platinen in massen her und andere fimen labeln den ganzen kram.
    • fever fever
    • 29. Januar 2010 um 12:30
    unter diesen namen findet ihr bei ebay genau den selben EQ nur halt umgelabelt
    KOOLSOUND PA DJ 15-BAND 2-KANAL STEREO EQUALIZER
  • WELCHES IST DAS BESTE CHASSIS UNABHÄNGIG VOM PREIS
    • fever fever
    • 28. Januar 2010 um 18:00
    @ deltamax
    ja komme aus potsdam habe mir mal von einen ehemaligen kollegen aus dem waschhaus die anlage zeigen lassen schick schick auch die infras sind fett,
  • Licht Par DMX T-BAR Multicorkabel ILDA Kabel allg. Zubehör
    • fever fever
    • 28. Januar 2010 um 14:32
    NEUES DAZU ALTES WEG :D
  • Neue Emi Chassis auf Messe angekündigt
    • fever fever
    • 27. Januar 2010 um 13:50
    sabbelbacke
    an ein projekt an dem ich mich noch gut erinnern kann ist das ich ein auftrag hatte in einem alten aufgemotzen ford escort (der lack war teuerer als der wagen :lol: )
    2x 15" bandpasshörner einzubauen also rücksitze raus und rein mit den dinger also allein an der jbl endstufe kam schon ordentlich was raus :D
    wir haben mal extern mit endstufen mit kabeln durch den kofferraum mal gas drauf gegeben , ja da kam schon die frontscheibe rein - raus.
    • fever fever
    • 27. Januar 2010 um 13:27
    stimme Jobsti zu und wäre überhaupt erfreut wenn die hersteller mal verschiedene versionen 4,8,16 oder auch 2ohm anbieten würden pro lautsprecher.
    ich habe mal ein zeitlang PA speaker in autos verbaut und da hat man ganz schön probleme mit dem 8ohm chassis mit den endstufen die stellenweise sogar 1 ohm vertragen.
  • Bilder von Sicherheits und Vorschriftenverstößen
    • fever fever
    • 27. Januar 2010 um 09:40
    man oh man wo kommen denn diese bilder her :D:D vor allem ds mit dem spatz ist der hammer :lol:
    • fever fever
    • 26. Januar 2010 um 22:08
    die shift taste ist ein wunderbares ding :D
    so hab mich mal etwas genauer ausgedrückt, sorry das ich nicht dran gedacht habe.
    • fever fever
    • 26. Januar 2010 um 19:10
    hallo
    alle zusammen
    gibt es unabhängig von preis das beste chassis/lautsprecher, sagen wir in der 15" und 18" rubrik?
    dies bezieht sich rein auf lautsprecher die für subwoofer anwendungen gedacht sind.
    merkmale wären:
    haltbarkeit im allg. (korb, membran,sicke usw.)
    betriebsicherheit (spule, kleber sicken usw.)
    hohen output und belastbarkeit.
    nicht zu vergessen möglichst moderate gehäusegrösse
    gruss Andre
  • CVX Audio Solutions vom großen onlineshop
    • fever fever
    • 26. Januar 2010 um 15:32
    Zitat von "soundvision"
    Ich frag schon seit 2 Tagen permanent an, werde immer nur zu anderen verbunden, es ruft keiner zurück undundund - hab da keine Hoffnung mehr was verwertbares zu erfahren.
    das ist das was ich grundsätzliche vermeide indem ich mir sowas halt nicht kaufe und halt auf die üblichen bekannten marken zurückgreife um halt in solcher situation hilfe und ersatzteile zu bekommen.
    • fever fever
    • 26. Januar 2010 um 13:30
    naja von den LAB15 kann man auch nicht soviel erwarten denke ich eher was für die hifi fraktion , denn bei 88,5dB komme ich auf ca. 116-117dB das ist ja nicht dolle, wenn der amp da 600w reinpumpt.
    sicherlich kommt der tief aber druck würde ich nicht viel erwarten.
  • Futureligh DJ Scan 260 ? Defekt ?
    • fever fever
    • 26. Januar 2010 um 11:07
    hallo
    das mit den kondenswasser ist richtig falls er sich nicht im raum aufwärmen konnte, denn so. ca. -10° - -15° je nach ort gegenüber 20° raumtemperaturm ist ne grosser unterschied, da kann ne tropfen wasser ne kurzen auslösen.
    ich hatte mal ne ähnliches problem, wo die lampe zündete aber nichts weiter geschah, der grund war das der trafo für die steuerplantine im arsch war und somit die steuerung nicht ging aber halt die lampe zündete da sie ne eigene stromkreis hatte, wie auch der lüfter der lief nähmlich auch noch, glücklicherweise.
    wenn dein freund alles durchmessen hat würde ich ja beispielsweise die steuerplantine tauschen um den defekt einzugrenzen.
    gruss Andre´
  • BR118Ex / 18NLW9600
    • fever fever
    • 25. Januar 2010 um 08:58
    du meinst du hast den BR121Ex plan?
  • Zusammenhang EIA RS-490 und RMS-Leistung
    • fever fever
    • 24. Januar 2010 um 18:59
    naja obs ne schaltnetzteil hat lässt sich ja leicht erkenne oder :wink:
    • fever fever
    • 24. Januar 2010 um 14:29
    hab mich mit dirk Hahn etwas darüber unterhalten schon länger her,
    naja im groben gesagt, soll mit dem verengen des ports die membran besser bedämpft werden durch den erhöhten druck ähnlich wie bei einem horn, zudem nutzt man den rückwärtigen schall noch.
    wenn was falsch ist oder fehlt in meiner aussage bitte korrigieren, danke!!
    genau andersrum gibs auch konstruktionen mit aufgehenden ports
    gruss Andre´
  • DCX2496 PROCESSORLEISTUNG ZU GERING??
    • fever fever
    • 22. Januar 2010 um 14:44
    danke für die tips ich werd den mal voll ausreizen und mal schaun was passiert, ihc melde mich wieder
    gruss Andre´
    • fever fever
    • 22. Januar 2010 um 13:53
    mhh das mit dem setups schau ich mir mal an.
  • HILFE ZUM BASSREFLEXABSTIMMUNG
    • fever fever
    • 22. Januar 2010 um 13:52
    also der hat schon ne paar jahre auf ne buckel daher könnten sich schon die parameter verändert haben.
    B&C gibt ja bei ca. ählichen volumen 2 reflextunnel mit ca. 40cm länge an.
  • 10 HE DD China Case
    • fever fever
    • 22. Januar 2010 um 11:49
    fotos....!!!!!!!!!!!!!!!!
    • fever fever
    • 22. Januar 2010 um 11:38
    @ jobsti
    hab das mal mit ca. 20,5cm rohren gemacht, fazit klingt schlechter als wenn nur die öffnungen in der front wären, versteh das nicht ganz warum ohne es besser tiefer bzw mehr druck es gibt.
    den membranhub mit und ohne rohr hab ich leider gestern nicht berücksichtig.
    das die ports ne bisschen knapp sind wegen strömungsgeräuschen dachte ich mir aber bei lauter musik fällt das garnicht auf.
    ich habe bei den netto 111,5liter noch die ports vergessen mit abzuziehn, und die ports liegen jeweils in den ecken.
    hast du ne plan warum der bass schlechter klingt als ohne ports?
    gruss Andre´
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
